查看: 487|回复: 0
求助!十分感谢!
发表于 2011-7-9 12:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
杭州三汇TEKWAY数字示波器 DST1102
带宽
100MHz
100MHz
200MHz
200MHz
5.7英寸显示屏
单色
彩色
单色
彩色
通道
2
采样率
1GS/s(同泰克)
波形内插
(Sinx)/x
记录长度
所有型号上所有时基所有通道均为2500点(同泰克)
USB端口
所有型号都标配USB闪存和直接USB打印
水平系统
水平刻度范围
5ns/格到50s/格; 1,2.5,5步进
2.5ns/格到50s/格;1,2.5,5步进
取样速率和延迟时间精度
在任何≥1ms时间间隔内为±50ppm
显示模式
主时基, 窗口, 窗口放大, 滚动, 扫描, X-Y ,FFT
时间测量精度
单次,“取样”模式
±(1取样间隔+100ppm×读数+0.6ns)
>16次以上平均
±(1取样间隔+100ppm×读数+0.4ns)
垂直系统
上升沿时间
≤3.5ns
≤3.5ns
≤1.8ns
≤1.8ns
示波器垂直刻度范围
输入BNC处为2 mV /div~5V/div
峰值检测模式中的模拟带宽(50s/div到5us/div)
75 MHz
可选模拟带宽限制
20MHz
垂直增益精度
在“取样”或“平均”采集模式下,5V/div到10mV/div的精度为±3%。
在“取样”或“平均”采集模式下,5mV/div到2mV/div的精度为±4%。
直流测量精度,平均采集模式
测量类型:≥16个以上垂直位置为零的波形平均
精度:±(3%×读数+0.1格+1mV),适用于选择10 mV /div或更大的单位时。
测量类型:≥16个以上垂直位置不为零的波形平均
精度:±[3%×(读数+垂直位置)+垂直位置的1%+0.2格)。
对于从2mV/div到200mV/div的设置,增加2mV;对于从200mV/div到5V/div的设置,增加50mV
电压测量重复性,平均采集模式
在相同设置和环境条件下,采集≥16个以上波形的任何两组平均值之间的电压增量。
输入耦合
AC、DC或GND
输入阻抗
1M±2%, 20pF± 3pf
极性
正向,反向
最大输入电压
400V (DC+AC peak)
波形信号处理
+ , - , FFT
触发系统
触发信源
CH1, CH2, EXT, EXT/5,市电
触发类型
边沿, 脉冲宽度,视频
触发模式
自动, 正常, 单次, 强制
触发耦合
AC, DC, 低频抑制, 高频抑制, 噪声抑制
触发灵敏度
直流耦合:  10MHz   1div     10MHz ~ 最大量程  1.5div
设置电平为50%
用≥50Hz的输入信号操作
视频触发
视频触发信源
信号格式和场速率、视频触发类型
对于任何场或任何行,都支持NTSC、PAL和SECAM
释抑范围
500ns到10s
脉冲宽度触发
脉冲宽度触发模式
当<(小于)、>(大于)、=(等于)、或≠(不等于)时触发;“正”脉冲或“负”脉冲
脉冲宽度范围
可以从20ns到10s之间选择
触发频率计数器
读数分辨率
6位
精度
±30ppm(包括所有的频率参考误差和±1计算误差)
采集系统
采集模式
取样、峰值检测和平均
采集速率
每个通道最多为每秒220个波形(样本采集模式、无测量)
平均
所有通道同时进行N次采集,N可以取值4、16、64或128
光标以及测量系统
电压测量
峰-峰值,平均值,有效值,最大值,最小值
时间测量
频率,周期,上升时间,下降时间,正频宽,负频宽
光标测量
光标测量
控制面板功能
自动设置
自动调整垂直系统,水平系统,触发电平
存储
10组测量条件
显示
STN LCD
5.7 英寸
显示分辨率
320 x 240 个像素
显示格线
8 x 10 格
显示对比度
可调节
端口
USB
USB Host/Device
电源
线性电压范围
AC 100V ~ 240V , 45Hz ~ 440Hz , 自适应
其他
多国语言菜单
中文、英文
在线帮助
程序更新
可通过USB接口进行更新程序
上位机控制软件
TTSCOPE上位机控制软件可以方便地使用电脑控制示波器
示波器尺寸(mm)
长度
324
宽度
141
高度
164
包装箱尺寸(mm)
长度
395
宽度
240
高度
275
重量(Kg)
净重
2.86
OWON国内首款 全新超薄 带10M深存储示波器 SDS6062
机型 带宽 采样率
SDS6062 60MHz 双通道 250MS/s,单通道 500MS/s
■ 双通道,每个通道最大具有10M 点记录长度
■ 光标读出功能
■ 自动测量20 种波形参数
■ 自动量程功能
■ 高分辨率、高对比度的彩色液晶显示
■ 波形的储存/调出
■ 提供快速设置的自动设定功能
■ 多种波形运算功能
■ 内嵌FFT 功能
■ Pass/Fail 检测功能,光电隔离的Pass/Fail 输出端口
■ 波形的平均值和峰值检测
■ 数字式实时示波器
■ 边沿、视频、交替、脉宽、斜率触发功能
■ RS232 通信端口或USB 通信端口
■ 不同的持续显示时间
■ 中英文帮助信息显示
■ 多国语言菜单显示
请教这两款示波器哪个更好?
