hongo:自己加背光了? (2012-03-12 23:14)
duhy:楼主断开背光看看,记得你是用的机内3伏电源,没有加限流电阻,如果是请改用7805输出的+5伏电源,这个电源输出电流大。试试,祝好运 [s:32]  (2012-03-13 08:22)
chinashagua:另求谁有3478a变压器来一个!谢谢了 (2012-03-13 08:18)
duhy:楼主,是一个10K的温度补偿电阻 (2012-03-14 08:40)
radioham:我修过ad link fail 见https://bbs.38hot.net/read.php?tid=7016 (2012-03-14 18:00)
bg3hb:我来试试:英文水平一般,错误请使劲砸(没用过逻辑分析仪) a、关闭3478A电源。 b、将跳线JM502 和JM503 改跳到“D”位置。 c、将浮地(Floating Common ground)接到3478A的外壳。表笔的LO INPUT端子可作为外壳来用(注意使用的测试端子是前面端子还是后面端子,取决于“前/后” .. (2012-03-23 15:48)
chinashagua: 非常感谢,太伟大了.[s:31][s:31]
chinashagua:按你的方法测了我的机器u468 14#波形正常,往下就不知道怎么做了 (2012-03-22 18:29)
kkshell:u468 14#正常的话,U550正常吗? (2012-03-26 11:16)
chinashagua:我试试,试好了就不不卖了。呵呵!非常感谢您[s:31]  (2012-03-27 10:49)
kkshell: 2只都换相同的LM339,2只都换了吧,修好告诉我同大家分享喔
kkshell: u468 14#正常的话,U550正常吗?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
