发表于 2012-3-28 01:27:45
回 chinashagua 的帖子
chinashagua:试了不行。加焊后U468 u462 U466后开机先显示UNCAL...,多了一个故障  然后故障提示已久。请求提供新的维修思路。
 (2012-03-27 19:14)  之前的AD连接故障没提示了吧?我看到550处的原厂LM339没跟换,确认是好的吗?
UNCALIBRATED--当自检内存校验和不正确时会显示这一信息。当这个信息显示时,提示仪表的精确性是可疑的。 这个提示表示3478A需要校准了!如果之前的AD连接故障未提示的话,恭喜你修好了! |
