查看: 894|回复: 0
想升级横河2422源的运放,求指导
发表于 2014-11-15 22:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天收了一台横河2422,现在自己折腾校准,开机稳定后各方面还不错,除了0点输出受电源电压影响较大,电池满电和用到一半、接近放完不动阶段0点会有明显漂移,用外置电源供电因为电压略高点,更是明显。左下角红圈中的的应该是源的基准部分,LT1034和、LM385-1.2两个,那个JRC 4560运放是放大缓冲输出的吗?是不是这个运放0点漂移较大?我想换成高级一些的低漂仪表专用运放可以改善吗?请坛友指教,谢谢!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2014-11-15 22:23:57 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2014-11-15 23:04:47 | 显示全部楼层
内部还不错,成色还好,帮顶上
 楼主| 发表于 2014-11-16 09:29:50 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续请教
发表于 2014-11-16 19:21:51 | 显示全部楼层
1,不要着急换,先测,把电池换成可调电源,模拟电池电压
2,测基准输出,同时也要观测缓冲器的输出,影响因素有器件的PSRR,也有可能是运放不是轨对轨输出,低功耗轨对轨的CMOS运放,autozero,zerodrift都是不错的选择,如果电源轨受限,还需要对运放电源做一定调整
3,运放的Vos一般说来不会随着common mode voltage改变,但是小点总是好的
 楼主| 发表于 2014-11-16 20:16:03 | 显示全部楼层
2,测基准输出,同时也要观测缓冲器的输出,影响 ...
谢谢朋友指点,有没有合数的运放推荐?再把外壳拆开直接测量运放的供电电压试试,按说电源电压在正常范围内运放上面的供电电压不应该随着电池电压变化的,应该有稳压才对,不过现在确定0点输出会随着2422的供电电压较为明显的变化。
发表于 2014-11-16 23:59:36 | 显示全部楼层
海湾大桥 发表于 2014-11-16 20:16
谢谢朋友指点,有没有合数的运放推荐?再把外壳拆开直接测量运放的供电电压试试,按说电源电压在正常范围 ...
先确定是不是PSRR引起的~
测试记录数据为主,不着急换~
 楼主| 发表于 2014-11-20 00:06:07 | 显示全部楼层
poseidonstorm 发表于 2014-11-16 23:59
先确定是不是PSRR引起的~
测试记录数据为主,不着急换~
如果要换运放,麻烦给推荐个型号,我这几天网购其它电子元件顺便买几个运放。谢谢!
发表于 2014-11-20 06:15:23 | 显示全部楼层
不知道他原本的运放型号参数,不好瞎推荐~
 楼主| 发表于 2014-11-20 19:57:28 | 显示全部楼层
刚才试验可调电源替换电池,发现电压在6-7V之间改变时,JRC4560供电电压一直是10.00或10.01V,我再多研究下,谢谢朋友!
 楼主| 发表于 2014-11-22 01:15:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发现JRC4560的7脚电位明显影响到2442的输出0漂,4560的供电一直是稳的,5、6脚正反向输入也是稳的(用三位半表分辨到0.1毫伏),但7脚输出可能会有几个毫伏的波动
 楼主| 发表于 2014-11-22 01:16:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
那两个基准分辨输出正负1.232V也是稳的
发表于 2014-11-24 19:54:37 | 显示全部楼层
嗨!哥们弄好后看看我的温度怎么调呗。你真执着,被感动了
 楼主| 发表于 2014-11-25 14:39:54 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... d=100259&extra=  发现两个基准在六位半的分辨下还是需要一定的稳定时间
