查看: 18|回复: 0
█新猛货525张图:电子管测试仪.摩托罗拉AP.电动液压工具电池.全站仪.等N多东西
发表于 2014-11-9 17:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
都单位或私人那收来的东西.不是专卖哪种东西的.[不可能以专业的眼光来审视].
只是个人喜好.所以所有东西看好入手[2手的东西不能用新的来衡量],不喜欢折腾,谢谢
湖南衡阳
QQ:409235896
电话:13789353587
农行卡号:95599 8080 05953 45219 杨国辉
支付宝帐号:409235896@qq.com 杨国辉
由于图片限制100张,更多详细图[525张图]可QQ打包发看
先上全家福:
1:关门的场子收来的31个可以手动调节频率的U段无线麦,都测试好的.无杂音,2节5号电池供电.里面做工用料OK.都胆电容的.
外观有点旧,2手的难免有点瑕疵,便宜出了,随机发货,都差不多的.每个60包快递
2:出处一样,红外对频的U段无线麦16个,都测试好的.无杂音,2节5号电池供电.外观好些.每个65包快递[其中有1个后面少个底套的60包快递]
3:和上面一起来的,手置频U段接收机,带电源,都测试好的.280元包快递[可选上面的话筒一起出,也可单出]
4:一单位会议室收来的全新调音台PHONIC AM844D.说是原价好几千,这个以前没收到过,为避免纠纷,当一般的调音台出.1500包快递.
5:也会议室收来的英国爱伦调音台,简单的测试了下,像话筒那样的输入孔接触不好,声音正常无杂音,推子推动无杂音,功能正常.
具体的测试就不会了,就当配件走了,2200包快递
6:一个老调音台,有2个通道试没声音,当配件出了,120包快递
7:一做工很好的万利达5.1声道功放,功能全好,无杂音,东西重,音质好.238包快递
8:吉他音箱,里面电池还有电,测试插U盘放歌正常,非常小巧.跳广场舞等都不错.118包快递
9:输出24V的净化电源3个,每个25包快递
10:有问题的小巧OPTOMA投影机,亮度还可以,使用也正常,就画面就那沙子似的.配件出180元包快递
11:全好小巧OPTOMA投影机.都还只用1千多小时,封条都在.有开灯和关灯效果图,每个328包快递
12:一单位仓库翻出来的电子管测试仪.就图里的,无其他附件,纸片有228张[目录10张.8张空白的,210张电子管图]
纸片很干净应机器没用过几次.里外都新,外壳都全铝的,拉回时外壳有点磕碰掉漆.1000包快递
DSC_4799_调整大小.JPG DSC_4800_调整大小.JPG DSC_4801_调整大小.JPG DSC_4802_调整大小.JPG DSC_4803_调整大小.JPG DSC_4804_调整大小.JPG DSC_4811_调整大小.JPG DSC_4812a (1)_调整大小.JPG DSC_4812a (2)_调整大小.JPG DSC_4812a (3)_调整大小.JPG DSC_4812a (4)_调整大小.JPG DSC_4812a (5)_调整大小.JPG DSC_4812a (6)_调整大小.JPG DSC_4812a (7)_调整大小.JPG DSC_4812a (8)_调整大小.JPG DSC_4812a (9)_调整大小.JPG DSC_4812a_调整大小.JPG DSC_4813_调整大小.JPG DSC_4814_调整大小.JPG DSC_4815_调整大小.JPG DSC_4816_调整大小.JPG
13:老松下DP303W车机,测试读碟正常.无杂音,80包快递
14:本田车机,测试读碟正常.音质非常好.低音强劲.车机整体做工好.还好新的,120包快递
15:几乎全新的长安逸动导航一体机8寸的,4S店朋友那整来的,就外观有点掉漆,保护膜都在.开机读DVD都正常,就无地图卡测试导航,就当配件出了480包快递.
16:一堆车载监控头做尸体出,每个5元.
17:无线路由450M的,好的,无电源.88包快递
18:无线路由4个,都好的,无电源,打包110包快递
19:摩托罗拉的室内AP.宾馆覆盖用的,带电源底座和天线,数据线也有,全套都收来了,测试开机正常,手机能连接上WIFI.具体使用就不会了
东西重,全套200元包快递
DSC_4837_调整大小.JPG DSC_4840_调整大小.JPG DSC_4841_调整大小.JPG DSC_4841a (1)_调整大小.JPG DSC_4841a (2)_调整大小.JPG DSC_4841a (3)_调整大小.JPG DSC_4841a_调整大小.JPG
20:一不知道用哪的进口电源,全金属的,30包快递
21:鬼子原装的电动液压工具电池,能充电,350元
DSC_4857_调整大小.JPG DSC_4858_调整大小.JPG DSC_4860_调整大小.JPG DSC_4863_调整大小.JPG DSC_4864_调整大小.JPG
22:安捷伦E6000C,外接电源开机测试如图,具体不会用.5280包快递
DSC_4865_调整大小.JPG DSC_4866_调整大小.JPG DSC_4867_调整大小.JPG DSC_4868_调整大小.JPG DSC_4869_调整大小.JPG DSC_4870_调整大小.JPG DSC_4872_调整大小.JPG DSC_4873_调整大小.JPG DSC_4874_调整大小.JPG DSC_4875_调整大小.JPG DSC_4876_调整大小.JPG DSC_4877_调整大小.JPG DSC_4878_调整大小.JPG DSC_4879_调整大小.JPG DSC_4880_调整大小.JPG DSC_4880a_调整大小.JPG DSC_4881_调整大小.JPG DSC_4881a (1)_调整大小.JPG DSC_4881a (2)_调整大小.JPG DSC_4881a (3)_调整大小.JPG DSC_4881a (4)_调整大小.JPG DSC_4881a (5)_调整大小.JPG DSC_4881a (6)_调整大小.JPG DSC_4881a (7)_调整大小.JPG DSC_4881a (8)_调整大小.JPG DSC_4881a (9)_调整大小.JPG DSC_4881a (10)_调整大小.JPG DSC_4881a (11)_调整大小.JPG DSC_4881a (12)_调整大小.JPG DSC_4881a (13)_调整大小.JPG DSC_4881a (14)_调整大小.JPG DSC_4881a_调整大小.JPG
23:一数据东西带电源和数据线,好的,原来在使用,机器上拆的.原用移动的卡,88元包快递
24: 单位收来的能调节显示转速仪器设备2个,都2厘米厚的铝板的,里面变压器双18V和双13V的.220V通电测试,开机正常,调节速度和显示都正常正常.
DIY其它东西不错.单净重11斤,每个100包快递
DSC_4886_调整大小.JPG DSC_4887_调整大小.JPG DSC_4888_调整大小.JPG DSC_4889a (1)_调整大小.JPG DSC_4889a (2)_调整大小.JPG DSC_4889a (3)_调整大小.JPG DSC_4889a (4)_调整大小.JPG DSC_4889a (5)_调整大小.JPG DSC_4889a (6)_调整大小.JPG DSC_4889a (7)_调整大小.JPG DSC_4889a (8)_调整大小.JPG DSC_4889a (10)_调整大小.JPG DSC_4889a_调整大小.JPG
25:老库存全新电秒表,68元包快递
26:老库存全新压差表.每个68元包快递
27:老库存全新的4寸同轴喇叭,做工好,一对80包快递
28:进口的激光扫码器8个,用9V[里负外正]都通电开机正常,有激光出.来的便宜就便宜出了,每个60包快递
29:维修用的排针一包,10元
30:笔记本无线网卡,10元
31:数码相机,电池没电了,外接电源测试好的.48包快递
32: 全新的HP的多功能插座充,40包快递
33:高清机,通电没显示,20元
34:灯板,5元
35:烂屏的多媒体机,功能全好,电池有电,插U盘放歌正常,声音很大,配件价60包快递
36:威肯WECAN  KC-366超薄对讲机,开机正常,80包快递
37: GYA手置频小巧的U全段对讲,电池没电了,相互通话正常,2个一起150包快递
38:应是2.4G的传输东西,拆来前设备正常工作.50包快递
39:铝3脚架2个[有个有点瑕疵],2个一起40包快递
40: j6光学经纬仪,镜头通透.轻微尘.380包快递
41:科力达KTS-440R全站仪,带电池和充电器,电池有电,开机就显示那数字不动了,里面干净无修,开机时里面激光能亮下,配件出1580元包快递
DSC_4975_调整大小.JPG DSC_4976_调整大小.JPG DSC_4977_调整大小.JPG DSC_4978_调整大小.JPG DSC_4979_调整大小.JPG DSC_4981_调整大小.JPG DSC_4984_调整大小.JPG DSC_4985_调整大小.JPG DSC_4985a (1)_调整大小.JPG DSC_4985a (2)_调整大小.JPG DSC_4985a (3)_调整大小.JPG DSC_4985a_调整大小.JPG
42:小金属壳纯功放,好的,38包快递
43:小主机N270的CPU,1G的2代内存.不知道如何进设置.能开机,68包快递
44:        小主板N230的CPU,512M的2代内存.能开机,78包快递
45:小主板D425的CPU,1G的2代内存.能开机.88包快递
46:小液晶显示器,10寸的.有6个,做监控屏不错.每个80包快递
2个5寸的小屏都没烂,有保护膜,屏无刮伤,不知道接线,2个一起50元包快递
47:红外彩色监控头4个,都好的,打包120包快递
48:全新三星的高断监控头,单位工程剩余的三星sco-2080rp摄像头.不是山上的,原价上千的,现在便宜出.518包快递
49:汉邦高科D1画质的硬盘录象机HB-7008L, 8路监控主机 ,带485接口,录放正常.
网络部分不知道设置.带320G的窜口盘和12V,5A的电源. 一起358包快递
50:鬼子的8-48MM镜头,镜头通透,2011年产的.里面都金属的,也可以拆掉电机做手动的.DIY不错,50包快递
51:美能达28-70MM镜头,前面少个标圈,镜头通透小尘,调焦和光圈正常,带前后盖,80包快递
52:古董小手风琴,每个键发音正常,收藏价80包快递
53:古董黄金膜电容麦,中英文2个版.具体没条件测试,收藏价每个108包快递
54:松下老磁带机,放磁带正常,就电位器有点老化.68包快递
55:品相新的监护设备.就主机无其它附件,一个开机正常,另个坏的,买好的另个坏的送.180包快递
56:全新的气体保护焊丝 CHW-70C,5公斤,160包快递
57:双眼牡丹,快门光圈正常,镜头通透小尘.有个角有点磕碰.收藏价248包快递
58:凤凰205和205B,快门光圈都正常.黄斑清楚.每个118包快递
59:海鸥205.快门光圈都正常.黄斑清楚.前面的玻璃开边处有点烂了,收藏价168包快递
60:佳能eos 300 胶片单反机身.还好新的,功能正常,金属快门.118包快递
61:春雷705收音机,收藏价80包快递'
62:梅花收音机,外观好,收藏价80包快递
63:以前的老货黄花调温烙铁2把,都好的,升温快,2把一起48包快递
64:老古董全新的耳机等,全要打包180元包快递.[单出价格分别是80.40.60]
补充内容 (2014-11-9 22:23):
安捷伦E6000C[已出]
补充内容 (2014-11-9 23:25):
24:摩托罗拉的室内AP[已出]
62:汉邦高科D1画质的硬盘录象机[已出]
71:品相新的监护设备[已出]
发表于 2014-11-9 17:26:15 | 显示全部楼层
看得我醉了 好多
发表于 2014-11-9 18:23:56 | 显示全部楼层
29:维修用的排针一包,10元
以上5件物品,我要了,请上个照片我看看。请PM快递到天津的总价格。
46:小液晶显示器,10寸的.有6个,做监控屏不错.每个80包快递--上个照片看看,这个屏幕要是带VGA输入的话,我也要一台。
补充内容 (2014-11-9 18:24):
我天津的。
补充内容 (2014-11-9 18:57):
一个都搞不定,我退出,请楼下的朋友继续。
 楼主| 发表于 2014-11-9 18:46:25 | 显示全部楼层
29: ...
请加QQ看图,谢谢,论坛今天的照片数已经达到上限,无发再传图
发表于 2014-11-9 19:11:28 | 显示全部楼层
挺不容易的,写了这么多,支持一下楼主, Agilent E6000C 可以砍价吗? 不象是彩色的,3000要了
 楼主| 发表于 2014-11-9 19:56:24 | 显示全部楼层
彩是彩色的,不是彩色那就黑白屏啊,图中可以看出色彩的。朋友用的上,确定给,本在论坛就图个爱好。但东西先说好,我平时收的东西杂,
这种东西平时难收的到,对这个没研究,反正开机各阶层的测试图都拍了,售出不退不换。
免得都纠结。
发表于 2014-11-9 20:30:54 | 显示全部楼层
DIY其它东西不错.单净重11斤,每个100包快递您好,这个电机几瓦的,上面有没有写转速。谢谢
 楼主| 发表于 2014-11-9 20:37:54 | 显示全部楼层
红蜘蛛 发表于 2014-11-9 20:30
24: 单位收来的能调节显示转速仪器设备2个,都2厘米厚的铝板的,里面变压器双18V和双13V的.220V通电测试,开机 ...
24V  3500r/m
发表于 2014-11-9 21:25:26 | 显示全部楼层
不错的东西,看图片比列尺寸,电机太小了,不合我用,帮顶了。
发表于 2014-11-9 21:53:10 | 显示全部楼层
yang1980 发表于 2014-11-9 19:56
彩是彩色的,不是彩色那就黑白屏啊,图中可以看出色彩的。朋友用的上,确定给,本在论坛就图个爱好。但东 ...
PM你了
发表于 2014-11-9 21:59:22 38hot手机频道 | 显示全部楼层
摩托AP 硬盘录像机 监护仪标准语收了
 楼主| 发表于 2014-11-9 22:06:03 | 显示全部楼层
zhang444 发表于 2014-11-9 21:59
摩托AP 硬盘录像机 监护仪标准语收了
好的,确定了
 楼主| 发表于 2014-11-9 22:10:49 | 显示全部楼层
好的,看到,已经PM你了
发表于 2014-11-9 22:13:22 | 显示全部楼层
19:摩托罗拉的室内AP,全套200元包快递.
我要了
发表于 2014-11-9 22:14:54 | 显示全部楼层
50:鬼子的8-48MM镜头,  有图可看看吗?
 楼主| 发表于 2014-11-9 22:21:17 | 显示全部楼层
我要了
这个楼上的朋友已经要了
 楼主| 发表于 2014-11-9 22:22:01 | 显示全部楼层
可加QQ看。各种东西详细图都有
发表于 2014-11-15 20:03:08 | 显示全部楼层
东西全部收到,合作愉快
 楼主| 发表于 2014-11-17 12:19:18 | 显示全部楼层
zhang444 发表于 2014-11-15 20:03
东西全部收到,合作愉快
合作愉快。
