楼主: awardcat
第一只螃蟹,F101到货_更新精度
发表于 2013-9-18 10:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝预定的,当时说是9月20日左右到货,实际昨天卖家发货这个表起价199,包含磁性挂带249,淘宝目前好像只有一家是原价出售的,我买的是原价的这家;
上班没带相机,简单描述一下;
1.很小巧,看起来比规格书上的尺寸还要小,做工还是挺细致的,后背是硬塑料的,不是橡胶黄皮;
2.磁性挂带和F的其他机器不兼容,不是卡扣的,是尼龙搭扣的,好处是你也可以用其它方式挂表,这个具体晚上上图(挂带价值50元,觉得贵了点);
3.虽说是'面向中国用户'不过说明书提供了中英双语,其他附带的纸片都是外文的;
4.交流档有底数,短接归零;
5.电阻档出乎意料的快...默认兆欧档,短接表笔应该1秒就显示0欧了,起码目视速度比我的其他自动表要快,具体速度要回家测一下才知道;
6.带护套的TL75表笔,这个应该是现在F牌的标配;
=========以下为照片和简单描述=========
因为论坛会自动把图片下面的文字之间加一个空行,所以把文字移到图片上面了;
点击看大图,稍微大一点;
相机白平衡不准,有的调了一下有的没调,所以颜色有区别正面全家福;
背面全家福,没有了橡胶黄皮,塑料外壳放在桌上有点滑;
电池仓中的校准标签;
站架的效果;
吸铁石的效果,挂起来节省桌面空间;
其实这种挂环可以挂任何东西,如果不需要站立的话完全不必买原装挂带,普通尼龙挂带上面固定个磁铁就可以吸附了;
尺寸对比,最高处(旋钮顶端)比烟盒厚大约7mm,长度比烟盒长4cm;
内部正面,光板一个,可以看到表笔座是螺丝拧上的;外壳结合紧密,可以达到良好的防尘效果,面板是从螺丝孔用锥子顶出来的,无法用指甲抠出来,从前面撬的话就破相了;
背面可以看到校准标签贴住的洞和PCB上的触点位置对应,板上无任何可调原件;在后盖中间的圆形物是转盘的支撑,中间凸起插入左边转盘的洞里;
校准按钮和旁边的触点,明显看出触点有划痕;最右两个触点是电源,因为要把电池拆掉才能接触到校准键;
背面的板标,可以看到2012年的设计,第五版;
正面板标,13年29周生产,合格证上的生产日期是8月26日;
保护电路;板子由以前惯用的4层板简化为两层,标志见左下角;
转盘和触点,有一点透明的润滑脂;
一体的表笔座;
表笔座细节,可以看到一圈一圈的加工痕迹;
液晶屏下面有一层白色塑料垫;
=========外观及拆解部分结束==========
=========以下为速度说明=============
测试内容:常用档位最小到最大量程(或最大到最小)所用的时间;
测量方法:以视频录下每种操作的屏幕反应,然后根据屏幕反应数帧数来确定测量所用时长,29.97帧/秒,四舍五入30帧;
在实际测量中发现,这个表的交直流电压和电容档都会在显示停滞一小段时间后直接跳到对应档位,而电阻档则是传统的一档一档跳过去;
交流电压1秒(停滞5/6秒,到现实稳定1/6秒);
直流电压1秒(停滞5/6秒,到现实稳定1/6秒);
电阻1秒(停滞2/3秒,到显示稳定1/3秒);
电容1微法2/3秒,680微法8秒;
=========速度说明部分结束============
=========以下为部分规格说明===========
PCB厚度1.5mm;
二极管测试电压2.34V;TL75表笔单根电阻约38毫欧(1A恒流,矿坛sdgd的方法);
电池电压低于2.3v提示低电压,低于2v自动关机;
耗电量根据档位不同在0.74-1.11mA之间;
根据以上2条和7号碱性电池放电容量估算一对新的电池可以用4-500小时以上,说明书标200小时比较保守;
红表笔经过10M电阻进入拨盘,拆电池以后量了一下,交流档OL其他各档位电阻都在9M以上;
电容档最大测量1000微法,测量1200微法显示OL;
没有手动换档,只能看到电阻档K欧的电流是82.8微安;
按蓝键开机显示版本号r5.09;
按黄键开机取消自动关机(默认20分钟);
两个键一起按开机同时取消自动关机并显示版本号;
在没有标多功能的档位上按黄键,蜂鸣两响无功能切换;
拨盘在打到两档之间的时候显示- - - -;
交流频响20-2kHz,以50Hz时测定的电压为基础,在电压与基础相差1%的范围内调整频率测得;测量1k电阻手指触摸红表笔读数不变;
表身重量(含电池)159克;
表笔重量82克;
磁性挂带重量73克;
http://www.fluke.com/fluke/cnzh/Digital-Multimeter/Compact-Multimeters/Fluke-101.htm?PID=77003
=========部分规格说明结束============
=========精度测试===========
还是没忍住,入了hldiy标定的AD588成品基准,主要是为了比较可信的标定;
基准通电7小时,表开机1分钟左右;
误差符合规格书;
5v,-0.06%;
5v反接,-0.08%;
10v,-0.2%;
10v反接,-0.2%;
=========精度测试结束========
=========主观评价==================
个人觉得这个表的表现超出预期,磁性挂带要50块有点坑;
关于拨盘,虽然不像115那样提供侧面拨动,但是单手大拇指转动拨盘还是比较轻松的;
试验电阻档捅市电5秒无问题,不确保更长时间或者其他电压同样无问题;
短期内应该不会再拆了;
去除了描述部分中非描述性文字;还有一些讨论在后面的跟帖里;
为方便有人研究,特放出6000x12000尺寸PCB巨图,扫描仪扫的,聚焦一般不过可以看清电阻上的数字
http://vdisk.weibo.com/s/vnoOa8Vmmaia
补充内容 (2020-7-28 09:27):
更新了校准方法,电梯直达107楼
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 6&fromuid=23116
补充内容 (2020-7-28 09:32):
打错字了,是108楼,电梯是对的
 楼主| 发表于 2013-9-18 11:10:17 | 显示全部楼层
手机效果比较差,将就一下
背景是一般尺寸的马克杯
确认是闭壳校准,背面电池拿掉有一个校准标签贴住的洞(位置和宣传图片上PCB的触点一致)
发表于 2013-9-18 11:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-18 11:30:01 | 显示全部楼层
上拆解图才有意义,看看内部值不值这价。
 楼主| 发表于 2013-9-18 11:35:38 | 显示全部楼层
天津飞达 发表于 2013-9-18 11:30
上拆解图才有意义,看看内部值不值这价。
请看帖后回帖,我第二句话说了
发表于 2013-9-18 11:35:40 | 显示全部楼层
等看裸图…………
发表于 2013-9-18 11:37:47 | 显示全部楼层
awardcat 发表于 2013-9-18 11:35
请看帖后回帖,我第二句话说了
看见了,我在等裸图[s:44]
 楼主| 发表于 2013-9-18 11:39:43 | 显示全部楼层
天津飞达 发表于 2013-9-18 11:37
看见了,我在等裸图
我的手机效果你也看到了...这拍出来裸图有码的还不如不拍...
晚上回家去拆
发表于 2013-9-18 11:41:45 | 显示全部楼层
晚上回家去拆
等你的清晰裸图了,一定要拍清楚点,拆彻底点,因为我也准备买一个玩玩,坛子里发烧的哪个手里没有个三五块表是不是[s:45]
发表于 2013-9-18 11:43:26 | 显示全部楼层
晚上回家去拆
PM一下你购买的链接,我也弄一个玩玩,不过嘛,晚上先看看你发的裸图,要是和胜利什么的一个样子就不要了,至少保持15B那样的做工。
发表于 2013-9-18 12:55:14 | 显示全部楼层
楼主看看除电阻档的其它档(交直流电压、电容)快吗?
发表于 2013-9-18 12:56:23 | 显示全部楼层
东西真不错,小巧。羡慕
发表于 2013-9-18 13:06:25 | 显示全部楼层
这么快就有了
发表于 2013-9-18 13:31:30 | 显示全部楼层
档位清晰手感好么?
发表于 2013-9-18 13:35:03 | 显示全部楼层
FLUKE 101电容最大能测100UF还是1000UF?福禄克的官网介绍是100,而宣传报上是1000。
 楼主| 发表于 2013-9-18 13:52:56 | 显示全部楼层
5free 发表于 2013-9-18 13:31
档位清晰手感好么?
我觉得档位手感还不错...
不过手感这东西比较主观,各人会有差别
 楼主| 发表于 2013-9-18 13:53:13 | 显示全部楼层
说明书上是1000
实际晚上回家试一下
发表于 2013-9-18 14:03:48 | 显示全部楼层
上拆解图才有意义,看看内部值不值这价。
还是等107吧!上你你找我要裸图,我都没好意思拍哈哈!电阻档没楼主说的那厉害!我都使用1个多月了扔那了!107不错!
发表于 2013-9-18 14:06:24 | 显示全部楼层
[s:22]等测评等拆解
发表于 2013-9-18 14:07:57 | 显示全部楼层
求裸图一批
发表于 2013-9-18 16:44:22 | 显示全部楼层
体积很小呀。
发表于 2013-9-18 16:44:31 | 显示全部楼层
老兄问的好,同问!快不快是关键。
小表好用与否关键在快,内在工艺是第二位的。之前的15B,17B之流都太慢,用起来比117啥的体验差很多,工作起来不顺手只能放下一边。116,117就基本能满足需要。
建议楼主先别裸,或者裸了之后一定比较下速度,最好跟15B、17B和116、117一起比,看快慢,这个是非常好的评判方法。
工艺再好也不会有值数百的大片再里头,只是个养眼不养眼的事情。天天用还是要拿好用不好用来判断哦。
发表于 2013-9-18 20:01:05 | 显示全部楼层
求裸 照
发表于 2013-9-18 21:11:59 | 显示全部楼层
第一个吃螃蟹的有送fluke的水杯吗?
发表于 2013-9-18 21:18:45 | 显示全部楼层
没有直流mv,没有手动量程,没有电流档,刚买了个二手成色差的17B,等楼主测试,好用也买个。
发表于 2013-9-18 22:01:30 | 显示全部楼层
6000字的么,测试手机锂电能到小数后几位?
 楼主| 发表于 2013-9-18 22:03:29 | 显示全部楼层
是的小数点后三位
发表于 2013-9-18 22:17:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不是裸了么
发表于 2013-9-18 22:20:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这表,感觉会畅销,实用型
 楼主| 发表于 2013-9-18 22:32:36 | 显示全部楼层
因为订货期比较长...老板还给了个fluke的瓶子...
其实fluke在宣传上主打低端新用户...不过上市初期买这个表的应该都是有一些表的人,那这个来做炮灰表或者携带表用
