楼主: 乌切灶鸡
[求助] 谁知道利达856电源部分LT1044旁边的管子是什么型号?
 楼主| 发表于 2013-8-20 19:21:09 | 显示全部楼层
ahmcwzm 发表于 2013-8-20 19:07
那两只管子用什么型号代换试一下就好了。期待正确的结果,我的表也就修好了。
就是不知道型号 才来请教论坛的各位师傅呢。。
发表于 2013-8-20 20:25:04 | 显示全部楼层
我都给了你2个型号了啊,淘宝搜LDO 3.3V SOT223一堆啊。3.3也不会搞坏别的地方吧。
 楼主| 发表于 2013-8-20 20:29:53 | 显示全部楼层
谢了 买来试试
 楼主| 发表于 2013-8-20 21:16:47 | 显示全部楼层
那个是SOT-89封装,7533的可能性比较大 我先买7533把
发表于 2013-8-20 22:22:24 | 显示全部楼层
可以肯定不是7533,7533的丝印就是7533,你这个丝印不是
元件代换,如果没有资料,最好先测绘一下原理图出来,分析一下可能的类型,看看是三极管还是IC,然后再做进一步打算。
LT1044是电容泵IC吧,规格书http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/lt1044.pdf
发表于 2013-8-20 23:26:31 | 显示全部楼层
我刚重新测量了一下,那两个电压是+-3.04V,不是3.3V!
我的稳压IC和你的标号不一致,我的是好像是什么7 ND那个也不是B
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-8-20 23:38:30 | 显示全部楼层
这个稳压IC是1脚电源负极输入,2脚电源正极(公共端),3脚负压输出。
 楼主| 发表于 2013-8-20 23:55:24 | 显示全部楼层
感谢老师测量,还有楼上的老师指点,那么确定这个元件老化,正常风冷可以稳定到3.04v,总结一下丝印,不熟,可以看到,第一个字母是W上面一横,或者M下面一横,数字应该和批号有关也就是出厂编号,因为有坛友是2,我的是4,人生的是7,不一样,但是元件一样,同样的只有下面的ND字母
 楼主| 发表于 2013-8-20 23:56:30 | 显示全部楼层
元件代换,如果没有资料,最好先测绘一下原理图出 ...
谢谢 老师指点迷津
 楼主| 发表于 2013-8-20 23:58:32 | 显示全部楼层
人生说的只是这个的一部分,你看上面的这个管子,它输入4.8v在1脚,第二脚约2v左右,第三脚记不清楚了,
GMT+8, 2020-9-20 02:22 , Processed in 0.715588 second(s), 25 queries , Gzip On.
