返回列表 发新帖
楼主: 官修2
富贵3146a拆解一大家分享
发表于 2015-6-29 11:07:10 | 显示全部楼层
3458A 发表于 2015-6-29 09:37
先易后难,先排除表笔或者表座的问题。跳动的数值是多少?
跳动的数值不固定,不同的表笔起始值不一,起始值大至在0、170然后每个测量周期递减,先快后慢,直到-0、225时就4一6分钟跳一个值,这个时候松开表笔再短接,起始值在0、100直至一0、225重复,重复多次都差不多。电压,AC电压电流档,都正常,接插件我仔细检查过没发现什么问题,电阻各档都存在跳字现象,只不过低阻档太明显,同一电阻100Ω电阻在低阻档阻值从100、170跳到99、750左右,往上一档测1O1、XXX,不同档测得出结果相差1一2Ω
发表于 2015-6-29 11:25:45 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 7&fromuid=39481
  由于3146A的电阻档有慢速、中速、快速三种模式。中速和快速模式测试通路上是一样的,只是ADC转换的速度上有区别;而慢速(五位半)模式的测试通路有差异。
  1、首先是慢速模式的2W测试,满量程为120.000,分辨0.001欧,2W手持表笔短路,末位数会跳动很正常,人手固定是一个动态的过程。试着用夹子固定看看,如果末位两位数以上都跳的话,切换到中速模式看看,这时的分辨率只是0.01欧,看看跳几个字。
  2、用4W进行短路测试,看看结果如何,如果读数还是跳,则可以排除表笔和引脚的问题。
  3、切换到慢速1K欧档看看短路测试是什么情况,慢速100欧和1K欧都是0.5mA的恒流,区别在于运放U1(LTC2050)的放大倍数,由S2 的10、11脚(放大11倍)和8、9脚(放大1倍)。 这两档的情况和直流电压档0.1V、1V的情况一样,都是U1的放大倍数的区别,也可以看看直流电压档的情况。
  4、慢速100欧档和中速400欧档的区别在于U2放大器的放大倍数不同,如果慢速跳动在两位数以上,可以考虑和中速进行对比。
