查看: 15702|回复: 0
麦科信TO1074(TO1000)平板示波器测评
发表于 2016-6-14 21:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
按老规矩,先亮个相,来个开箱、外观照
与以前的产品相比,外观上有了明显变化,一个是周边加了防护胶条,再一个就是通道输入端子从侧面移到了上面,这个非常好,可以更少占用桌面空间,
体积也比以前的产品小了不少,便携性更好了
接着当然是开机了,开机速度:
秒表实测18秒,
根据网上视频获知:普源DS1054Z是31秒,DS2072A是25秒,泰克TDS2000是41秒,DPO2000是60秒。
照惯例,自校正信号测试:
一切都是想象中的那样——完美
AUTO速度:
实测3.2秒(四通道),
DS1054Z是7秒左右(四通道),DS2072A是2秒(两通道)
带宽测试:
我没有适合的信号发生器,有一块能输出20M方波的板子和安捷伦的54622A,54622标称带宽100M,我记得有坛友实测带宽超过140M,
就用来和TO1074对比测一下(探头都是校正好的),54622显示峰峰值1.59V,1074显示1.51V,所以估测1074实际带宽差不多有100M。
底噪:
底噪测试有些要求,这台1074的设置条件是:去掉探头,全带宽,探头倍数设置1:1,最大存储深度,电压设置1mv,时基1ms,采样方式正常,显示模式矢量(线),
波形亮度设置45%,实测结果是660uv-700uv,这个底噪是很低的,低于DS1054Z和DS2072A,也比泰克的TDS及TBS低,总之低于大多数的数字示波器。
零飘:
4个通道漂移都很小,相比较1通道稍大一点。
刚开机时:
一个小时以后:
垂直DC增益精度:
还是无可挑剔
存储深度:
标配最大14M存储深度,存储深度这东西你用惯了深存储就再也不想摸那些几K的垃圾存储,
100ms时基HOLD住波形
展开时基,放大10000倍到10us,依然细节可辨
HDS3102(6K存储)  500us STOP
放大50倍到10us就已严重失真
模拟前端抗过载能力:
测试方法,探头置X1档,使用AUTO测自校正信号,然后逐级减小电压档直到最小,并同步跟踪观察波形底部,
这个54622不行,找不到波形底,HDS3102还行(最低只能到5mv),但没有TO1074表现好
触发灵敏度:
就是能使波形稳定同步的最小触发电平,一般用一格的分数或小数表示,
实测结果:0.28V÷2V=0.14(格),很不错了。
偶发异常脉冲捕获能力:这个因为条件所限,无法做精确测试,只有采用一些简单的方法,看个大概,也能说明问题。
电磁炉的检锅信号是每0.5秒发出一个10us左右宽度的窄脉冲,可以把这个脉冲看做偶发异常脉冲(只是这个脉冲不是非常窄),
对于这样的偶发脉冲,如果用普通示波器捕获一般要设置为普通触发方式(也叫正常触发或者Normal触发),再设置好合适的触发电平来观察。
这样就有一个问题,在普通触发模式的时候,没有连续的达到触发电平的信号时,波形是静止的,信号的低频的或在触发电平以下的变化就不能实时反应出来,
如果设置成自动触发,普通示波器就很可能无法捕获这种偶发脉冲(或者需要很长时间)。我用TO1074设置成自动触发模式测试这个检锅脉冲(0.5秒一次10us宽度),捕获的几率几乎100%。
54622设置为自动触发,要捕获这个脉冲很难,要仔细观察很久才能看到一次,并且捕获的波形亮度极低(亮度旋钮几乎调到最高了)。
256级灰度:
通过灰度能看到波形中包涵的更多信息,很有用
视频信号
调幅信号
万利达DVD的分量输出信号,竟然隐约能看到“万利达”字样
有灰度无灰度对比
眼图测试:
实际考验的还是波形捕获率,54622号称模拟示波器的完美替代者,TO1074与之相比也不逊色
本机的独有功能:全触控操作,从此永远和编码器失灵的烦恼说拜拜!
作为全国乃至全世界第一台真正意义上的平板示波器,本人的使用感觉:确实有着无与伦比的独特优势,那就是操作非常便捷,
我第一天使用大部分功能和操作方法都已摸清,第二天操作起来就有点得心应手的感觉了,由于是8寸大屏,并且触控非常灵敏,操作起来比普通手机还轻松的感觉,
选择自动测量项、清除自动测量项、切换触发模式、保存波形、保存图片、移动波形,移动光标,调整时基、电压、触发电平,切换调整菜单功能项,大部分都是轻点一、二下,极易上手,在观察波形的时候,如果想看清某个较小局部的细节,无需像普通示波器那样先移动波形到屏幕中心,而只要连续双击目标区即可。
不由得感叹科技的进步之快,原来操作示波器也可以是这样享受啊!
另外还要赞一下本机的STOP功能,哪怕你选用最深的存储,只要按下STOP键,波形立即冻结,起效迅速,感觉不到任何延时,以前用过的几种示波器都有或多或少的延时(有的示波器在深存储、慢时基时明显一些)。多种高级触发功能也都是标配,支持边沿、脉宽、矮脉冲、逻辑、视频、超时、斜率、第N边沿触发。
上点硬菜——拆机内部图:
我的感觉是,漂亮!
无飞线、无打磨、无后增件、无焊剂残留,焊点光滑均匀,布线合理有序,
一看就是一个成熟严谨的产品。
关键部位——4通道模拟前端
主板采用的FPGA是XILINX的XC6SLX45-2FGG484(1054Z用的是XC6SLX25),主控CPU是三星四核COTEX A9 处理器S5P4418,两块超大规模集成电路的应用整个板子看起来清爽,简洁,
镀金的边线和过孔也增色不少,采用的元件都是非常薄、非常小的体积,
类似一个iPad的电路板,但是看着更“得劲”(河南方言),看起来技术含量很高的样子。
最后说说不足之处:没有高速全自动量程功能,我觉得这是一个非常实用、好用的功能,但必须是高速的。
最好是设一个全自动量程菜单,里面包括通道耦合方式选择(AC/DC),通道数量选择(设置单通道有助于提高速度),仅水平/仅垂直选择,
全自动AUTO开启后,如果手动调整了时基,则时基固定,而电压(垂直)和触发电平仍保持自动,如果手动调整了电压,则电压固定,而时基和触发电平仍保持自动,FLUKE123就是采用这种方式,用着非常方便。也发现了几个软件BUG,一个是AUTO后波形亮度不能保存,被重置为12%,波形亮度偏低,一般调为40%多才基本正常,再一个是调通道耦合方式(直流、交流、接地)屏幕上没有指示,再一个开启带宽限制屏幕上也没有指示。这些BUG都可以通过软件升级很快解决,作为一个全新的产品推出,难免出现一些BUG,只要产品的硬件配置好,就是基础好,解决软件方面问题的灵活性就很大了,也容易了。再一个希望麦科信能推出体积更小、更轻、更薄的产品,能代替手持示波器使用,这个体积虽然和FLUKE199差不多,个人感觉手持用还是有点大。
总结:都说国产无精品,国产无好货,但话还得说回来,精品、好货也需要有国人的支持,本可成为精品的却因得不到支持也会变无源之水。
在世界平板示波器我国是第一个推出的,可以预测,将来可能成为主流,有些人可能会不相信,就像我在200X年第一次见到全触控的智能手机,我不相信它会完全取代实体按键手机。
我希望将来麦科信的平板示波器能够成为“手机中的苹果”
鉴于本人水平及测试设备等原因,文中不足和错误在所难免,请朋友们指出!
发表于 2016-6-14 21:39:46 | 显示全部楼层
顶 当时没买 怕买了翻车了
发表于 2016-6-14 21:45:54 | 显示全部楼层
这个评测给力,必须要顶一个。
发表于 2016-6-14 21:47:01 | 显示全部楼层
看来1388的价格还是超值的
发表于 2016-6-14 21:49:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
有裸图很给力!
发表于 2016-6-14 21:54:38 | 显示全部楼层
没买到的别后悔,下次还会有活动。
我是麦科信的忠实粉丝!!!!
发表于 2016-6-14 21:55:34 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看到镜面屏,灯光下操作会不会反光不舒服。亚光一些会不会好点。
发表于 2016-6-14 21:56:26 | 显示全部楼层
不错,支持国产精品,也买了台,本打算拆的,你拆了,我就不拆了
发表于 2016-6-14 22:01:17 | 显示全部楼层
对了,这个支持无线鼠标么?我想,如果支持无线鼠标,不触摸屏幕,测不隔离的高压板是不是安全点,还有,看到风扇了,噪音怎么样?
发表于 2016-6-14 22:03:03 | 显示全部楼层
simon51 发表于 2016-6-14 22:01
对了,这个支持无线鼠标么?我想,如果支持无线鼠标,不触摸屏幕,测不隔离的高压板是不是安全点{:142_369: ...
支持的。。。
发表于 2016-6-14 22:04:14 | 显示全部楼层
666啥都不说了,要不要再补一刀把散热片拆了看看是啥芯片
发表于 2016-6-14 22:20:38 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,另外赞一下楼主的牺牲精神
发表于 2016-6-14 22:35:01 | 显示全部楼层
期待我的那台尽快到...............
发表于 2016-6-14 22:36:51 | 显示全部楼层
看起来不错,特别是小信号触发与前端抗过载,比我用的DS2072A感觉好,而且价格低那么多。。。。
发表于 2016-6-14 22:37:40 | 显示全部楼层
意思是,想知道散热片下面是啥,应该还是zynq……这配置,性能绝对不止8W刷新率
发表于 2016-6-14 22:40:01 | 显示全部楼层
这个评测祥实给力,
发表于 2016-6-14 23:24:55 | 显示全部楼层
心痒痒    没米
发表于 2016-6-15 00:03:12 | 显示全部楼层
我唯一担心的就是BGA封装的芯片,动不动就虚焊,修电脑主板修怕了
发表于 2016-6-15 00:26:16 | 显示全部楼层
这个评测还是挺给力的。最后的拆机图有细节图吗,主芯片、FPGA、AD的型号都看不到啊
发表于 2016-6-15 07:16:03 | 显示全部楼层
做工很不错,我也买了一台HS1220,有全自动量程功能,真好用啊,顶麦科信,希望以后越做越好
 楼主| 发表于 2016-6-15 08:16:39 | 显示全部楼层
隐约看到SAMSUNG
HAD1511?
http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheets-UD7/DSARS0011818.pdf
发表于 2016-6-15 08:22:50 | 显示全部楼层
给力!早知道也定1台了。
 楼主| 发表于 2016-6-15 08:23:55 | 显示全部楼层
lsp5454 发表于 2016-6-14 21:47
看来1388的价格还是超值的
2499的价格也是超值的
 楼主| 发表于 2016-6-15 08:29:18 | 显示全部楼层
保修10年你还怕吗?
冲动啊!我都有点后悔拆了,没有保修了
发表于 2016-6-15 08:29:25 | 显示全部楼层
通道输入旁边的AUX out是啥功能?难道信号发生器?
还有就是存储深度能不能手动设置?
 楼主| 发表于 2016-6-15 08:35:56 | 显示全部楼层
还有就是存储深度能不能手动设置?
辅助输出接口。
存储深度可以手动设置
发表于 2016-6-15 09:24:21 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-6-15 08:29
保修10年你还怕吗?
冲动啊!我都有点后悔拆了,没有保修了
就你的测评,MICSIG应该会给你保修的,放心好了。
不然MICSIG对不起他们的粉丝。
我个人观点,非官方。。
发表于 2016-6-15 09:41:30 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2016-6-15 08:23
2499的价格也是超值的
2499还是算了,千元左右还值得玩玩
 楼主| 发表于 2016-6-15 10:10:22 | 显示全部楼层
lsp5454 发表于 2016-6-15 09:41
2499还是算了,千元左右还值得玩玩
千元左右?
看着和这种像一个档次的吗?
厂家会赔死!
发表于 2016-6-15 11:00:06 | 显示全部楼层
看看这个示波器,堆料堆出来的。
