查看: 907|回复: 0
求助,FLUKE 6060B有元件烧糊了,有人知道它是什么型号的吗
发表于 2014-11-15 13:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天打开故障FLUKE 6060B打开看了下,结果很吃惊,里面都碳化了。请问一下论坛的大师,烧的那个是什么呀?是不是跟我圈的那个是一样,求告知型号,哪里有买??
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2014-11-15 13:27:01 | 显示全部楼层
钽电容。
发表于 2014-11-15 13:30:55 | 显示全部楼层
老机器不通电放时间长了,经常出现这现象
 楼主| 发表于 2014-11-15 13:33:09 | 显示全部楼层
你好,是多大电容的,知道吗,
 楼主| 发表于 2014-11-15 13:33:28 | 显示全部楼层
antsym 发表于 2014-11-15 13:30
老机器不通电放时间长了,经常出现这现象
你好,是多大电容的,知道吗,
发表于 2014-11-15 13:34:32 | 显示全部楼层
zyb8630 发表于 2014-11-15 13:33
你好,是多大电容的,知道吗,
找没坏的看看体积差不多的。
 楼主| 发表于 2014-11-15 13:38:29 | 显示全部楼层
sssaaa 发表于 2014-11-15 13:34
找没坏的看看体积差不多的。
要找电容表测量了
发表于 2014-11-15 13:40:13 | 显示全部楼层
你好,是多大电容的,知道吗,
在你机器里看看外形体积类似电容的,看看它的参数,建议选择耐压高的(1.5倍),注意电容安装的极性!!
发表于 2014-11-15 14:36:37 | 显示全部楼层
送你一张大图,对比着修吧。
如果需要维修手册,给我QQ邮箱。
另外,我的另一个帖子里有一些图片,也可以参考。
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=97773&extra=
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2014-11-15 14:39:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好人啊
发表于 2014-11-15 14:41:23 | 显示全部楼层
看板子应该是很经典的fluke了,像是个胆电容
发表于 2014-11-15 14:45:14 | 显示全部楼层
网上可以DOWN到维修手册啊。
发表于 2014-11-15 14:45:24 | 显示全部楼层
网上可以DOWN到维修手册啊。
 楼主| 发表于 2014-11-15 17:17:32 | 显示全部楼层
bg7tbl 发表于 2014-11-15 14:45
网上可以DOWN到维修手册啊。
谢谢,本人不懂维修,按故障机开帖在出了,有能力的联系吧
 楼主| 发表于 2014-11-15 17:18:05 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2014-11-15 14:36
送你一张大图,对比着修吧。
 楼主| 发表于 2014-11-15 17:18:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-11-15 17:19:16 | 显示全部楼层
老机器不通电放时间长了,经常出现这现象
发表于 2014-11-15 17:44:32 | 显示全部楼层
你那个烧掉的是钽电容,这个机器的通病,换过N多个了,需要图纸的话可找我,告诉我大概的板子型号!
 楼主| 发表于 2014-11-15 18:44:46 | 显示全部楼层
谢谢,不想在这个机器上折腾了,出给有维修能力的人
发表于 2014-11-15 20:42:34 | 显示全部楼层
请问楼主怎么卖啊???
 楼主| 发表于 2014-11-15 21:08:40 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-19 14:06:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
进来看看,多学习!
