仪表综合
关于HP6632A电源分辨率的一点看法
关于HP6632A电源分辨率的一点看法
海湾大桥
海湾大桥
发表于 2014-11-13 23:30:42
这几天在论坛收了一台HP6632A,卖贴里实际输出电压高于设定电压,原因是后面的+S 和+、-S和-没有连接起来,接起来就解决了。
但是经过试验,感觉还不是那么精准,设置值、屏幕显示值、187万用表测量输出值,还是经常有小的偏差,少的时候几个字,多的时候十几个字,开始是考虑需要校准了,到坛里求助,坛友的说法是这个机器校准比较麻烦,必须通过GPIB用软件校准,因为一时不具备这个条件,就像多研究一下看看。
后来用187检测6632A的输出,用纸记录下设定值逐点改变后的情况:
比如从10.000V设定开始,187测量值是10.002,6632A屏幕自己值是10.002V,按菜单看机器这时的设定值不是开始设定的10.000V而是10.001V(之前也留意过设定值自己会改变);
这时再设定10.001V,187测量值还是10.002不动,6632A也是10.002V不动,按菜单看设定值还是10.001V!
设定10.002V,后面那些数值还是不动!
设定10.003V,后面的不动!
设定10.004V,这时187的测量值变为10.006V,6632A自己显示10.007V,菜单内的设定值10.006V;
设定10.005V,后面那些测量值跟上面一样没变;
10.006 。。。
10.007 。。。
10.008 。。。
直到设定10.009V,187测量值10.011V,6632A自己显示10.012V,菜单内设定值10.011V
经过连续的测量试验,发现6632A的设定值不是你输入什么数字就是多少,而是每5MV一个步进(按键输入的时候可以最小分辨率也就是1MV为步进单位),偶尔也有6个字步进一次的时候,6632A自己的显示是跟设定值同步的,其输出电压也是按这个幅度步进,有时输出值落后于设定值一次,但是增加到下一个数的时候,肯定就跟上来了,这就导致上面观测的那几个项目不是那么绝对严格的对应,但是从6632A的最低输出到最高20V输出,输入设定值、187测量输出值、6632A自己显示的值、菜单内设定值这四个数值基本不超过5个也就是5MV的差距,偶尔最多6个字。
分辨率
电源
三个疯子
三个疯子
发表于 2014-11-13 23:42:12
恩 看懂了,谢谢楼主
海湾大桥
海湾大桥
发表于 2014-11-13 23:52:35
打字挺累的。
6632A的电流分辨率是0.0001A也就是0.1MA,这个也是虚的,实际是15个字也就是1.5MA一次步进。因为屏幕表头的电压显示是从机器内部取值测量的,所以没法试验表头的分辨率是不是也是5MV的分辨率,但是试验电流项目的时候,可以用外接电子负载改变电流的方式,我DIY的M8电子负载是实际分辨到1MA的,这时发现竟然6632A表头的分辨能力还是1.5MA,把电子负载调整1个数的时候6632A屏幕的电流值不动,电子负载改变2个数也就是2MA的时候6632A一下子改变十几个数。
上面的现象是不是可以理解为6632A的数字部分解析能力有限?不是像它屏幕展现的那么高级?根据这一两天的体验,你直接忽视它屏幕电压值和电流值的最后一位数好了,这时就不用纠结了。用三位半的数字表FLUKE12测量,只要量程在2V以上分辨率不落到0.001V时,6632A全程一字不差,你输入10.000V哪怕它自己把设定值改为10.00V,还是输出值是10.002V,这些都可以无视了,FLUKE12显示的就是10.00V,设置5V就是5.00V 。。。一字不差。
打个比方,比如我们爬楼梯,可以按厘米为单位记录我们胶布的上升,但是每个楼梯踏步是20厘米,那么以楼梯为计量单位,前面说的那个厘米就没有那个实际意义了。6632A屏幕给我们的印象就是它会以厘米为单位,但它内部的性能决定它是以20厘米为单位的。
海湾大桥
海湾大桥
发表于 2014-11-14 00:02:34
这样工作的话,会让我们认为6632A的工作相当稳定,因为屏幕上这么高的分辨率,竟然数字一动不动,实际它也在动,但是只有当实际上已经浮动了好几个字的时候,屏幕才会动,但是它一下子动了起码5个字(电压值),或者14个字(电流值)。
当然也不是说惠普有意去欺骗什么,可能以前数字部分AD的解析力没有那么高吧,不管怎么说电流部分屏幕显示到0.0001A后面那个字基本没有意义了。实际上这个机器的电压输出确实也稳定,设置电压为10V,机器后面+S + - -S接好线输出时,电流从0.1A到最大5A,187测量值一直是10.002V没动。内部用了做工都没得说,就是风扇噪声大了点,自己动手改为温控就解决了。
zhikai_wu
zhikai_wu
发表于 2014-11-14 00:45:11
不想多解释,建议楼主打开这电源,再查下这个ADC的DS就清楚了
bigeblis
bigeblis
发表于 2014-11-14 07:20:00
就是ADC分辨率不够啦,6632B就木有这个问题,而且6632B有个模式就是用来模拟6632A的,一旦在这个模式下工作它马上也有这个问题了。
simon51
simon51
发表于 2014-11-14 09:26:32
作为直流源,首要是稳,这点6632A做的不错,甚至比后来的6632B要好,记得老大有贴子的
wajlh
wajlh
发表于 2014-11-14 10:56:38
看一下6632A的手册嘛,上面清楚着写着电压和电流分辨率和精度。
海湾大桥
海湾大桥
发表于 2014-11-14 20:33:06
还有电流的显示底数问题,我这个开机就是11个字,比照交易区很多卖贴的其它同型号图片,算是好的了,11只是6632步进了一次而已,大功率工作时间长了直接跳到--4没有中间的其它数字出现
海湾大桥
海湾大桥
发表于 2014-11-14 20:34:38
记得坛里朋友纠结这个尾数,动手改了里面的运放
