查看: 830|回复: 0
泰克 TEK2465 U800 散热改善!
发表于 2014-11-19 09:46:59 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克2465的U800因温度高多发易损!加以散热片,还可以在下进风网眼处加风扇一枚,加了风扇可以给那U950也加强散热!!U800.U950是工作时温度最高的两个模块!手机传图不知为什么传不上去!大家一看就知道了啊!散热片直接沾在U800上,有一种带粘性的散热功能的硅胶粘上就可以了
发表于 2014-11-19 11:14:22 | 显示全部楼层
    U800 和 U950 工作时温度偏高,实际上是一种误解。在机器正常的情况下,两个模块的工作温度并不比其它模块高。
    之所以我们观测到的这两个模块温度高,是因为网友们接触到的大部分都是旧机器,机内元器件都有不同程度的老化。这两个模块工作电压比较高,都接在+87V电源上,老化的作用更加明显。随着模块的老化,内部功耗上升,引起温度上升。高温进一步加速老化的进程。
    对于U950,当机器工作20分钟后,已经感觉到很烫手、手不能在散热器表面停留的时候,离报废就不远了。
    对于U800,正常情况下温度也不是特别高,手可以短时间停留在芯片表面。因此,泰克才没有给它设计散热片。
 楼主| 发表于 2014-11-19 11:25:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
老兵大哥话虽这么说,但是正常的机器加强散热之后不是可以延长模块的寿命吗?而且给U800加强散热有利无害啊!散热好了无形之中增加了寿命!所以我的机器加了,我的U800工作温度48度的,U950低一些,老机器加强散热没亏吃!我曾经修过一台民国时期的设备,是三菱很早期的放大器,因为散热不好,机器一年里总要坏2次,后来我给它模块部分加了一个风扇,寿命明显增加了
发表于 2014-11-19 12:29:24 | 显示全部楼层
应该找到热的原因,除了老化因素外有没有其他的原因造成的呢?老兵大哥说的意思是,正常的不高,热了就有潜在的隐患,应该找到隐患才能根本解决,就像人发烧一样,发烧只是现象。
发表于 2014-11-19 14:23:09 | 显示全部楼层
天海电子 发表于 2014-11-19 11:25
老兵大哥话虽这么说,但是正常的机器加强散热之后不是可以延长模块的寿命吗?而且给U800加强散热有利无害啊 ...
    是的,加强散热,有益无害。
    泰克在设计时,已经考虑了对发热比较大的模块加强散热了。机箱底部的通风孔,正对着这几个模块。
    很多网友是在把机壳褪掉以后,长时间通电维修或调整机器,这样做,对机器的伤害是很大的。有些情况甚至是致命的损害。
    如TEK2430或2440机,维修手册特别强调,如果拆开机壳进行检修,必须另配风扇对底部的模块进行散热。实际上很多网友的机器硬件本来没有太大的问题,只需做一下软件校准,就可以正常运行。就因为在没有加强散热的情况下,过长时间通电查找故障,造成预放模块和AD转换模块过热烧毁,永久损坏。
    我在维修时,不论是TEK2445,还是TEK2440系列,都会在机器底下加上一个小风扇(如下图),确保机器安全。花钱不多,看上去很简陋,但很实用。
 楼主| 发表于 2014-11-20 09:02:24 | 显示全部楼层
呵呵!还是老兵大哥厉害,还维修专门做的架子'
 楼主| 发表于 2014-11-20 18:03:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
还是老兵大哥会玩啊!佩服
发表于 2014-11-20 21:03:03 | 显示全部楼层
U800 加散热器,并不能防止该IC烧毁;
我的一个台2467,加了散热器,还是烧毁了那个IC;
个人比较同意老兵的说法, IC 老化了回天乏术
发表于 2014-11-20 21:16:16 | 显示全部楼层
请教一下用过这个机器的朋友,这个机器使用起来温升大么?我有个2465B,用个20分钟后机器整体都是温的
感觉里面发热很大似的,就连按动面板上的按钮,都能感觉到温度,大家的机器也这样么?
 楼主| 发表于 2014-11-26 19:57:48 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我的可没有那么高温度
发表于 2014-12-19 23:00:33 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2014-11-19 14:23
是的,加强散热,有益无害。
    泰克在设计时,已经考虑了对发热比较大的模块加强散热了。机箱底部 ...
2245A拆开需不需要这样啊?老兵师傅
发表于 2014-12-22 23:56:44 | 显示全部楼层
ouyangxin1991 发表于 2014-12-19 23:00
2245A拆开需不需要这样啊?老兵师傅
2245A发热量最大的是电源,所以把风扇装在机器侧面,直接对着电源散热。
