查看: 320|回复: 0
请教关于精密电阻参数的问题
发表于 2011-7-11 10:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位:
(1)精密电阻参数中Load life stability是否可以译为负荷稳定性,这个指标有没有明确的定义?
(1)精密电阻参数中shelf life stability一般译为长期稳定性(lymex老师关于精密电阻的文章中提到),那么这个参数和Lode life stability 在要求短期稳定(1个小时内)的情况下哪个更重要?
发表于 2011-7-11 11:08:45 | 显示全部楼层
感觉分别是存放和工作的长温吧. 感觉短中期和温度的关系更大些
发表于 2011-7-11 11:32:36 | 显示全部楼层
有负荷时用第一个参数,至于负荷多少Vishay的数据表里有明确说明,但不同的电阻负荷不会都一样。
但作为标准电阻使用,或者负荷非常小的场合下,例如计量使用要求功率不超过10mW,电阻发热很小,与不加电没啥区别,此时就可以使用shelf life stability。
最后一个问题不太理解。指标都重要,看场合,那个场合就用那个。
 楼主| 发表于 2011-7-11 11:33:40 | 显示全部楼层
回 1楼(albert) 的帖子
您说的有一定道理,下面是我在一个国外网站看到:
The long term stability of a resistor is simply the variation of the resistance value that takes place with time and most importantly electrical load, and is usually expressed as a percentage over a time period .
For example : 0.5% / 1000 hours at 70°C.
Long term stability is also known as load life stability and where no load is applied it can also be known as storage life.
文章说长期稳定性——Long term stability是电阻随时间尤其是电阻在有负荷时变化,长期稳定性也称负荷寿命稳定性——Load life stability,
电阻随时间但没有负载时称为存储寿命
请问各位对此有何看法?
 楼主| 发表于 2011-7-11 12:49:57 | 显示全部楼层
回 2楼(lymex) 的帖子
谢谢lymex老师,我基本搞明白了。
如果电阻带负荷工作,远远超过10mW,我认为Load life stability这个指标更有参考价值。
发表于 2011-7-11 16:51:27 | 显示全部楼层
这样的问题我都看老师的
