楼主: 神笔
福禄克与国产表比较
发表于 2015-1-22 10:58:05 | 显示全部楼层
yearz 发表于 2014-12-6 07:56
靠二极管档比对表并不靠谱。二极管是非线性元件,包括ic也是。不同厂家的表的二极管档输的源的特性也不一样 ...
严重同意坛友观点,实际上你是把E61的测量值作为你们公司同事交流的标准,比如E61测到0.352是正确的,其他表都不可能正确了。如果是你先用福禄克的二极管测量电压作为交流标准,你就会说E61包括安捷伦等等全是垃圾了
发表于 2015-1-22 20:32:41 | 显示全部楼层
借位 请教下 17B 没有蜂鸣档?我也习惯 二极管的报警音  尤其修手机时,我用胜利9205  ,前段在论坛350淘个 17B 缺一保险 没有表笔。没见到蜂鸣声 短接表笔 。 被我放家里 几个月了、
发表于 2015-1-24 12:23:48 | 显示全部楼层
sunyingwei 发表于 2015-1-22 20:32
借位 请教下 17B 没有蜂鸣档?我也习惯 二极管的报警音  尤其修手机时,我用胜利9205  ,前段在论坛350淘 ...
17B要按黄色的按键调出蜂鸣器功能来,就是液晶屏上出现蜂鸣器标志后才会响。
发表于 2015-1-24 15:38:20 | 显示全部楼层
俺打值就用电阻档  你们非用二极管档,你那个0.0038怎么是3.8了 ? 什么依据随便一说那可不行,事实0.0038,要不理解成38也行,怎么来的3.8??????
发表于 2015-1-24 21:00:22 | 显示全部楼层
谢谢 我回家尝试下
发表于 2015-1-25 18:17:55 | 显示全部楼层
搞维修上个安捷伦u1252把  可以测量直流纹波 频率  有效值 还有可编程方波输出
发表于 2015-1-27 19:21:52 | 显示全部楼层
楼主用二极管档测量显示0.511, 为什么就是511欧姆?而不是511美元或是511人民币.万用表的二极管的单位可是V(伏特).
 楼主| 发表于 2015-1-27 22:16:48 | 显示全部楼层
叶欢 发表于 2015-1-27 19:21
楼主用二极管档测量显示0.511, 为什么就是511欧姆?而不是511美元或是511人民币.万用表的二极管的单位可是V( ...
回帖时请把原文章仔细阅读后才评价吧
发表于 2015-1-28 16:50:21 | 显示全部楼层
说的不错啊!貌似优利德比福禄克还要好???
发表于 2015-1-29 08:16:40 | 显示全部楼层
对非线性元件,不同的数字表测量的电流不同,数值自然不同,这没有什么可奇怪的,也不表明这些表那个有问题。楼主实际上是用惯了E61,把它作为测量标准了,就象很多电路资料测量数据都用500表是一样的,用其他表就会有所不同,有的还会差别较大,这些都不说明其他表有问题。
发表于 2015-1-30 12:25:37 | 显示全部楼层
发来贺电  ‘应该好好搞
发表于 2015-1-31 00:03:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
国产表转盘容易接触不良
发表于 2015-2-1 12:12:35 | 显示全部楼层
为什么说15b和17b不考虑  没看懂呢? 是太低端了?
发表于 2015-2-3 13:13:40 | 显示全部楼层
你好,你好,帮你顶起,还可以更接地气一点!
发表于 2015-2-6 08:58:24 | 显示全部楼层
参考一下~
发表于 2015-8-21 10:51:37 | 显示全部楼层
看了此贴特意试了下手里的万用表二极管档以供参考,安捷伦U1252B开路电压4.17V,电流1mA,优利德UT61E开路电压2.88V,电流2.1mA,国产山创DT9208A+开路电压2.99V,电流1.23mA,福禄克15B开路电压1.524V,电流0.475mA
发表于 2015-8-21 12:19:08 | 显示全部楼层
你们还好,买块表在路测量还有个数值,我在坛上买的理想表在路测量没数值,要取下元件测在有,对我来讲就是废表。
 楼主| 发表于 2015-8-23 13:18:57 | 显示全部楼层
风雨同行 发表于 2015-1-24 15:38
俺打值就用电阻档  你们非用二极管档,你那个0.0038怎么是3.8了 ? 什么依据随便一说那可不行,事实0.0038 ...
实际上最后面那个数可以不要也行,要是要就加一个小数点就可以了,我是怎么理解的
发表于 2015-8-24 22:23:21 | 显示全部楼层
用F289 287  吧。
发表于 2015-8-29 16:58:01 | 显示全部楼层
没必要,整这个就能到位了?白扯
发表于 2015-8-30 06:07:16 38hot手机频道 | 显示全部楼层
上个UT181吧!
发表于 2015-8-30 06:50:00 | 显示全部楼层
麦蓝 发表于 2015-8-21 10:51
看了此贴特意试了下手里的万用表二极管档以供参考,安捷伦U1252B开路电压4.17V,电流1mA,优利德UT61E开路 ...
烦你拿个50K以上的可变,用二极档慢慢调大可变电阻,看看最大能显示几伏,谢谢!
发表于 2015-8-30 14:21:28 | 显示全部楼层
安捷伦是U1252B是2.099V,优利德UT61E是1.899V,山创DT9208A+是1.99V,福禄克卖掉了没法测量
发表于 2015-8-30 14:44:10 | 显示全部楼层
谢谢!
1252B 官网没写,1242 到写了1.0000V
发表于 2015-8-30 17:41:19 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2015-8-30 14:44
谢谢!
我也少写了一位数,实际安捷伦U1252B是2.0999V,优利德UT61E是1.8999V
发表于 2015-8-30 22:11:01 | 显示全部楼层
1252B 不便宜,一般不舍得用。
谢谢!
发表于 2015-9-3 15:45:48 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2014-12-10 20:41
4282多个10A档,差200元 那就买4282 ,差500以上那就4281。
老玩维修的,如我最好无电流档,因为永不烧 ...
把电流档的保险临时卸下,万一需要再装上,在户外现场没有多余的表怎么办?
发表于 2015-9-3 16:09:23 | 显示全部楼层
万用表测电流要串入回路,那就多带个电阻。
发表于 2015-9-5 13:47:02 | 显示全部楼层
这个是正解
发表于 2016-4-2 01:28:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主,好好看看二极管档位的设计原理。如果是标准的1毫安横流输出,那么显示的电压数值就和欧姆数值一一对应了,否则就不应该称之为欧姆数值。
