查看: 1298|回复: 0
这么多玩基准的谁能告诉我所谓准是拿什么标准衡量的
发表于 2014-12-31 12:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这么多玩基准的谁能告诉我所谓准是拿什么标准衡量的,
拿八位半看吗?
约瑟夫森的10.000000000V是准的吗,拿什么衡量?
发表于 2014-12-31 12:24:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-31 12:39:40 | 显示全部楼层
那是個理論值
发表于 2014-12-31 13:02:40 | 显示全部楼层
有空多看看坛子里的文章:https://bbs.38hot.net/thread-1057-1-1.html
 楼主| 发表于 2014-12-31 13:19:18 | 显示全部楼层
明白了,原来是以其为准的,谢谢xuplastic答疑。
发表于 2014-12-31 13:37:02 | 显示全部楼层
约瑟夫森结的准确度是算出来的,不是测出来的。其输出直流电压与输入频率的关系,是量子力学保证的,只跟物理常数有关。所谓常数就是没有误差的数。因此问题归结到频率的测量。
偏偏频率(时间)的测量是人类最有把握的。频率(时间)的定义本身是采用自然基准,也就是说定义是无误差的(有误差的基准定义是有的,如千克原器这种人工基准)。当然无误差的定义和无误差的测量是两码事,现实中无法重现定义的物理条件。不过幸运的是可以非常好的计算测量所得结果的误差限。对于频率(时间)的测量,商品化的原子钟可以达到1E-11 ~ 1E-12的不确定度,计量机构的实用测量水平可保证在1E-15的不确定度,研究级别的可以达到1E-18 ~ 1E-19的不确定度。也就是说,电压基准可以达到上述不确定度。
在未来,时间由自然基准(跃迁频率)来定义,长度由光速和时间来定义,电压由约瑟夫森效应在时间和电压之间传递,质量由电动力学原理由电学基本量传递到力学基本量(目前,电学基本量安培是通过电动力学原理由力学传递到电学的),就没有人工基准了。目前唯一的人工基准就是千克原器。
发表于 2014-12-31 14:00:15 | 显示全部楼层
学习,还真不知这些。
发表于 2014-12-31 14:51:27 | 显示全部楼层
长度是波长定义的。
“米的长度等于氪-86原子的2P10和5d1能级之间跃迁的辐射在真空中波长的1650763.73倍”。
发表于 2014-12-31 15:44:30 | 显示全部楼层
haixian 发表于 2014-12-31 14:51
长度是波长定义的。
“米的长度等于氪-86原子的2P10和5d1能级之间跃迁的辐射在真空中波长的1650763.73倍 ...
Haixian老师,米的这个定义(1960年定义)已经不用了。
目前(自1983年起)的长度单位米定义为“光在真空中行进1/299,792,458秒的距离“。
时间单位秒定义为"铯133的两个超精细能级跃迁对应的辐射的9,192,631,770个周期持续的时间“。当然这个原子要静止、无外磁场。
千克仍旧采用人工基准。
力学的三个基本量就这么搞定了。
电学引入一个基本量安培,定义为两根无限细、无限长、相距1米的导线,通过恒定电流,当相互作用力在每米长度上为2E-7牛顿时,电流为1安培。
自此物理学常用的基本单位齐了。
还有一个照度学单位,坎德拉,是跟辐射功率联系在一起的。
现在剩下的就是千克这个人工基准。一旦接受电压作为电学基本量,通过约瑟夫森结来定义福特,那么人工基准就没了。
发表于 2014-12-31 15:56:54 | 显示全部楼层
目前(自1983年起)的长度单位米定义为“光在真 ...
学习了,谢谢
发表于 2014-12-31 16:27:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-31 16:30:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-31 16:32:28 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-31 17:46:40 | 显示全部楼层
谢谢指正。非常专业。
发表于 2014-12-31 19:58:22 | 显示全部楼层
简单理解我觉得是以温飘最小的高位表为标准所标定的值。所谓的基准当然是温飘最小的为好。
 楼主| 发表于 2015-1-1 09:43:33 | 显示全部楼层
有很多7位半老化的比6位半还不准。
发表于 2015-1-2 22:36:10 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2014-12-31 16:32
标准器件也不是永恒的,什么时候计量院的那些科学家又搞点新玩意出来就又不一样了。
放心,这些计量院的科学家老爷们够呛能搞新玩意儿。
能用好现成外国人的理论和成品已经是高手中的高手了。
