查看: 1915|回复: 0
TEK-2465B开机一会儿扫描线消失,MCU板电容已经换过了!
发表于 2011-7-5 10:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
TEK-2465b有问题了!!!!!!故障现象:开机一段时间,屏幕突然啥也没有了,再也不出现扫描线,刚开机时是正常的,关机后再开机也不出现,要等上一段时间后再开机才出现扫描线,但过不了多久又会消失,消失后按面板上的BEAMFIND键能够出现短扫描线,这个是啥问题?该检查哪个地方呀?求求论坛中的维修高手指导一下!先谢谢了!MCU板电容已经换过了!http://www.tudou.com/programs/view/2aajDaaMFSg/
发表于 2011-7-5 15:53:58 | 显示全部楼层
又一个没查出病因乱吃药的,呵呵!
按下BEAMFIND可以看到扫描线,如果输入信号,还应该能够看到缩小了的波形。说明机器主通道、扫描电路和高压电路基本正常。
造成亮度失控故障要先从接触不良检查起,调整面板的亮度旋钮是否有闪动的扫描线出现,可以轻轻摇一摇旋钮,如果旋钮后面的软电路板有接触不良也会引发故障。如果没有亮线,检查高压板上的GRID BIAS (R1878) 微调电位器,是否有接触不良,可以用小改锥左右转一转,看看屏幕有没有变化。如果有变化,将面板上的亮度旋钮放在中间的位置,调整这个电位器,使图像亮度合适。再将面板的亮度旋钮向左转到底,图像能够完全消失就可以了。
如果调整R1878无效,需要确定是模拟信号系统故障还是数字系统故障。将系统控制板中间部位的跳线J503调到另一个位置,使机器进入诊断模式,强制打开亮度通道,如果能够显示提示信息,则故障在数字电路系统,包括数模转换电路。如果仍然看不到信息,进一步检查亮度通道。可以先将U950和U650拆下来,用酒精棉球擦洗模块内部和插座的接点,很多亮度故障就可以排除。擦一个就开机试试,见好就收。
切记,查找故障原因一定从接触不良开始,不要动不动的就换件。我前几天帮人修了一台TEK机器,故障是逐渐发展的,开始是有时能启动,有时不能启动,有时莫名其妙的自动关机,最后是机器完全不启动,他本人修了很长时间也没有修好。我打开机箱检查,发现主板上的几十个电容全换掉了,电源组件中的所有晶体管也全换掉了,用户也真是费了大气力了,故障仍然没有修好。后来经我检查,故障原因是电源主回路中的过流检测电阻变值引起的,应该是0.1Ω实际已经到了0.67Ω,过流检测电路总是处于保护状态,电源当然无法启动。更换电阻后机器恢复正常启动。
这里也可以看到,检修时一些仪器设备也是必不可少的,检测这种电阻零点几欧姆的变化,必须有高精度的数字万用表,普通指针表已经有些不够用了。
发表于 2011-7-5 16:46:24 | 显示全部楼层
主要应该还是看了鬼版的帖子以后,大家都担心电解出问题,所以,不管三七二十一,先换了再说。
话说,我的2465B,哪天抽空也得去换了。
 楼主| 发表于 2011-7-5 17:26:46 | 显示全部楼层
引用第1楼老兵1234于2011-07-05  15:53发表的  :
又一个没查出病因乱吃药的,呵呵!
此机板子被电解电容漏液腐蚀很严重,当时问了小鬼头版主,换上后,用酒精清洗整块板子,后来上回去开始测试一切正常,放在哪里没有用,估计有半年时间没有动它,这几天开机准备用,结果就出现这个问题了!
发表于 2011-7-5 20:50:31 | 显示全部楼层
我在隔壁论坛回了楼主的问题:
视频看不到。从楼主的叙述看,应是器件升温后出现问题了。
建议重点检查一下U600(Y轴输出IC),U800(X轴输出IC)的输出。这两块IC的输出都是以两条引线接示波器的,量一量这两条引线在正常时的直流电压差(应在0V附近),再量一量开机后没有扫描线的电压差,以判断是故障是来自哪一路,即来自X轴电路还是Y轴电路,然后再继续追查。
Y轴电路、X轴电路中任一地方出问题,都会导致Y轴输出或X轴输出出现DC问题,从而会出现这种扫描线“飞掉”的故障。
因为这类故障平时出现的概率也相当大,故建议楼主作这方面的检查。
 楼主| 发表于 2011-7-6 09:44:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-6 10:03:36 | 显示全部楼层
U600不管有没有扫面线电压都是0V,U800输出两根线有扫面线时电压在1.1-1.2v,扫面线消失后电压变成OV了!鬼版该咋弄?
发表于 2011-7-6 22:46:42 | 显示全部楼层
刚刚看到了你的视频:开机自检正常,显示波形也正常,图像突然消失。按下BEAM FIND按钮,可以显示缩小的画面。说明机器的信号、扫描和亮度系统基本正常,应该是控制系统存在故障。如果我事先看到这个视频,不会让你查信号通路部分。
    视频中最主要的信息是,面板上所有的旋钮、按钮失去功能,指示灯也全部熄灭,是控制系统存在故障的典型特征。因为正常情况下,垂直、水平扫描系统出现故障只会影响画面幅度大小的变化或波形图像失真,亮度通道出问题会引起画面明暗的变化,都不会使控制面板功能失效。由于是TEK24XX系列机器是采用间接控制方式,面板上的旋钮、开关大部分都不与被控制部件直接相连(印象中只有聚焦和度盘照明是直接控制的),而是通过CPU控制。如果它们失效,从系统控制板找原因一般不会错。下一步应该把检查重点放在系统控制板上。
    你的机器曾经发生过电容漏液,是否还有没有清洗到的地方。现在已进入雨季,如果还有漏电的情况存在,使得CPU读写数据出错,就会造成死机。请仔细检查,是否还有没清洗到位的地方。不知你机器当时电容漏液的范围大小,如果范围较大,很难清洗彻底,尤其那些贴片元件的下面,可能清洗不到。实在不行,将系统控制板拆下来,放在含洗涤灵开水里泡一下。然后反复用清水漂洗,最后用蒸馏水泡上一个小时后,彻底烘干。
发表于 2011-7-8 18:11:38 | 显示全部楼层
视频看到了。就是完全看不到扫描线和字符。
但按“BEAM FIND”却可以出现。这就有些奇怪了。
因为按道理,按“BEAM FIND”却可以出现扫描线及字符的痕迹,这说明,形成“图像”的电路是能正常工作的。这个“BEAM FIND”的设计,也是出于方便使用者了解示波器状态的目的,避免因设置错误而造成误判。
鉴于MCU板曾出过问题,因此,除了建议用另一台示波器检查X轴、Y轴的输出(与图纸给出的波形相对照),还可作如下检查:
1、监测MCU板上那两块(三块?)四运放TL074的4个输出端DC电压。
2、所有设置都不动。第一次记下示波器正常时的这些电压,第二次记下示波器异常时的电压。
3、对比两种电压。发现有相差明显的,可根据图纸,再往前检查电路上的电阻等元件,是否变值,阻值不稳等。将有问题的元件换掉,可能就解决问题了。
——因此,同意楼上老兵的意见,做好MCU板的“洗白白”工作。我修过那几台2465B/2467B,均做过这样的清洗工作,洗涤剂是WD40(!!!!因为可有助于清除电池漏液,这也是朋友传我的好经验,呵呵),最后用清水漂净风干。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2011-7-11 10:36:46 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2011-7-12 14:48:44 | 显示全部楼层
引用第2楼draco于2011-07-05  16:46发表的  :
那几个贴片电解当然应该毫不犹豫的换掉,漏液是早晚的事。。。
发表于 2011-7-25 22:54:58 | 显示全部楼层
在一台机器同一块电路板上使用的电解电容,大多是同一个生产批次的,只要有一只或几只发生漏液,就要考虑全部更换。一定要用同型号,同规格的。不能用普通电解电容代替高频的,也不能用普通电解代替钽电解。轻则引发干扰,重则造成电路损坏,需特别注意。
发表于 2011-7-26 10:47:22 | 显示全部楼层
引用第11楼老兵1234于2011-07-25  22:54发表的  :
  钽电解代替普通电解如何?
发表于 2011-7-29 11:21:31 | 显示全部楼层
回 12楼(jiangwo) 的帖子
完全可以,大容量的不好找。即便找到,全部更换的价格可能比买机器还要贵。呵呵!
发表于 2012-4-24 23:32:58 | 显示全部楼层
老兵老师、鬼版老师你们好,有事相求能否帮忙指点一下?前几日在矿坛花了近一个月的工资,买了台泰克2465B示波器,因为我对它心仪很久了,想把它作为一个高级玩具,闲暇之时摆弄摆弄,消遣一下。机子邮回来后,简单打扫一下开机,发现和楼上老兄的机子一样的毛病,打开机箱发现MCU板上的4个电容也漏液了,换掉以后用酒精清洗板子,再开机,还是那个毛病,没有消除。参照两位老师的帖子,检查了U600输出电压0伏左右,U800有扫描线时0V左右,扫描线消失时电压为60伏左右,电压不正常。请教两位老师,U800是不是坏了?接下来我应该检查哪些地方?急盼老师帮忙,谢谢两位老师。
发表于 2012-4-25 09:03:32 | 显示全部楼层
顶顶,俺的2465B也有好些问题……
发表于 2012-4-26 08:23:36 | 显示全部楼层
自己顶一下,别沉喽
发表于 2012-4-28 22:35:49 | 显示全部楼层
各位高手老师,U800正常时各脚电压是多少?我想参考一下。
发表于 2012-4-29 09:31:36 | 显示全部楼层
回 bjj7196 的帖子
bjj7196:各位高手老师,U800正常时各脚电压是多少?我想参考一下。 (2012-04-28  22:35)
你好。根据我的经验,U800是最不容易损坏的芯片之一。正常情况下,温度也不会太高,用手摸,感觉到比较热,但是不是很烫。所以TEK也没有给它设置散热片。
U800各脚的电源电压,可以从维修手册图11中查到,19、25脚为-5V,10脚+15V,11脚+5.5V,第7脚+87V。
U800是水平输出模块。如果这几个脚的电压正常,应该检查输入信号是否满足要求。可以对照维修手册提供的参考波形,分别检查U800的18(锯齿波)、20(方波)是否正常,13脚是否有脉冲,转动面板水平位置旋钮,21脚电压应该跟随变化。这几个条件,缺一不可。更换U800是个“大工程”,只有确认输入信号都正常,但是没有输出或输出不正常的情况下,再考虑更换。
测试时需输入200mV 1KHz的方波信号,面板开关、按钮参照维修手册规定。
发表于 2012-4-29 12:45:54 | 显示全部楼层
非常感谢老兵老师的指导,我在本坛和矿坛经常读老师的文章,受益匪浅,有老师的亲自指导,给我已很大信心,再次感谢老师,希望今后多多给与帮助。
发表于 2012-5-29 09:52:25 | 显示全部楼层
回 bjj7196 的帖子
bjj7196:非常感谢老兵老师的指导,我在本坛和矿坛经常读老师的文章,受益匪浅,有老师的亲自指导,给我已很大信心,再次感谢老师,希望今后多多给与帮助。 (2012-04-29  12:45)
好贴学习.
发表于 2012-5-29 14:29:46 | 显示全部楼层
修这个机子很头痛,主要是 1.不懂外语,泰克示波器使用手册、维修手册等资料,看不懂利用不上。2.不了解机子的电路结构。总是感觉无从下手,也就不敢下手。
前一段时间主要是测量U800的各脚电压,看似很简单的事,示波器调好后,各旋钮位置不变,有扫描线时测一遍,出故障时再测一遍,两个结果加以对比,就能有所发现。可实际操作起来就不行了,主要是 1.开机以后有扫描线的时间非常短,需要等很长很长时间再开机才有扫描线,一般每天下班后只能测一个管脚,测不了第二个。而且从4月19号开始测试以来,开机有扫描线的时间越来越短,从十来秒到五秒再到一秒,直到现在开机就没有扫描线了。(高度怀疑有个别零部件热稳定变差,从而出现这种故障。) 2.面板各旋钮和按键开关与U800各管脚的电压,有没有关系,变化范围是多少,都要尽量找出来。所以很不容易。
发表于 2012-5-29 14:43:15 | 显示全部楼层
用其他示波器测试U800几个测试点的波型,也遇到同样问题,只能测有故障时的波形,有扫描线时还没测到,扫描线就没了。
本着先易后难的原则,上个星期六对MCU板子进行了水洗,目前还在对板子用电扇风干,今天晚上下班后,装上试一下,晚上给各位汇报。谢谢老兵和鬼头老师指导,谢谢各位关心。
发表于 2012-5-29 15:33:13 | 显示全部楼层
另外刚收到这个机子时,开机发现扫描线10来秒钟就没有了的毛病后,打开机子外壳发现,亮度电位器和聚焦电位器受到过撞击,两个电位器外壳断裂,和本体脱离了,本以为毛病就在这里,用AB胶粘好后,用万用表测电位器的三个脚电阻,能随着旋钮的旋转,电阻值平稳变化。开机试验,毛病没变。是不是由于电位器损坏,而使别的零件损坏?
发表于 2012-5-29 21:38:03 | 显示全部楼层
刚才把MCU板子装上了,开机一试,哈哈-----还是老样子。
发表于 2012-5-30 21:10:52 | 显示全部楼层
我把测得的U800各脚电压发上来,请老兵老师和鬼版老师指导一下。1脚(-2.35V),2脚(-1.52V),3脚(有扫描线时9.28V,故障时8.40V),4脚(有扫描线时30V,故障时77.4V),5脚(0V),6脚(84.5V),7脚(86.6V),8脚(有扫描线时53.5V,故障时47.0V),9脚(有扫描线时26.6V,故障时14.4V),10脚(15V),11脚(5.7V),12脚(4.96V),13脚(0.47-2.33V),14脚(4.97V),15脚(0V),16脚(-1.62V),17脚(-0.22~0V,   随READOUT  INTENSITY旋钮位置不同而改变),18脚(-0.72V),19脚(-4.97V),20脚(-0.32V),21脚(-0.191V~0.154V,  随Y轴旋钮位置不同而改变),22脚(-1.37~1.37v ,    随X轴旋钮位置不同而改变),23脚(0V),24脚(0.45V)。
发表于 2012-5-30 21:51:06 | 显示全部楼层
后又用SBM-14示波器简单测了一下U800周边几个测试点的波形,[58]测试点无波形,[59] [60] [61]
测试点的波形和图纸相符,[62]测试点的波形形状和图纸相符,只是波形幅度要小很多,[63]测试点无波形,[64]测试点有波形,但不是图纸上的锯齿波,而是在水平扫描线上有几条间隔相同的垂直线,[65]  [66]测试点波形和图纸相同。U800的20脚有方波波形。
测试是在故障出现时测试的。
发表于 2012-6-2 09:50:08 | 显示全部楼层
自己顶一下,望各位老师指点,非常感谢。
发表于 2012-6-12 10:45:48 | 显示全部楼层
各位老师,各位高手,请帮忙。随着气温的提高,现在这台示波器开机也没有扫描线了,按BEAMFIND键也没有缩小的波形,只有把它放在开着空调的房间里,降温几个小时以后,再开机可以看到扫描线,但稍纵即逝。(4月中旬刚收到机子时,室温小于20度,现在室温为30度)各位老师,各位高手,对于这个毛病,应怎样检修,请帮忙。
发表于 2012-7-5 23:25:52 | 显示全部楼层
找找发热比较大的原件,定为可疑件,重点检查下
