查看: 530|回复: 0
终于让 1081 重新显示出数字了
发表于 2011-7-11 20:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
可惜这个数码管好奇怪,没有小数点 1081 本身也很奇怪,小数点在中间的 另外正负号和第一个数码管打架了,但不管怎么说终于是显示出来了,
自检看看这半年 1081 有没有坏掉,很好,通过了
切换到电阻档,开路,看看几个字母有没有正确显示
短路输入看看
输入一个确定电压,看看数码管有没有装乱位置
发表于 2011-7-11 20:07:28 | 显示全部楼层
收1081电阻板
发表于 2011-7-11 20:12:44 | 显示全部楼层
好呀!什么时候给我看看怎么做呀!!!!!!!!
发表于 2011-7-11 20:13:42 | 显示全部楼层
高手,公开怎么做的
发表于 2011-7-11 20:14:52 | 显示全部楼层
做个记号,回头等详细的
发表于 2011-7-11 20:15:33 | 显示全部楼层
LZ真强.我在想用单片机来做转换,应该能很好地解决,唯一不好做的是欧姆等符号不好弄,
发表于 2011-7-11 20:28:55 | 显示全部楼层
楼主貌似用了单片机转换  , 俺以前用单片机转过6581的屏, 不过那个是输出到点阵LCD上
 楼主| 发表于 2011-7-11 20:47:38 | 显示全部楼层
引用第7楼xplore于2011-07-11  20:28发表的  :
不是用单片机,最初是焊了单片机到译码板上做过分析,结果发现主板数据发送速率和数码管扫描的速率一样,靠,不带那么玩的 然后仔细观察译码板,发现,呃,直接把驱动电路的电阻换掉,就能驱动 LED 数码管啦:
就那么简单,把对应段、位找出来,一一对应焊上就好
发表于 2011-7-11 20:56:29 | 显示全部楼层
很强!祝贺你成功!
发表于 2011-7-11 21:05:40 | 显示全部楼层
恭喜LZ。武功盖世
 楼主| 发表于 2011-7-11 21:51:44 | 显示全部楼层
引用第3楼thy888于2011-07-11  20:13发表的  :
高手,公开怎么做的
唐老师不是有 1081 的图纸嘛 译码板上 CD4515 通过 PNP 三极管,对应到屏的扫描位,另外还有一堆 NPN 三极管,对应每个数码管的段。
译码驱动板用一堆三极管来把电平转换到 -180V,把板上的段三极管的基极那个电阻+电容(我不知道为何设计成这样)串联的更换为就是一个 10K 电阻,电阻值应该根据 LED 数码管电流使用合适的;三极管发射极从 -180V 改接地;然后,把 CD4515 出来的位三极管的输出电阻去掉(我原来焊了几个 100 欧的,发现不要才比较好),因为这些 PNP 三极管是直接接 +5V的,所以用共阳数码管,唯一麻烦的是要找到可以安装到原来屏位置的话,数码管必须只有 6mm 薄,幸好在淘宝上找到了。然后,把线一根一根对应焊接起来就可以了,没有任何技术含量的事情
发表于 2011-7-11 22:14:52 | 显示全部楼层
好啊,俺也曾经干过同样的事情,后来收台1065把屏拆过去OK。
发表于 2011-7-11 22:15:34 | 显示全部楼层
武功盖世!
 楼主| 发表于 2011-7-11 22:31:02 | 显示全部楼层
引用第12楼轩尼诗于2011-07-11  22:14发表的  :
嗯,我记得你加了一堆三极管去放大电流,其实不需要,直接把译码驱动板的驱动部分改一下就好了,不过这样一来以后就不好再换回原来的辉光屏了。
发表于 2011-7-11 22:39:01 | 显示全部楼层
强,真正的有技术
发表于 2011-7-12 07:08:44 | 显示全部楼层
有理论,有实践,真正的高手
发表于 2011-7-12 08:44:57 | 显示全部楼层
修好一台设备, 成就感比捡到钱还开心, 祝贺LZ
发表于 2011-7-12 09:26:59 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-12 09:42:34 | 显示全部楼层
支持 高手
发表于 2011-7-12 09:54:58 | 显示全部楼层
哈哈,与楼主同分享苦尽甘来的喜悦!
发表于 2011-7-12 12:44:41 | 显示全部楼层
太强大了。顶一下。
发表于 2011-7-13 02:05:51 | 显示全部楼层
竟然真有这么薄且显示尺寸又这么大的数码管哦 ,直插的还是贴片的?
发表于 2011-7-13 22:11:25 | 显示全部楼层
高手。。。真是厉害、。、
发表于 2011-7-13 23:24:44 | 显示全部楼层
记号,[s:31] [s:31] [s:31]
发表于 2011-7-13 23:52:37 | 显示全部楼层
轩尼诗做过,用米字型LED
发表于 2011-7-15 23:58:57 | 显示全部楼层
又发现一个高手!
发表于 2011-7-16 15:46:30 | 显示全部楼层
祝贺祝贺
发表于 2011-7-18 17:38:47 | 显示全部楼层
高手!!!尊敬、羡慕
发表于 2011-7-19 09:35:45 | 显示全部楼层
用VFD荧光显示的计算器的屏替换是不是更好点,就是计算器的屏可能太小了。。。
