查看: 1980|回复: 0
2×4测量开关 A Simple 2 by 4 Scanner
发表于 2009-11-8 08:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关的话题已经有两个了,比如“测量开关和扫描器”:https://bbs.38hot.net/thread-1016-1-1.html
“Data Proof 160A 开关/扫描器的内部结构与改动”:https://bbs.38hot.net/thread-1082-1-1.html
还有“干脆先做个机械开关 ”: https://bbs.38hot.net/thread-1006-1-1.html
本来,这个话题是在第一个链接里,但篇幅比较大,而且这是个最简单也最常用的开关,正在制作中,为了参考方便,独立出来。
2×4测量开关的基本用途
可以让高位表交替测试两个电压或两个电阻,实现对比。
直接用高位表测试,精度有限,而对比一个基准,可以大大降低测试的不确定度。
同时,多次自动的对比,可以经过处理后(例如排除粗大误差然后取平均),进一步降低对比的不确定度。
这个开关的几大特点:
1、非常小巧。小巧意味着低成本、便于DIY,使用中也不占地方。
2、不用电源。这样就非常方便使用,而且耗电很少,不发热因此热电动势低,也免除电源带来的可能干扰。
3、性能优异。磁保持继电器具有先天的低热特性,再加上其它电路基本不耗电,也没有温升,因此热电动势就更小。
 楼主| 发表于 2009-11-8 08:28:16 | 显示全部楼层
原理与基本电路
这里描述一个最简单的2×2开关,即两路切换,有如下功能:
1、有一个按钮,按一下就转换
2、同时有个外部触发,低电平脉冲1us就转换,可以由万用表自动控制
3、有个自动挡,延时反复切换,时间可调
别看这个开关简单,也是个开关,可以用于自动对比两个电压基准,或者作为其它双路测试。在增加少许元件的情况下(一个继电器等),就可以实现4路(4线)切换,可以用于对比两个4线电阻。外边可以有1、2个LED指示灯(低耗电的)。
本来,采用双刀继电器的场合下,制作N×2开关需要2N个继电器,比如Dataproof的16×2,就用了32个继电器。按此推算,2×2开关要用到4个继电器才对,但一方面2×2开关不需要A、B两路,而且可以采用切换,因此只使用一个继电器(或者两个同时驱动的继电器)就完全可以了,所以才更加简化。
其中第3个自动档是选项,可以装一个带开关的电位器,关闭时是手动+外部触发,打开时是个可调周期的自动切换的开关,这样不用人去干预,也不用万用表发出测试结束信号,自己就可以转换。尽管有可能在测试中转换而使得测试数据无效,但完全可以把转换周期选得长一些,允许重复测量多次后再转换,不良数据可以剔除。
团购的磁保持继电器是5V额定电压,内阻125欧(40mA)。从指标上得知,最差80%的电压就能动作,即保证4V动作。实际有人测试,2.5V(20mA)就可以动作,这是个优势,使得我们有可能采用74HC系列的数字电路,用5V电源来工作。74HC数字电路的特点,是全静态操作,耗电极微,输出可直接到地或电源而没有饱和电压,和磁保持继电器是绝配。
有人要问,这么小不怕干扰、误动作吗?不用担心,一点都没问题,哪里会有这么大的干扰信号呢?如果20mA就受干扰,那1mA的开关还怎么活呢?
由于继电器有2个绕组,分别实现吸和和释放动作,但实际上两个绕组完全一样,因此可以串联起来,这样尽管电流减少到一半,但匝数增大1倍,因此安匝保持不变,即额定电压、吸和电压仍然保持不变,但驱动电流减少到一半。
驱动部分采用简单的电容电路,两组线圈串联后为250欧。由于典型切换时间2ms,保证<5ms,因此电容 C = 5ms/0.25k = 20uF,选22uF。
74HC系列数字电路的输出带动20mA没有任何问题(电压下降1V)。为了能够驱动2组继电器,可以用双门并联驱动。
触发器用一个T门,有负脉冲就反转一下,开关闭合;再有脉冲就再反转一下,开关就释放。
输入部分有三个,一个是外部触发,接收万用表的VM 测试结束信号(1us负脉冲);一个是手动的按钮;最后一个就是可选的、可关的、可调延时的脉冲发生器,用于自动定时切换。这三个输入用简单的二极管或逻辑即可。平时无信号时,一个500k的上拉电阻(耗电10uA)把输入端拉到高电位,当任何一个输入有负脉冲的时候,就触发有效。
用面包板做了实验,本来应该用HC73+HC00,暂时没找到,用74和02对付的。
功能正常,效果如预期。
HC00多余的3组,可以做个多谐,再来个消颤。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2009-11-8 08:28:20 | 显示全部楼层
首次试验
2009-10-22  74HC73到货,同时手画了完整电路
与前面的原理图比,有几个扩展和具体说明:
1、用了74HC14而不是其它的门。HC14是六施密特触发器,门的数量多,而且施密特的很好用。
2、HC14的1、2脚门,是一个开关除颤电路,也是个很典型的电路。其输出直接给到后面(而不是增加微分电路)
3、下面的万用表VMC(VotiMeter Complete)输入,通过了一个10k缓冲电阻(防过流、防静电、防损坏)再接到门电路上。为了保持负沿脉冲,也能让在输入开路保持状态,加了一个100k的上拉电阻。阻值取的比较大,目的在于即便外界短路也不至于耗电过大。
4、HC14的13、12脚门,是一个经典的RC阻容多谐振荡器,特点是非常简单、电容接地。后面的470pF和500k是微分电路,只给出脉冲。
5、74HC73是双JK触发器,如图解法能实现每输入一个负跳变,就能改变输出状态(Toggle)。
做了面包板插件测试,功能正常。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-11-8 08:28:27 | 显示全部楼层
改进电路
这个电路在设计过程中,得到各位群友网友的大力支持,提出不少改进意见,比如直接VMC取电、增加LED显示等功能等。经过试验,均为可行,因此有了这个改进版。
最显著的改进就是VMC取电,这样就既不用外接电源、也不用内部电池了,排除了因为供电而引起的干扰,也避免了因电池而引起的没电、充电的麻烦。
VMC,英文意思是“电压测试完成”,有时也叫MC(测试完成)。这是一个硬件插口,一般输出高电平,每当一次测试完成后,输出一个负脉冲。由于不少万用表的VMC输出是TTL电平,开路电压甚至不到4V,而且一有电流电压还要下降,因此初版没考虑取电的问题。然而,由于这个2×4开关采用了74HC电路,耗电可以忽略,磁保持继电器也是节电能手,使得低压、小电流供电成为可能。
经过试验和权衡,采用了3.5V的电源电压。一方面,即便最差的万用表在提供0.3mA的场合下电压也能达到3.75V的输出,经过肖特基二极管在小电流下压降<0.1V,低压差微功耗3端压降<0.05V,这样还能一定的电源电压余量。另一方面,磁保持继电器采用绕组并联,理论上驱动电压为2.0V,采用4个74HC门并联驱动,每个门只需提供16mA,这样压降为1V,因此还保留有一定的驱动余量。事实上,把电源电压降低到3.05V,仍然工作的很好。当然,低压取电的一个限制,就是工作的时候采样周期不能太快,因为每次开关,消耗电荷是一定的,速度越快电流越大,而太大的电流VMC承受不了,压降就太低了,造成无动作或干脆不工作了。在TTL输出的场合下(比如3458A),最快采样周期为0.8秒。当然在CMOS输出的场合(大部分万用表是)就不受这个限制。由于驱动绕组并联后为62.5欧,按照5ms的驱动周期,电容应选5ms/62.5=80uF,实际选择100uF。
另外一个改进,就是把74HC73的另外一个JK利用了起来,接到多谐振荡器的后面,这样一方面使得波形完全对称,另一方面也把周期加大一倍,可以用小的电容达到相同的延时。
最后一个改动是增加了LED显示电路。为了节约用电,采用脉冲显示的形式。当然,如果采用电源或锂电,可以把串联的47uF电容短路掉,就变成常亮显示了。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-11-8 08:28:35 | 显示全部楼层
实际制作
外壳选择了体积小巧的蓝色壳,这样就不需要自己的位置安装放置,用引线就可以吊悬,或者挂起来。
这个外壳的尺寸是94×69.3×31mm,内部电路板最大尺寸为90×66mm,只有一个插槽。购买单价13.88,购自TB的江南精品馆。
电路板采用我常用的那种长条的环氧洞洞板,150×51mm,裁成两个66×51的
VMC、LED、按钮和电位器的4组引线采用网线,硬一些,但取材和焊接方便。采用先穿孔后焊接的方式,只要拆装的时候稍微注意不要在根部经常弯折,是不会断的。
后部信号线自然也采用网线,但要屏蔽的。这网线是超5类屏蔽的的,经过测试,绝缘电阻很高(20米紧密双绞,电阻>3T),对于一般的测试不会有影响,而且热电动势很低。
http://item.taobao.com/auction/i ... b0b8f7d36ab5c58.htm
尾部的网线引线,要套一个塑料套,以免长期拉伸摩擦而破坏外皮。塑料套的外径要比孔径大,这样强行装入后,再装上网线,就不会脱出。
同时,为了避免引线被拉出,要在内部根部压上一个塑料卡扣。
引出线做好,可以压接在万用表和基准的接线柱上,方便、直接而高性能。当然,也可以用U叉来压接。
上面的分叉小,是公用端,一般接高位表。
下面的分成红黑两个大叉,是两个输入端。每个输入端又有4线和一个Guard。
接上Y叉,大的是Zoo的,小的是cc的
装壳效果
前面引线比较长,是因为可以在前面板不拆下的情况下,可以把电路板从后面大部分抽出。
为了DIY方便,VMC接口采用BNC(Q9)插座,这也是电压表的VMC最常见的插座,这样用一根BNC射频电缆就可以链接。LED、按钮和电位器也都是圆形的安装孔,便于只用电钻加工。LED故意把头部磨平磨花。这样有散光效果可以实现任意角度观察。现在高亮的LED只有那种透明且照射角度很小的那种。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-11-8 08:28:41 | 显示全部楼层
测试与应用
首先进行测试。测试很简单,就是把输出短路,输入接万用表,两路切换读数,理想状态下电压都为0,因此差异也应为0。如果两路有差异,那么说明不同继电器本身存在差异,或者因安装制作而产生热电动势。
测试结果非常理想,2路交替测试结果,在图上看不出任何区别,实际计算,两路电压平均值的差别只有不到2nV!
应用例子1:电压基准的对比测试
用2×2开关,分别测试标准的10V和被测试的10V,反复测试,就可以得到非常准确的比例系数,用于标定。假若让被测试10V的温度缓慢变化,并采取温度监控,就可以同时得到温度系数。通过长期对比,也自然可以得到老化指标。尤其是这样的测试不受万用表开机特性的影响,开机马上读数就是有效的。如图,蓝色的是直接测试的结果,收开机特性影响很大,而红色的是对比测试。
应用例子2:标准电阻对比测试
普通用高位表直接测试,由于万用表本身误差很大,即便是8位半也只能保证几十ppm,因此必须与标准电阻对比测试。
没有开关的情况下,要分别手工接线,分时测试。不仅麻烦,而且对比次数有限,每次接线不同也将引起额外误差。
在有2×4开关的场合下,就可以实现多点、自动、反复对比,这样不仅没有人为误差,而且可以进行多点处理,大大减少对比的不确定度。
同时,可以让电阻慢慢改变温度,这样通过温度监测,就可以得到一系列的与温度相关的电阻数据,可以用曲线拟合(线性回归或2元回归),求得电阻的Alpha和Beta温度系数。
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-11-8 08:28:46 | 显示全部楼层
正规制作
承蒙专业人士mytek2009承担起PCB制作等工作,已见雏形。
PCB板,左边的引脚功能,JP2为电池或外接电源(可选)。JP1从上到下为:
VMC、VMC地
K、K电源
电位器、电位器
LED+、LED地
J1为LED常亮选插Jumper,用电池或有外接电源的时候可以插上。
板子是70×100大小,可以缩小成66×90,以便适合不同的机壳。
引线按照网线设计,采取线穿孔后焊接的办法,不用插座这样可以减少中间环节和热电动势,同时也可以避免因拆装而引起的引线折断。
补充,实际制作效果。
用3458测试下来,正常。
3458的VMC的电压在0.5mA供电时只有3.65V,是见过的高位表中最小的。3458好用了,其它的就更无问题。
本来是低矮方式的,原件高出印刷板才10mm,但后来470uF的矮电容没有了,就14mm了
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-11-8 08:28:50 | 显示全部楼层
改成小型的
便于邮寄、传递,效果一点也不会比大体积的差,小体积的反而均温好。
在大板上裁出关键部位:
装好元件:
工作正常(视频):
http://v.youku.com/v_show/id_XMzAxMzQ2MzU2.html
正面图
背面图。由于板子极端缩小,几个引线被切断,一些元件必须移动过来,难免出现飞线
找到一个盒子,内部空间接近50mm×50mm,正好。
接好引线
装盒,与以前大板的PCB对比
与以前小板盒子大小做对比
本帖子中包含更多资源
x
 楼主| 发表于 2009-11-8 08:28:54 | 显示全部楼层
【全文完】
发表于 2009-11-8 08:30:28 | 显示全部楼层
坐沙发学习。
发表于 2009-11-8 09:23:38 | 显示全部楼层
时刻准备着~~~~~~~~~元件!
发表于 2009-11-8 09:43:00 | 显示全部楼层
老大文章,学习。
发表于 2009-11-8 09:52:33 | 显示全部楼层
学习
发表于 2009-11-8 11:09:15 | 显示全部楼层
PCB印板图和3D 效果图是用AD6以上版本生成的吗?
发表于 2009-11-8 11:33:05 | 显示全部楼层
继电器用的什么型号?自保持的吗?
发表于 2009-11-8 13:12:51 | 显示全部楼层
是自保持的!
发表于 2009-11-8 15:52:59 | 显示全部楼层
等PCB 或者套件
发表于 2009-11-8 18:19:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-11-8 20:28:15 | 显示全部楼层
期待中
发表于 2009-12-31 00:28:36 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2010-1-23 22:06:04 | 显示全部楼层
实际上我们在使用的时候只用到自动,开关和100K电阻调节可以不用接,只接BNC和LED就可以了
发表于 2010-5-16 11:51:54 | 显示全部楼层
准备动手了,元件一齐就开工!
发表于 2010-5-21 00:50:48 | 显示全部楼层
好东西,才看到,顶了!
发表于 2010-5-21 08:44:02 | 显示全部楼层
期待套件
发表于 2010-8-1 16:33:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-26 11:08:16 | 显示全部楼层
享受了。
 楼主| 发表于 2015-2-13 09:27:26 | 显示全部楼层
补充一张电路图
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2015-2-13 17:33:16 | 显示全部楼层
老师真是一丝不苟啊!
