查看: 842|回复: 0
新手实验小妹求指点:500W 40欧的功率电阻 击穿电压能达到多少?
发表于 2014-11-7 10:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者 40欧的功率电阻,多少瓦的能够承受一个2500V,10ms脉冲 (只需要工作10MS 保证不被击穿)
麻烦各位大哥不要给个直接除出来的结果,由于缺米,想要个功率稍微小一点的又能耐高压的。。因为不需要持续工作。感激不尽~!
发表于 2014-11-7 11:40:51 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-7 12:11:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-7 12:50:53 | 显示全部楼层
如果是10mS 然后直到冷却回常温的话,买两个300W的20欧的被釉电阻(RX20系列)串联就好。支架要用电木板或绝缘物。
或者4个200W的10欧被釉电阻。不贵吧,100元有找
 楼主| 发表于 2014-11-7 13:05:13 | 显示全部楼层
laisla 发表于 2014-11-7 12:11
大功率电阻一般体积大面积大,用于散热,但引脚距离不一定,高压电阻都是长条型,主要是要拉开两端距离防止 ...
我用于实验。后面有个示波器 承受不住这么高的电压 但是电流就是50A左右 所以需要一个电阻来分压。要求就是2500V 10ms 左右 40欧姆
 楼主| 发表于 2014-11-7 13:05:46 | 显示全部楼层
mercyau 发表于 2014-11-7 12:50
如果是10mS 然后直到冷却回常温的话,买两个300W的20欧的被釉电阻(RX20系列)串联就好。支架要用电木板或 ...
就是只用一次10ms 嗯 我去搜搜哪里有卖的 麻烦您了
发表于 2014-11-7 13:09:49 | 显示全部楼层
一只小笨狗 发表于 2014-11-7 13:05
我用于实验。后面有个示波器 承受不住这么高的电压 但是电流就是50A左右 所以需要一个电阻来分压。要求就 ...
淘宝一堆啊。绿色的
发表于 2014-11-7 13:14:31 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-7 13:27:00 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-7 14:28:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
为什么不用电流互感器测试呢?
发表于 2014-11-7 15:50:23 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-7 18:40:24 | 显示全部楼层
1000W电炉丝48欧左右。截40欧一段拉直。2500V没问题吧
发表于 2014-11-7 19:08:44 | 显示全部楼层
500W 40欧的功率电阻体积应该不小了,2500V/10ms的击穿电压试验估计能通过,大胆的试吧!
发表于 2014-11-7 22:52:29 | 显示全部楼层
为什么要用40欧姆?
发表于 2014-11-8 09:19:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
个人分析,她根本不是需要一个40欧的电阻,而是她的示波器带了个耐压不够2000伏的电流互感器要去测2000伏系统里的瞬态电流。
发表于 2014-11-8 09:20:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
她的电流互感器是最大50安的!!
发表于 2014-11-9 10:32:37 | 显示全部楼层
介个没那么复杂:选对型号就OK了!
发表于 2014-11-26 12:42:05 | 显示全部楼层
我知道取个好标题的重要性了
发表于 2014-12-3 08:49:04 | 显示全部楼层
小妹提 要求,大家总得满足。。。
发表于 2014-12-3 09:10:07 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我是来看大神们怎么顶小妹帖子的
发表于 2015-9-28 13:25:04 | 显示全部楼层
2500V加在40欧姆电阻上,电阻承载功率多少啊?
