查看: 1932|回复: 0
精密万用表怎样才算修好?六位半的只能稳定到4、5位,算修好吗?请大家讨论。
发表于 2014-11-17 08:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我认为只有稳定的显示六位半,才算修好。
发表于 2014-11-17 08:25:58 | 显示全部楼层
符合技术指标就OK!
发表于 2014-11-17 08:32:35 | 显示全部楼层
数在0.5左右摆动就会有进位问题,看起来在跳,但不一定不稳。
发表于 2014-11-17 08:44:15 | 显示全部楼层
建议楼主买个8位半的,6-7位都不跳,能满足要求
发表于 2014-11-17 08:59:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
楼主以为修表是修拖拉机吗,满足相关文件要求的指标就算修好,显然没哪个公司要求稳定到最后一个字。
发表于 2014-11-17 09:45:01 | 显示全部楼层
正常的六位半很容易做到一段时间内不跳。恒温恒湿屏蔽箱,放进去开机一小时上,低热电动势短接头,或者测干电池。就算一般使用条件,质量过关的源,也能做到不怎么跳。
只是一旦离开校准中心,最后一位就只有分辨率意义而没有精度意义。六位半的24小时精度一般就是10 ~ 20ppm。
 楼主| 发表于 2014-11-17 10:05:36 | 显示全部楼层
maitreya 发表于 2014-11-17 09:45
正常的六位半很容易做到一段时间内不跳。恒温恒湿屏蔽箱,放进去开机一小时上,低热电动势短接头,或者测干 ...
业余条件下,六位半表最后一位缓慢跳动是正常的 。但剧烈调动无法度数就用该不正常了吧?
发表于 2014-11-17 10:42:05 | 显示全部楼层
最后一位跳动是比较正常的
发表于 2014-11-17 10:44:23 | 显示全部楼层
都用上六位半的了就不要再说自己是业余的吧?业余的用六位半,那专业的用啥?
发表于 2014-11-17 10:53:18 | 显示全部楼层
楼主的这个问题,挺有趣。
1、仪表维修后,在规定的测试条件下测试合格,就认为是合格的。至于“稳”和“不稳”,和是否修好,并不是一一对应的关系,不能一概而论。
2、电磁量的“稳”是相对的,“不稳”是绝对的。只要分辨率足够高,没有绝对稳的电磁量。
3、不稳的原因,除了被测量本身有波动(自然界中很难有完全稳恒的电磁量),环境(温度、湿度、电磁干扰等)的影响也不可忽视。另外受技术所限,仪表本身也有一定的波动范围。也就是说,被测对象,环境因素,仪表本身都会造成不稳。
4、所谓测量,就是是按照某种规律,用数据来描述观察到的现象,即对事物作出量化描述。测量是对非量化实物的量化过程。就数字表而言,测量包括取样,模数(AD)转化,数字处理,译码显示等步骤,每一个步骤都会有相应的误差和偏差,无论采用多高的技术,测量的结果只能是尽量少的影响被测电磁量,尽量准确地反映被测量,但也是“尽量”而已,现在的技术还做不到毫无偏差地测量。也就是说,测量值是被测值的逼近,可以很接近但做不到完全一样。
5、一些情况下,如果被测对象不稳,或环境因素不稳,测量值稳定,反而是一种故障。
6、在被测对象和环境都稳定的前提下,测量值稳与不稳,与仪表的设计有关,也与仪表的设置有关。例如,假定被测对象真值是1.23455V,有的仪表会测得稳定的1.2346(四舍五入),有的仪表会显示为1.2345和1.2346V跳变(实际上后一种方式,虽然是“跳”但是显示结果更接近真实值)。在这种情况下,也不能认为“稳”就是好。
发表于 2014-11-17 11:14:57 | 显示全部楼层
lz上个测试图或视频吧,这里高手多,肯定能让你解惑的
发表于 2014-11-17 11:15:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你的源满足你的表要求吗?你不可能用一台可调电源输出10V让你的六位半表稳定显示10.00000吧!
发表于 2014-11-17 11:29:54 | 显示全部楼层
一方面,跳与不跳跟仪表本身、环境(温湿度变化、电磁干扰)、源都有关系。
另一方面,不跳不一定就好。不同仪表的A/D速度相差可能会很大,A/D慢的无法分辨快变的量(典型的就是噪声和干扰),看起来就不跳,稳;A/D速度快的能反映某些快变,看起来就跳。最典型的对比就是34401A和Keithley 2000。
发表于 2014-11-17 13:43:27 | 显示全部楼层
wbxms 发表于 2014-11-17 10:53
楼主的这个问题,挺有趣。
1、电磁量的稳是相对的,不稳是绝对的。只要分辨率足够高,没有绝对稳的电磁量 ...
设定显示位数其读数值与修约值不能理解成同一概念,计量学说中的"四舍五入,遇五奇进偶不进"只是标的量值时修约使用。对于真值1.23455v,修约到小数后四位时应给出值1.2346v,但在数字表测量时不同的表在位数设定时可能显示值有所不同、这点跟表设计有关。例如:hp34401A在测量1.23455V时如果选择显示小数后四位就会显示:1.2346V。但釆用kEITHLEY2000时同样选择显示小数后四位就会显示1.2345v。其原因是hp34401A在缩減显示位数时原来最后一位数在大于或等于5时才增大一个数字,也就是1.23455V至1.23464V之间数值都会显示1.2346V。而kEITHLEY2000是十进一、这点跟直接测量一样、所以1.23451V至1.23459V在缩减显示位数都不会增大一个数字、1.23455V是显示;1.2345V。
        1.23455V不同结果;
    计量修约值;       1.2346V
    HP34401A ;       1.2346V
    K2000       ;       1.2345V
发表于 2014-11-17 21:00:09 | 显示全部楼层
算不算修好很简单的一个指标就是,能否满足该表设计时所给出的各项技术指标,能满足就是修好了,比如你说表的末尾跳动情况其实就是反映表的自身噪声有多大,这个指标只要满足他的技术说明就可以认为修好了。
发表于 2014-11-17 21:49:02 | 显示全部楼层
太专业,学习了。
发表于 2014-11-17 23:33:21 | 显示全部楼层
稳定在4位肯定不行,5位不跳算修好,6位调动3个字以内
发表于 2014-11-18 11:33:03 | 显示全部楼层
6位半的表短稳跳动在末位2-4个字以内才算是好的。而且是开机1小时后开始测试为准。跳动达到后两位数了,要么是采样率太高了,要么是测试线缆问题,要么是你自己的基准源有问题,要么是表内的自身噪声超标了!
发表于 2014-11-22 00:56:58 | 显示全部楼层
我前些天买的二手K2000,估计就是卖家太长时间不用了,后两三位数乱跳,连烧几天好不少,后来短时间用用,几乎是开一次机好点,现在从开机到基本稳定很短时间了.
发表于 2014-11-22 01:05:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
看你测的是什么,源够稳的话六位半表短时间内最多波动一个字不难吧
发表于 2014-11-22 01:07:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
3456测量电阻但是内部晶振不对的话据说跳的厉害
发表于 2014-11-22 10:18:35 38hot手机频道 | 显示全部楼层
学习了
