楼主: awardcat
第一只螃蟹,F101到货_更新精度
 楼主| 发表于 2020-7-30 09:30:14 | 显示全部楼层
怼起来。。。
我在考虑在论坛或者淘宝上找有条件的人校准,交流4.500V实在难得到。。。
发表于 2020-7-31 13:05:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
5free 发表于 2020-7-29 17:00
听起来令人兴奋啊!
朋友这表有点麻烦,看起来虽然在标称精度内但要调到所有档位一个字以内却是要动分压电阻了
发表于 2020-7-31 15:12:29 | 显示全部楼层
电阻不要动。除非有更好的电阻。
差一字也无妨,这世界本来就是测不准的。
 楼主| 发表于 2020-7-31 21:17:27 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,真香。。。
换好ADR130,校准一下直流档
量AD588 5.000V偶尔跳一下4.999几秒钟,之前校准好还没过半小时就4.998了
烙铁调到125度直接烤SOT23转接板反面,到手扶不住4.996V
装好外壳拿电吹风吹到外壳70度以上度数不变
发表于 2020-8-1 11:42:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
5free 发表于 2020-7-31 15:12
电阻不要动。除非有更好的电阻。
差一字也无妨,这世界本来就是测不准的。
图片上看已经是是5个字了,而且基本上可以确定这5个字是分压电阻的原因。
你这块表未校准前50v档,误差小于一个字,5v档偏低0.1%,校准后5v档是准了,但50v档会相应的高0.1%。如果你有50v的基准就可以发现这个问题。
厂家校表肯定是校基础电压档。自己用不一定要这么校。可以把5v,50v,500v都看一下,最后教程各个档都有比较高的精度。都不追求某一档位最准。
如果某一档偏差实在偏差过大动一动分压电阻也不是什么大不了的,况且你的5v档是偏小,动分压只需并联微调精度,温飘几乎不受影响。
分析好误差源再动手就没啥不能动的。前面提到的我那个101就是换了10兆,最近的ut136也是动了分压,以确保各档满刻度小于1个字。
最后谢谢楼主找到校准方法。我那个101打算换基准但总被朋友借来借去在外面飘着,回来一阵子也因为自己手懒没有下手。现在好了不用做基准分压了,只要一只0.5v固定基准就可以。
另外我有4.5v交流基准可以帮大家校准。
diy的100uf电容0.1%可以校电容档,17b+是100uf,估计101也是。我就是前面有朋友说的那个大尾巴狼
 楼主| 发表于 2020-8-1 12:17:51 | 显示全部楼层
为啥就是看这5个字不顺眼呢。。。标称精度0.5%,差5个字已经是超水平发挥了
要所有档位一字不差的话所花的成本和时间为啥不直接买块更好的表呢。。。
比如我现在没条件校准交流档,那就先不校准了,量市电高10v左右
平时就是拿交流档当电笔用的,甚至都不需要看清数字只要看到是2打头三位数就行了
按用途选择设备,需要数零的时候自然用能数零的设备,需要便携的时候也只能牺牲一些零
发表于 2020-8-1 12:37:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要所有档位一字不差的话所花 ...
就是为了玩。改基准改分压其实都一样是为了玩。其实国标3位半的表标称精度就是0.5%,但如果以0.5%要求一块表的满刻度就大大浪费了adc性能。0.5%是按2000字的表正好读到201时这种最差情况时要保证1个字的精度1/201~0.5%来标注的。
对于手持表,分压电阻与基准有几乎同等的重要性,对于这块表4.5v的基础电压校准由电压基准的精度和温飘以及1M/10M分压的相对温飘保证,在此基础上其它电压档精度由分压网络精度及温飘保证,而电阻档几乎主要就是这几个分压电阻的精度。
以我个人观点,一块表是否值得花时间去玩首先看adc的性能,然后是分压电阻,前者没法换后者不能轻易动,这两部分不太差了才值得花时间动手打造一个随身利器。不轻易动不是说完全不能动,图中的情况正好是小动即可大大改观
 楼主| 发表于 2020-8-1 12:41:34 | 显示全部楼层
你这块表未校准前50v档,误 ...
电容档接100n按键没反应。。。可能不能校准或者需要别的方法
发表于 2020-8-1 12:43:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
不是100nf是100uf
 楼主| 发表于 2020-8-1 12:47:32 | 显示全部楼层
ztq1 发表于 2020-8-1 12:43
不是100nf是100uf
晕。。。面前摆着100n就想着100n了。。。
发表于 2020-8-1 12:56:09 38hot手机频道 | 显示全部楼层
要是100nf我就不必提一句可以校电容档了
 楼主| 发表于 2020-8-1 13:19:44 | 显示全部楼层
试了,是100u
发表于 2020-8-1 17:14:04 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你这块表未校准前50v档,误 ...
哈哈,原来你是 dayibalang
差一点没关系的,50多V电压,谁准?关系不大
发表于 2020-8-1 17:15:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
awardcat 发表于 2020-8-1 13:19
试了,是100u
电容档也可以了?
 楼主| 发表于 2020-8-1 18:08:34 | 显示全部楼层
5free 发表于 2020-8-1 17:14
哈哈,原来你是 dayibalang
逼死强迫症。。。
发表于 2020-8-1 18:43:11 38hot手机频道 | 显示全部楼层
哈哈,原来你是 dayibalang
姑且以4282为准吧,毕竟标称精度就高。
我虽然一般劝人不要轻易动分压电阻但我自己打磨万用表却是从测试电阻档开始的,如果只有一两电阻需要调整我就做下去,如果太多那就算了,直接送人
发表于 2020-8-2 09:39:53 38hot手机频道 | 显示全部楼层
感觉电阻档还可以
发表于 2020-8-2 09:46:44 38hot手机频道 | 显示全部楼层
5free 发表于 2020-8-2 09:39
感觉电阻档还可以
标定值
发表于 2020-8-4 16:36:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
感觉电阻档还可以
这些档位都够好,不过没测1M和10M。5v档的值正是1M/10M分压。怀疑楼主这表只是1MΩ基准偏差稍大,其实10M误差大也不影响,只要其它几个基准电阻比例一致就好。楼主这表还是有潜力改到所有档位误差不大于1个字的。
 楼主| 发表于 2024-4-16 11:55:56 | 显示全部楼层
尴尬了,论坛丢帖子,校准方法忘记了。。。
发表于 2024-5-9 10:40:52 | 显示全部楼层
性价比很好~
发表于 2024-5-25 10:53:08 | 显示全部楼层
F101的电路图有老铁有吗?
