查看: 484|回复: 0
我泰克2465故障求助小鬼头和老兵1234及各位高手谢谢
发表于 2014-11-14 10:45:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天入手一个泰克2465a.问题是这样的:y轴的电压档,随着调整基线而离开零刻度线自己下降,y轴5v档位时基线在零刻度上,调整2v档位时基线由零刻度下降了1格半,在调整到1v档位时基线继续下降了一格半。1和2通道故障一模一样,希望请高手指点指点,因这几天腰疼不愈,去医院核磁共振检查是腰间盘突出,不能久坐,这个机器的图纸图纸我也打印了,早上坐下来查了会,腰又疼了,不能久坐检修,望高手指点指点
请教老兵 和小鬼头!!这个机器的CH1   CH2两个通道都是这个问题  应该是一个问题点影响的,但是CH3  CH4通道是正常的,只有CH1 -2不正常我看了2个通道的放大器 U100   U200前面有一个CD4051 可否会造成这个故障,或者是这2个放大器的工作条件不足吗??
发表于 2014-11-14 10:55:22 | 显示全部楼层
试一下自校零,同时按通道1 和2 的耦合方式上键 ,,
 楼主| 发表于 2014-11-14 11:05:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这个我买到手我就试过,不起作用啊!不过还是要谢谢你
 楼主| 发表于 2014-11-14 12:32:00 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-14 18:44:21 | 显示全部楼层
既然CH3、CH4正常,说明U400之后的垂直电路部分是基本正常的。
如果做过直流平衡,还解决不了问题,说明直流基准不正确了,需要校准。
可以参考维修手册,做一下CAL02、CAL03和CAL09。
校准示波器需要专用仪器。
U400不良,也会出现相同的故障。
 楼主| 发表于 2014-11-14 19:26:25 | 显示全部楼层
感谢老兵的帮助  留着我病好了  自己搞定  请不要跟帖了,近路不好找啊  按部就班的自己修好
