查看: 484|回复: 0
台湾衡欣官方网 AZ-9611红外线测温仪记录器
发表于 2014-11-20 18:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
台湾衡欣是一家专业的红外线测温仪记录器生产商,主要生产AZ-9611机型,台湾衡欣官方网。
非接触式红外测试/记录仪M
3种测量模式:
-单点测量
-手动记录99
-自动记录,高达12000笔(9611
温度单位可选:℃/ °F
可编程自动记录
RS232/USB界面/软件可连接电脑下载分析数据
大屏幕液晶显示
有背光功能,光线差的区域亦可使用
可设定自动关机的时间
内置(650NM)激光器,用于锁定目标
镭射模式是可选的
产品符合FDA标准二级
衡欣官方网 AZ-9611红外线测温仪记录器|记录仪|AZ9611参数|规格
温度量程范围
-40~500℃
温度分辨率
0.1℃/ °F(-40~110℃),其他1℃/ °F
温度准确度
+/-2%or2℃(-20~200℃),其他+/-3%or3℃
Repeatability
+/-1℃
放射率
0.3~1.0可调
物距比
10:1
外接探针量程范围
没有
外接探针准确度
没有
LCD尺寸
26H)*45(W)mm
操作温度
0~50℃
操作湿度
<80%RH
储存温度
-20~50℃
储存湿度
<90%RH
尺寸
170*70*40H)mm
重量
210g
电池
4AAA电池
配件
仪表,外接探棒,电池,说明书,外接探针(VZ981PAZ,9612)
软件CD&连接线,手提箱
