查看: 617|回复: 0
实拍我的两个分压器
发表于 2011-7-7 11:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了个卡片机,实拍一下我的两个分压器亮亮骚。[s:22]
 楼主| 发表于 2011-7-7 11:53:32 | 显示全部楼层
第一个是200R 、800R、 9K三支金封电阻加上调整电阻组成的分压器,同时也可做1K和10K标准电阻。
第二个是1M、9M两只电阻加上一个2K的金封可调电位器组成的分压器,同时也可做1M和10M标准电阻。
原材料均来自日本鸡,6877
发表于 2011-7-7 12:46:45 | 显示全部楼层
很厉害!这些电阻配起来可不容易。
发表于 2011-7-7 20:53:33 | 显示全部楼层
分压兼顾标准电阻,很不错。
但10k尤其是1k还用2线的话,有点勉强。
发表于 2011-7-8 06:30:41 | 显示全部楼层
我也留着6877的几个鸡杂,也想做1:10的分压器。兼作电阻基准,因为没法标定,一直没动手,楼主先行一步了。
发表于 2011-7-8 08:48:38 | 显示全部楼层
这种方式的分压+电阻基准,低阻时比较理想的方式是都做成四线,例如100:1k的话,就需要6个接线柱了,其中三个是电流柱(可以不用低热的)、三个电压柱。
 楼主| 发表于 2011-7-8 08:50:40 | 显示全部楼层
引用第3楼winsonma于2011-07-07  20:25发表的  :
日本鸡6877中除了有200R 、800R、 9K三支金封电阻组成1:10的分压器外,还有一个989.9***K金封电阻串200R可调电位器组成的990K电阻。LZ为什么不加上去,组成1:10:1000的分压器?
壳体太小,加不进去了。暂时我也用不上1000:1。以后再说吧。
 楼主| 发表于 2011-7-8 08:55:44 | 显示全部楼层
引用第6楼lymex于2011-07-08  08:48发表的  :
这套电阻做的时候目的就是分压器,所以没有上四线。
我还有一套相同的电阻,准备DIY一台5450的时候使用,到时候就是完全的四线制了。
5450用的电阻和低热继电器已经基本凑齐,缺81M电阻或者100M,老大能不能帮忙推荐一个。
 楼主| 发表于 2011-7-8 08:58:36 | 显示全部楼层
引用第5楼jj3055于2011-07-08  06:30发表的  :
6877的鸡杂带有调整电阻,完全可以先制作再调整和标定。
发表于 2011-7-8 10:05:31 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-8 13:29:28 | 显示全部楼层
diyd 真漂亮,羡慕.
发表于 2011-7-8 23:11:37 | 显示全部楼层
支持DIY
发表于 2011-7-11 01:35:59 | 显示全部楼层
真漂亮 [s:31]
发表于 2011-7-11 22:31:28 | 显示全部楼层
忍不住又来一看
发表于 2011-7-12 22:54:01 | 显示全部楼层
我也有一完整的6877。学习了  什么时候也可以做一个用用
