查看: 765|回复: 0
泰克TBS1102和普源DS1000Z系列两款各有什么特点,大家会选哪一款?
发表于 2014-11-5 22:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克/Tektronix数字存储示波器TBS1102和普源DS1000Z系列(有一款电商版1054Z价格比较经济)。这两款性能综合评比各有什么特点,各位朋友会选哪一款呢?
发表于 2014-11-5 22:28:40 | 显示全部楼层
各有优缺点,哈哈
发表于 2014-11-5 22:40:48 | 显示全部楼层
肯定是TEK的啊,国产的烂货
发表于 2014-11-5 23:11:15 | 显示全部楼层
TEk品牌好~不过性价比肯定普元的好~
发表于 2014-11-5 23:43:21 | 显示全部楼层
泰克低端=忽悠
发表于 2014-11-6 00:09:01 | 显示全部楼层
最好是去实体店自己操作对比一下,这样就有结论了。
发表于 2014-11-6 10:14:55 | 显示全部楼层
客观地说,泰克低端示波器的2500点的存储深度,极大地限制了它的应用。既然你提到了“经济实惠”,那我猜测你不想花很多钱买一台示波器,在这种情况下推荐普源的产品。大的存储深度和“数字荧光”的显示效果都是非常吸引人的。
当然,网友们也提出了普源产品的些许问题。我个人觉得,在这个价位上,只要不是重大的功能性问题,还是可以接受的。毕竟市场经济下,要求东西既好又极端便宜是不切实际的。
发表于 2014-11-6 11:25:50 | 显示全部楼层
楼上解答的不错。
发表于 2014-11-6 13:18:03 | 显示全部楼层
又要马儿跑又要马儿不吃草的事情是不可能成为现实的要想马儿跑得好,那就得多喂好饲料呀
发表于 2014-11-6 13:59:29 | 显示全部楼层
如果考虑泰克,可以看看TBS1000B带B后缀的机器。
发表于 2014-11-6 14:55:34 | 显示全部楼层
说到底就是个品牌问题!普源是国产的,TEK是世界名牌。普源有什么问题存在,如果TEK同样的问题也存在话,那就会认会是正常的,因为TEK也那样的。
普源的问题,严重的就是很早以前DS1000E的编码器问题,久点就不灵了,当然更换了就好。还有是由于自刷固件造成的自动开机问题,这个普源完全可以解决,不过要返厂。
而TEK的机器,这各通病,像电容漏液等,都认为是正常的。竟没人喷它是垃圾。这样很不公平。
还是那句话:自己去用用就知道了。DSO和DPO不是一种概念。
发表于 2014-11-6 18:15:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我了解的普源编码器问题从DS5000就有,而且并不是使用太长时间就出现了,一年半左右。使用频率非常低,一个月用不了几次。除此以外普源之前存在超频使用AD和问题。到目前还依然存在基线不稳的问题。到目前一共用过普源DS5000系列三台、1000
发表于 2014-11-6 18:20:24 38hot手机频道 | 显示全部楼层
E系列两台,ds2072一台,泰克1012和220各一台。泰克两台已经用了十几年了,除了测试线换过,背光暗淡以外没有任何问题。
发表于 2014-11-6 18:29:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
普源就不同了,除了2072a刚买一年没换过编码器以外其它五台全换过。即便是这样之前也一直是普源的铁杆支持者,一直认为普源做成这样已经不容易,和进口品牌差距不大,而且毕竟自主研发嘛。知道前一段时间发现那个被普源称为过载恢复的问题。
 楼主| 发表于 2014-11-6 18:44:44 | 显示全部楼层
桃之夭夭 发表于 2014-11-5 23:11
TEk品牌好~不过性价比肯定普元的好~
发表于 2014-11-6 18:45:37 38hot手机频道 | 显示全部楼层
另外楼上坛友提到泰克的通病我还真没遇到过,不知道是啥时候的产品哪个系列的,我没用过没有发言权。不过整体感觉普源BUG太多,而且很多都是硬伤,但普源还是基本可用。但有些网友一直对价格有个误区,认为普源只相当与泰克价格的零头,这个建议查下淘宝。公司的泰克1012每通道1G采样100M带宽十二年前九千多含税。我的普源5042M两通道共用250M采样40M带宽4千多含税。
发表于 2014-11-6 19:02:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
买普源的感觉就是两个字~~折腾。再有超保后的普源售后也别指望有多好,曾经有一台ds5102刚超保损坏,普源电话报价1680,当时ds1102e的价格两千多一点,结果被迫自己维修,换了几个电阻了事,这个可以参见我以前的维修帖。
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:09:45 | 显示全部楼层
选哪一款?纠结中.....
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:11:05 | 显示全部楼层
hedgehog 发表于 2014-11-6 10:14
客观地说,泰克低端示波器的2500点的存储深度,极大地限制了它的应用。既然你提到了“经济实惠”,那我猜测 ...
谢谢指点
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:12:27 | 显示全部楼层
xtihc 发表于 2014-11-6 14:55
说到底就是个品牌问题!普源是国产的,TEK是世界名牌。普源有什么问题存在,如果TEK同样的问题也存在话,那 ...
谢谢指点
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:12:53 | 显示全部楼层
tudou204 发表于 2014-11-6 19:02
买普源的感觉就是两个字~~折腾。再有超保后的普源售后也别指望有多好,曾经有一台ds5102刚超保损坏,普源电 ...
多谢朋友指点
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:14:19 | 显示全部楼层
谢谢指点
 楼主| 发表于 2014-11-6 21:19:15 | 显示全部楼层
谢谢指点
发表于 2014-11-6 21:42:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
说实话楼主列出的这两个设备要是让我选我基本都不选,泰克那个功能台陈旧,普源这个太新,有尤其国产的东西一般都是拿客户做产品试验。我的选择几个可能1增加预算买泰克好一些的。2等他们几家竞争降价后再买。3买个更便宜的以后再升级。
 楼主| 发表于 2014-11-6 22:16:25 | 显示全部楼层
tudou204 发表于 2014-11-6 21:42
说实话楼主列出的这两个设备要是让我选我基本都不选,泰克那个功能台陈旧,普源这个太新,有尤其国产的东西 ...
那朋友会选哪一款(依照朋友的想法)?如果预算3000以内呢?哪一款升级潜力比较好?
发表于 2014-11-6 22:43:38 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我指升级是直接卖掉换新
发表于 2014-11-7 07:01:00 | 显示全部楼层
决策是基于需求的,3000元只是限制条件。因而,还是要看你预期的应用是什么。
如果你需要一台示波器,简单看看周期性的信号(类似模拟示波器的应用),那就买泰克的。如果要测量/分析数字信号,以及捕捉偶发的脉冲/毛刺,那么就要求示波器有大的存储深度,以及高的波形显示刷新率。国产示波器也不仅是普源一家有,可以看看别家的。
诚然国产仪器厂家才起家没几年,产品有诸多不成熟之处。但是如果没有他们参与竞争,大多数爱好者还只能买80、90年代的二手模拟示波器。我记得,就连二手的TDS220都要两三千元。如果喜欢的话,现在同样可以买二手的模拟示波器,以及泰克的低端DSO,价格还更低了呢。
大家出于保护投资的顾虑,考虑普源产品的耐久性问题。那不妨向有1-2年使用经验的网友打听一下,看看某款型号可能出现的是什么问题。之前有网友提到,旋转编码器可能会失效。如果说旋转编码器在市场上容易购买,那到时候爱好者自己更换下我想也不是难事。
