楼主: 4902137
都说换个积分电容,能改善UT71E线性。试一试。
发表于 2015-2-20 20:35:05 | 显示全部楼层
june4th 发表于 2015-2-20 20:17
最后突然想起一个问题,就是大家都热衷于换积分电容,可是没见过谁给出过非线性测试结果,也就是换电容的理 ...
看你缺乏自信心,好心给你点信息,没想到你“给你脸不要脸”自己去求证吧
发表于 2015-2-20 20:54:47 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2015-2-20 20:35
我来满足你的提问吧基准是AD584,当时在“好奇心”店里买的来的无外壳版本,当然是卖家已校准 ...
其实UT61E的非线性应该在22V测一次,然后在11V测一次。不过你的测试结果已经应该说明问题了。
10.017/10.00858*5.00210=5.006,实际显示值是5.005,也就是只有1个字的非线性误差。如果扩大到22V vs 11V的full scale测试,充其量也只有2~3字的非线性误差,在我的观点里面,做到这样的线性度,这个表头已经是合格的了。至于你的表和基准之间的误差,调节VR1重新标定即可,无需更换积分电容。
发表于 2015-2-20 21:04:32 | 显示全部楼层
10.017/ ...
从哪求来的数据?是从多少个样本得来的如此精确的数据?你凭什么能相信?
发表于 2015-2-20 21:23:02 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2015-2-20 21:04
我没说它不换之前是否超差(国人不就是会打插边球嘛)但是我换了,换完以后的结果你也看见了,你觉得哪个 ...
肯定会买的。我不是强迫症患者,非线性误差如果有1个字我会认为没误差,2~3个字我会认为是完美,4~5个字是可以接受的,6~9个字那就是勉强可以接受,10个字以上我才会认为是必须要改进的。
PS我不是维修人员,也不是业余爱好者,而是职业电子工程师。测试电压、电流、温度、压力、速度、图像……都是日常工作,跟模拟数字转换器打了快20年的交道了,他们什么德行都了解的差不多了。
发表于 2015-2-20 21:33:26 | 显示全部楼层
june4th 发表于 2015-2-20 21:23
肯定会买的。我不是强迫症患者,非线性误差如果有1个字我会认为没误差,2~3个字我会认为是完美,4~5个字 ...
为啥大家都在琢磨国产表?怎么没人给福禄克换这换那的呢?
补充一句,那你根本不需要“满地打滚”在另一个帖子里问“温飘”的问题了(https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... tra=page%3D1&page=1)你也可以忽略它
发表于 2015-2-20 22:35:03 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2015-2-20 21:33
祝你好运,玩的开心就好
补充一句,那你根本不需要在另一个帖子里问“温飘”的问题了(http: ...
线性度跟基准温飘那是另外一个完全不相关的问题,你满地打滚是没意义的。
发表于 2015-2-21 15:45:38 | 显示全部楼层
哈哈哈!笑话大了!你身为一个“电子工程师”不自己去买一个回来做验证,反倒是在这论坛里亲自发帖求答案?人家的帖子也不放过一样还是在求答案?大家到是看看这是谁在“满地打滚”的求答案呢?
精度跟温飘是两回事,对于同一个表来说他本来就是两回事,这不用你来教育我。但是对于你在这两个帖子里的询问目的,它不就是一回事嘛-----“对这个表严重的缺乏自我体验!对这个表严重的缺乏信心!”这不明摆着就是一回事啦吗,这不就是你自己在“满地打滚”的求答案了嘛
还“电子工程师”呢!你配吗?咋不找领导申请一个或者一批去“试用和验证”呢?要不就自己掏钱呀。再说了你就光凭我这一个就能下这么大的结论?按照统计学的理论你也就只有我提供的这一个样本呀!难道一个样本就可以给成千上万的表下定论了?简直有损“工程师”的形象嘛!
好吧,前面的贴图我会删除,答案还是需要你这个缺乏信心的工程师自己找,此贴本人就此打住,不再回复你这满地打滚的“垫子工程师”了!
发表于 2015-2-22 22:09:25 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2015-2-21 15:45
哈哈哈!笑话大了!你身为一个“电子工程师”不自己去买一个回来做验证,反倒是在这论坛里亲自发帖求答案 ...
把工程师将死了
发表于 2015-2-22 22:26:13 | 显示全部楼层
hu_lin 发表于 2015-2-22 22:09
把工程师将死了
我是不搭理他,让他精神胜利而已,你是他的马甲?
发表于 2015-2-22 23:15:13 | 显示全部楼层
我是他的马甲?你这人真的靠精神胜利?
发表于 2015-2-22 23:30:07 | 显示全部楼层
在这论坛上还是低调些好。。。。
论坛专业高手太多。。。。。哈哈
发表于 2015-2-23 10:10:05 | 显示全部楼层
hu_lin 发表于 2015-2-22 23:15
我是他的马甲?你这人真的靠精神胜利?
真惭愧别说我给您做马甲了,就是给您提鞋都不够资格呀
您受委屈了
发表于 2015-2-23 10:27:52 | 显示全部楼层
lzxlz 发表于 2015-2-22 23:30
在这论坛上还是低调些好。。。。
论坛专业高手太多。。。。。哈哈
说的有点道理胡总不让我说出他的来历,所以删了对不起
发表于 2015-2-23 18:42:32 | 显示全部楼层
牛!功夫深!!
发表于 2015-2-23 21:18:18 | 显示全部楼层
医生啊,别较真了,有的病能治,有的不能治。省省吧。。。大过年的。
发表于 2015-2-23 21:23:51 | 显示全部楼层
谢谢啦!
本来我是一片好心,唉!人家欺负我是外行呀
发表于 2015-2-24 23:00:06 | 显示全部楼层
重点关注下
发表于 2015-2-26 21:42:00 | 显示全部楼层
呵呵,
只想呵呵
发表于 2015-3-5 19:56:58 | 显示全部楼层
june4th 发表于 2015-2-16 18:16
0.3%的介质吸附对于4位半积分器已经是完全无法容忍的。其实D值对积分器工作影响不大,看来cbb最好还是介 ...
WIKI中介绍C0G材料0.6%的介质吸收是来自于一篇AVX新品薄膜电容的说明书,里面说它的薄膜电容介质吸收多么的低大约而C0G竟然高达0.6%它使用了美军标中的一个测试方法,将电容用1.5V充电4min,短路3s放电,然后测量其两端残余电压。
我测量过几种不同材料的C0G电容,和MKP对比了一下,C0G陶瓷的介质吸收并没有这么大,不同种的C0G之有少量差异
夹具借用了4339B的元件测试台。测量重复性我认为可以接,测过多次每次结果差不多
发表于 2015-3-5 20:12:26 | 显示全部楼层
mibocean 发表于 2015-3-5 19:56
WIKI中介绍C0G材料0.6%的介质吸收是来自于一篇AVX新品薄膜电容的说明书,里面说它的薄膜电容介质吸收多么 ...
那么请问0.22uF左右的c0g介质吸附具体数值是多少呢?
发表于 2015-3-6 07:21:36 38hot手机频道 | 显示全部楼层
手上有2个0.47u400v的cbb,不知道串联可行么
 楼主| 发表于 2015-3-6 09:04:55 | 显示全部楼层
自己焊上试。不会损伤万用表的。
发表于 2015-3-6 10:24:40 | 显示全部楼层
0.003%,0.1uF
发表于 2015-3-26 22:45:21 | 显示全部楼层
朋友!我一块UT71E老是显示低电压,但是测试正常,请问是什么原因?谢谢!
发表于 2015-3-30 15:30:50 | 显示全部楼层
电池没电了吧。
 楼主| 发表于 2015-3-31 01:13:54 | 显示全部楼层
先排除电池电量低,可以查看AD芯片的电池电量提示脚及相关的电路。
发表于 2015-3-31 08:56:37 | 显示全部楼层
是的,电池不行,换过好了,谢谢朋友!
发表于 2015-3-31 09:12:16 | 显示全部楼层
szchengsz 发表于 2015-3-31 08:56
是的,电池不行,换过好了,谢谢朋友!
我的71E已经收到了,电阻档误差大,补焊了表笔座就恢复正常了。
发表于 2015-4-21 18:31:12 | 显示全部楼层
你试试用个100K的电阻用手动档位分别打到4M,40M,400M档测试该电阻的阻值是多少呢?也许你大吃一惊!
发表于 2015-4-21 18:47:41 | 显示全部楼层
老落后 发表于 2015-4-21 18:31
你试试用个100K的电阻用手动档位分别打到4M,40M,400M档测试该电阻的阻值是多少呢?也许你大吃一惊!{:1 ...
我换了积分电容后没这个问题了,就是尾数爱跳。
