查看: 543|回复: 0
简易基准分压源
发表于 2011-7-9 15:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个很容易制作的基准分压源,投入不大,不确定度为5ppm。使用的有精度的器件都是常规的,基准芯片为LT1021BCN8-10,变换级和缓冲级各用了一个LT1012CN8,都是二手货。分压器和倍率变换中的电阻器均为1%的金属膜电阻,通过TCR测试和配对得到需要的阻值。基板是7cmX9cm的双连孔玻纤洞洞板,很适合这类应用。
电路图:
简易基准分压源.pdf (109 KB, 下载次数: 117)
所使用的金属膜电阻器的温度特性测试:
购入的二手基准芯片温度特性测试:
输出分压器温度系数测试:
TC2栏的数据是扣除基准温度系数后的剩余值,也包含了整个基准分压源的温度特性。
Datasheet中LT1021-10的温度系数:
这种温度特性,大概是我所见集成基准芯片中最好的了。
详情见:
http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-199355-1-1.html
发表于 2011-7-9 15:28:49 | 显示全部楼层
这种金膜电阻温飘好像是50ppm/C级别的。
 楼主| 发表于 2011-7-9 15:46:49 | 显示全部楼层
回 1楼(lmserver) 的帖子
不同厂家的产品差别很大。例如其中输出分压器所用的1K电阻,去年买了两批共200个,一批是上海某商家,另一批是杭州某台资的。台资的那批全是负温系数,且上下差别超过20ppm/C,而上海那家是正温系数,差别小于13ppm/C。
 楼主| 发表于 2011-7-9 18:06:50 | 显示全部楼层
回 3楼(砾石) 的帖子
多半是材料的原因。
发表于 2011-11-3 09:31:28 | 显示全部楼层
要小心1%金属膜电阻的老化,一年0.01%已经是非常小的,有的一年变化能达到0.5%。
电位器需要封胶。
 楼主| 发表于 2011-11-28 10:20:35 | 显示全部楼层
回 shichen717 的帖子
shichen717:
电位器需要封胶。
谢谢指教,握手!
发表于 2011-12-13 15:07:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-22 12:36:59 | 显示全部楼层
楼主好动手能力
