查看: 684|回复: 0
泰克TBS1102和普源DS1000Z系列两款各有什么特点,大家会选哪一款?
发表于 2014-11-5 22:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克/Tektronix数字存储示波器TBS1102和普源DS1000Z系列(有一款电商版1054Z价格比较经济)。这两款性能综合评比各有什么特点,各位朋友会选哪一款呢?
发表于 2014-11-21 09:04:48 | 显示全部楼层
TBS1102
发表于 2014-11-21 22:53:23 | 显示全部楼层
普源的机器就是BUG太多,如果厂家能及时更新解决的话还是买普源吧,相比泰克的低端产品还是很有优势的。毕竟你用泰克的做研发之类的都力不从心。而做一些一般工作普源还是比他强的
发表于 2014-11-25 22:42:47 | 显示全部楼层
针对上面两个型号。如果是生产线上工人用,固定几个参数,那么可能泰克的好,但是对于经济拮据,实用主义者,普源要比泰克好10倍。
反正我家里 用ds2072,公司用tds2024 ,公司里用的火大,对比过就知道,说泰克 1系列好的,肯定没做过对比。
发表于 2014-11-26 02:19:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我用过普源
发表于 2014-12-23 01:49:20 | 显示全部楼层
四楼坐板凳的朋友是很有实测经验的
这两款对比,主要关注的地方在 存储深度,DPO数字荧光显示,波形捕获率,最小电压档位,可扩展的触发和解码分析
存储深度:泰克TBS是2.5K点,普源DS1054Z是12M点(可破解扩展到24M点)
显示效果:TBS是传统DSO,DS1054Z是DPO数字荧光效果(64级灰度)
波形捕获率:TBS未标注 预计最高不大于1000,DS1054Z最高3万
电压档位范围:TBS是2mV至5V,DS1054Z是1mV至10V(可破解出500uV但缺少对应的基准数据没意义,有10V电压档位意味着可以用标配10X探头测量显示市电220V有效值)
扩展性:TBS没有高级触发和解码分析,DS1054Z高级触发有RS232/UART、I2C、SPI、欠幅触发、超幅触发、第N边沿、延迟触发、超时触发,以及对应的I2C、SPI、RS232解码分析(付费选件,可破解),其他比如硬件频率计,动态波形录制回放分析等。
实时采样率:TBS单通道双通道都是1GS/S,DS1054Z单通道1GS/S,双通道500MS/S。这是理论可以达到的最高采样率,一般示波器在ns级时基下达到此最大采样率,而实际的可用采样率却随着存储深度不同而有很大差异。有些用户花大价钱买了标称2GS/S采样率机型,但存储深度很小,测试需求是做多周期信号采集分析,时基在us甚至ms级,这就让标称2GS/S采样率变得毫无意义,花大价钱买来的高采样率机型并没有真正给自己带来效果,这是很多用户会忽略的地方,要根据自身的实际使用情况来选择。
这篇帖子有列出采样率的变化情况,这个才是关系到用户实际能得到的实时采样率:
https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=83207
