查看: 785|回复: 0
求富贵ESCORT 3146A 报Err 00022
发表于 2014-11-12 20:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台富贵ESCORT 3146A 通电开机报Err 00022,那位大师能帮忙指点一下解决办法,谢谢,
发表于 2014-11-12 22:43:02 | 显示全部楼层
不用想了,这个表目前网上能找到的只有使用手册,service manual 是根本找不到的
如果可能的话,返厂吧
 楼主| 发表于 2014-11-12 23:07:01 | 显示全部楼层
如果可能的话,返厂吧
据说拿个基准校准一下就可以了,但我又不会搞,又没有高精度基准,谢谢!
发表于 2014-11-12 23:09:44 | 显示全部楼层
应该不是校准的问题...如果校准,坛子里有解决的方案啊
发表于 2015-1-28 21:36:50 | 显示全部楼层
基本可以确认是EEPROM的问题,开机和换档读不到校准数据,所有正常范围内的测量都显示为0值。
发表于 2015-2-4 20:46:34 | 显示全部楼层
确认就是EEPROM的原因。换过后马上可用了。
https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... 3&fromuid=39481
 楼主| 发表于 2015-2-8 19:23:29 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost& ...
谢谢大师傅,准备去买93C66试试,
发表于 2015-2-8 22:29:32 | 显示全部楼层
灵山 发表于 2015-2-8 19:23
谢谢大师傅,准备去买93C66试试,
要买那种不带后缀A、B的芯片。一只就几毛钱,别买贵了。如果本地买也许就不止,网上买少量的话,邮费太不划算。呵呵
芯片上的标示:
ATMEL XXX
93C66
SC27    A
XXX是三个数字
SC27也有可能是其他字母和数字
 楼主| 发表于 2015-2-8 22:51:44 | 显示全部楼层
好的,谢谢师傅的指点,够详细了,
 楼主| 发表于 2015-2-11 17:05:38 | 显示全部楼层
灵光,一帖药,从广东购入10块93C66,寄来带A的,用热风枪吹下,用尖头烙上,清洗周边开机,无出现Err 00022,可切换V.I.欧姆各档位,接下去按大师傅的校正经验慢慢摸索了,谢谢各位师傅,谢谢38度,
发表于 2015-2-13 15:04:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-2-15 20:48:02 | 显示全部楼层
后来一想用存储芯片93C66的数据https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... ight=ESCORT%203146A用烧录机把数据烧入到空的存储器中,最焊入板中,一切成功但测量数据有误差,还得进行CAL数据校正,总之一大半己完成,
