查看: 1675|回复: 0
解剖最小阻值的金属箔电阻
发表于 2011-7-9 17:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞到了几个小阻值的AE电阻,最小居然做到了0.002欧,拿来榔头砸开看究竟。
0R01000确认是金属箔结构,是四个小电阻并联的,而且箔片长度很小。可惜是WG级别的,温度系数是15ppm的。是不是小阻值的温度系数做不好?以前我只见过0R1的VISHAY的VHP-4金属箔电阻,0R01是我见过的最小阻值的金属箔成品电阻,是不是也是这个世界上最小的金属箔电阻?
 楼主| 发表于 2011-7-9 17:18:46 | 显示全部楼层
0R00500确认不是金属箔结构,是一片很厚的金属片,有0.4毫米厚。颜色为亮白色,估计是镍铬类合金。可惜是JJN级别的,温度系数高达25PPM。
0R00200也不是金属箔构造,是两片厚金属片并联的,金属片厚0.25毫米,颜色为红黄色,类似铜合金的颜色。是WJ级别的,温度系数是15PPM,比0R00500的镍铬类合金还好。
两种金属片对比
发表于 2011-7-9 17:24:34 | 显示全部楼层
[s:31]
发表于 2011-7-9 17:31:31 | 显示全部楼层
AE 这这类电流取样电阻我也有几个,TR6143上面就有用到,我到手就有这个怀疑,可惜一直不舍得拆了。
发表于 2011-7-9 17:33:51 | 显示全部楼层
看来,金属箔不能做得太阻值小了,因为必须为箔,同时要粘在瓷基上抵消温度系数。
再小的话,要么短、要么宽、要么厚,而已经足够短、足够宽了,厚度再增加就粘不住瓷基上了。
发表于 2011-7-9 22:26:45 | 显示全部楼层
顶JJ,长见识
发表于 2011-7-10 00:41:00 | 显示全部楼层
长见识了。谢谢楼主!
发表于 2011-7-10 11:02:58 | 显示全部楼层
这是肢解,哪里是解剖。
发表于 2011-7-10 11:37:57 | 显示全部楼层
IMG_5782.jpg 我这个不知道够不够宽够不够长
发表于 2011-7-10 12:11:50 | 显示全部楼层
确实长见识了。谢谢楼主!
发表于 2011-7-10 12:46:35 | 显示全部楼层
好可惜啊,送一个给我做分流电阻改横河YEW74001多好。
 楼主| 发表于 2011-7-10 15:20:49 | 显示全部楼层
楼上的解剖了开开眼界
发表于 2011-7-10 15:28:44 | 显示全部楼层
败家啊!!!!!
我等穷学生.............................
发表于 2011-7-10 17:21:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-10 18:07:51 | 显示全部楼层
拆的好啊 顶啊
发表于 2011-7-10 19:48:35 | 显示全部楼层
绝对暴力!!!
发表于 2011-7-10 23:23:24 | 显示全部楼层
頂一下jj, 研究精神可嘉!!
发表于 2011-7-11 01:27:41 | 显示全部楼层
开眼界、谢谢楼主!
发表于 2011-7-11 10:31:27 | 显示全部楼层
顶一个!长见识了。[s:31]
发表于 2011-7-14 14:20:51 | 显示全部楼层
开眼了,谢谢
发表于 2011-7-15 15:39:24 | 显示全部楼层
有需要的吗?我们团购一下?
发表于 2011-7-18 02:20:53 | 显示全部楼层
引用第20楼sxy800125于2011-07-15  15:39发表的  :
有需要的吗?我们团购一下?
感兴趣……
发表于 2011-7-18 20:06:31 | 显示全部楼层
倒处谋不到.却让你拆了.
 楼主| 发表于 2011-7-18 22:32:50 | 显示全部楼层
有很多,我给你们连接,你们自己去买好了,我都是他那里买来的。   http://item.taobao.com/item.htm?id=12235144363&
发表于 2011-7-20 14:50:46 | 显示全部楼层
还有一些没印上字的二线 四线电阻 具体什么阻值不知道 5元一个 未命名1.jpg http://item.taobao.com/item.htm?id=12321487539
发表于 2011-7-20 22:16:38 | 显示全部楼层
z这个,能通过多大电流呢?
发表于 2011-7-21 06:49:55 | 显示全部楼层
开眼了!我要是有这个东西也是舍不得拆解的。谢谢楼主。
发表于 2011-8-6 00:35:24 | 显示全部楼层
绝对暴力!!!
发表于 2011-8-22 23:25:41 | 显示全部楼层
楼主真有研究精神,佩服
发表于 2011-8-26 14:06:56 | 显示全部楼层
可怜的电阻啊!!
