查看: 486|回复: 0
优利德手持万用表,ut71E与ut88B 指标对比的疑惑?
发表于 2009-10-3 17:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ut71E
UT71系列(智能型数字万用表) -> UT71E 返回
技术指标
基本功能  量程  基本精度
直流电压  400mV/4V/40V/400V/1000V  ±(0.025%+5)
交流电压  4V/40V/400V/1000V  ±(0.4%+30)
直流电流  400mA/4000mA/40mA/400mA/10A  ±(0.1%+15)
交流电流  400mA/4000mA/40mA/400mA/10A  ±(0.7%+15)
电阻  400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW  ±(0.3%+8)
电容  40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/40mF  ±(1%+20)
摄氏温度  -40℃~1000℃  ±(1%+30)
华氏温度 -40℉~1832℉  ±(1.5%+50)
频率  40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz ±(0.01%+8)
占空比 10%~90% ±(1%+30)
(4-20mA)% 0~100% ±(1%+50)
功率  全面功率测量(含测量有功功率、视在功率、功率因数等) ±(2%+5)
特殊功能
10A保险丝   √
自动量程   √
电压与电流:AC+DC   √
USB数据传输   √
电流测量报警   √
功能设置   √
数据存储   100条
数据回读   √
通断蜂鸣   √
二极管测试   √
峰值保持   √
最大/最小模式   √
数据保持   √
真有效值   √
交流频响   100kHz
相对值测量   √
双重背光显示   √
睡眠功能    √
全符号显示   √
电池不足提示   √
电压测量输入阻抗 DC400mV约2.5GΩ 其他档位:约10MΩ √
模拟条   √
最大显示 40000 √
一般特征
电源 9V电池(6F22)
显示器尺寸 73×50mm
机身颜色 红色+铁灰
机身重量  384g(双层注塑)
机身尺寸  200×93×40mm
标准配件  表笔,电池,说明书,布包,鳄鱼夹,保修卡,USB接口传输线,软件光盘,测试短线,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)*,功率转换插座
标准内包装  彩盒
标准包装数量  20台
外包装箱尺寸  542×376×388mm
标准包装箱毛重  18kg
ut88B
UT88系列(高精度数字万用表) -> UT88B 返回
技术指标
  基本功能
量程
基本精度
直流电压
40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V
±(0.06%+2)
交流电压
400mV/4V/40V/400V/750V
±(0.7%+5)
交流频宽
40Hz-100kHz
直流电流
40mA/400mA/4A/10A
±(0.2%+4)
交流电流
40mA/400mA/4A/10A
±(0.8%+8)
电阻
±(0.3%+2)
电容
4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/400mF/4mF/10mF
±(0.9%+20)
频率
40Hz/400Hz/4kHz/400kHz/4MHz
±(0.01%+1)
摄氏温度
-200℃~1200℃
±(1%+1)
特殊功能
最大显示
40000
80段模拟条显示
中心0位模拟条显示
自动校准
自动保持
峰值勤保持(0.5ms)
自动保险丝检测
声音报警
通断蜂鸣
分贝(dbm/db)测量
相对测量/相对百分比测量
二极管测量
危险警告
上下限设置
低电压在线测量电阻
数据存储
最大/最小
真有效值
(AC, AC+DC)
电压/频率/周期三显示
基准设置(Zero Ref)
600V高效能保险丝
可设定式自动关机
EL背光
抗潮湿灰尘
RS232接口
安全标准
UL, CAS, CE
一般特征
机身颜色
红色+铁灰
机身重量
640g
机身尺寸
205×100×54mm
标准配件
表笔,点式温度探头,电池,测试夹,说明书,保修卡,转接插头,保护套,RS232C接口线*,RS232CWINDMM软件*,0.1A-600A交直电流钳头*
标准内包装
彩盒
标准包装数量
20台
标准包装尺寸
470×340×360mm
标准包装箱毛重
25kg
优利德的网站是不是标注错误了?明明是 ut71E 的指标高于ut88B,一个0.025一个0.09。价格正好相反,精度高的ut71e 价格(700多)反而只是精度低的ut88b 价格(1500多)的一半。。。
有没有知道内幕的帮忙解释一下~~~想升级一下 手持跑灰表~
发表于 2009-10-3 19:30:11 | 显示全部楼层
1500多买国产表就不划算了,直接买FLUKE好了,这款表可能用得芯片不一样。
发表于 2009-10-3 19:32:10 | 显示全部楼层
UT88B是老表,用料足,成本高,标价贵自然。
同样,现在的计算机与老计算机比,性能大大提高,价格也便宜多了。
 楼主| 发表于 2009-10-3 21:42:38 | 显示全部楼层
引用第2楼lymex于2009-10-03 19:32发表的  :
同样都是二手表,ut88b 400包快递,ut71e  600包快递,哪个更合算点?
发表于 2009-10-3 23:11:56 | 显示全部楼层
如果做炮灰表用就买结实便宜的UT88B,注重性能就买UT71E!个人意见,仅供参考!
发表于 2009-10-4 05:18:15 | 显示全部楼层
二手出价到600块就不应该买国产表了,我宁可买FLUKE 的,二手87iii或加钱上全新的F115-117!
淘宝全新的F115C最低680
淘宝全新的F116C最低700
淘宝全新的F117C最低800
当然71E是4 3/4位的 FLUKE 115-117是数字: 6000 字,更新速度 4/秒,87III是4 1/2位的
