查看: 1007|回复: 0
吉时利2000转换开关损坏后可以这样做吗?
发表于 2014-11-4 20:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己的吉时利2000转换开关坏了,只能用后面端子输入,很不方便,平时前面板用的多,后面基本不用,就想到拆掉开关内部结构,直接短接前面板状态,不知道这样时否可行,对机器有没有什么影响,短接的方法时否正确,短接后自检全过,请各位大神看看这样是否正确,谢谢
发表于 2014-11-4 21:19:48 | 显示全部楼层
应该没问题,不就是个开关嘛,没什么技术含量的
 楼主| 发表于 2014-11-4 22:10:21 | 显示全部楼层
谢谢,全新的开关好贵呀
发表于 2014-11-5 00:49:23 | 显示全部楼层
这种方法其实就和内部开关接触一样道理
发表于 2014-11-5 09:22:20 | 显示全部楼层
这样接触电阻更小
 楼主| 发表于 2014-11-5 10:14:05 | 显示全部楼层
bg4cp 发表于 2014-11-5 09:22
这样接触电阻更小
之前自检有两项不过,改后自检全过了
发表于 2014-11-5 14:18:48 | 显示全部楼层
开关里面也是铜片接触的,这样改完全没问题。但最好是不是也把开关切换到前面,不然你这样相当于前后都接通会不会影响机器性能就不知道了。
 楼主| 发表于 2014-11-5 15:10:58 | 显示全部楼层
安森 发表于 2014-11-5 14:18
开关里面也是铜片接触的,这样改完全没问题。但最好是不是也把开关切换到前面,不然你这样相当于前后都接通 ...
开关坏掉后状态只能在后面板,已经先将开关内部结构拆掉了,然后短接为前面板输入状态
