查看: 1401|回复: 0
日置3238台式万用表测量大电阻误差大
发表于 2014-11-12 22:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    3238万用表测量1M电阻会显示2.5M,测量5M显示OF。短接表笔归零然后放开让换挡继电器跳几次后测量10M电阻又正常,这个是不是换挡继电器接触不好?请问这个继电器是什么型号,请大神指点!
 楼主| 发表于 2014-11-12 22:32:55 | 显示全部楼层
我在板上看到2个松下继电器TX2-L2-4.5V ATX22520不知道换挡的是不是这个型号
发表于 2014-11-13 00:04:31 | 显示全部楼层
这不是问题,我的也是都这样,测2M、5M、10M电阻会显示OF。记住这表外壳要接地,如没有接地在测量电阻时,用1手指触表笔的负极(黑表笔)就可测出2M、5M、10M的阻值。
发表于 2014-11-13 09:21:57 | 显示全部楼层
手上有台3237,有空也试试
发表于 2014-11-13 11:50:13 | 显示全部楼层
高阻电阻测量时电流很小,很容易受到干扰,所以要确保万用表接地良好,测量引线尽量短。
发表于 2014-11-13 13:24:29 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-11-13 18:08:59 | 显示全部楼层
这个型号的万用表地线必须接,否则测高阻不准确,你可以试一下。
发表于 2014-11-15 13:27:32 | 显示全部楼层
我有这个3238  不接地的话就这样 测量电阻误差很大很大的  良好的接地就OK了
 楼主| 发表于 2014-11-17 13:31:51 | 显示全部楼层
我发现这个3238表不如示波器实用,我加100跟老板换了个他店铺标价760的50M直读示波器
发表于 2014-11-17 19:08:52 | 显示全部楼层
能用示波器代替万用表的场合,根本就不需要5位半的表。
发表于 2014-11-18 12:37:49 | 显示全部楼层
HIOKI 3238系列的测量电路整块的模拟部分做的很棒,对微弱信号的感应也很灵敏,我拿这个表测试100mV基准时,若是表笔不做接地屏蔽,表笔上感应到几个或几十个mV的电压都会被测到了,而且读数一直在十几的跳动。但是只要一接屏蔽,或者直接用很短的测试笔接入,读数就非常稳定了,也很准确了。基本上和基准就只差2-3个字。同理,测量大电阻,电流也很小,必须做好屏蔽再测量!
发表于 2014-11-20 16:37:03 | 显示全部楼层
跟风买了一台,有点误差(5.0000v基准测量4.9991V)其他都很好
可惜就是不能自己校准
