查看: 720|回复: 0
TDS350 自检故障 求指点
发表于 2011-7-2 19:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入个tds350  出现自检故障
前面三个是昨天晚上拍摄的。
没换电容前。
ACQ板上面电容3个电解电容全部换掉了。
电源部分换了几个电容。
电源板上这个电容忘记购买了一起网上买   0.47uf   x2
一下是今天下午换完电容检测的结果。感觉没起色。
nvram 今天在中关村没买到准备在网上买。
IMG_20110702_190537.jpg IMG_20110702_190557.jpg IMG_20110702_190702.jpg IMG_20110702_190826.jpg IMG_20110702_190835.jpg
现在开机的自带5V校检的波形。
发现ch1没与波形底部对齐。
电压也没有到5V。
请问高手们 这样的故障如何维修。给些经验。
本人不是二手奸商。为修好自用。在taobao刚入手的示波器。
发表于 2011-7-2 21:42:48 | 显示全部楼层
不要盲目换件,有些故障是后备电池放电严重使得一些存储的校验数据丢失了。拿到这种旧机器,最好先测量一下后备电池的电压,低于2.5V就有丢失数据的可能。先把它换掉,然后做一次自校验,类似于电脑恢复出厂值的操作,很多故障都可以排除。包括测量信号的幅度不正常,波形失真,直流电平偏移等现象都会自动排除。.数字机启动过程与电脑相似,如果启动过程没有完成就关机,下次开机就会报错,而且有些告警信息很不靠谱,使你不知所云。只要等待开机进入操作界面,再关机,就可以排除故障告警信息。只有自校验和外校验都不能通过时才考虑硬件故障。
 楼主| 发表于 2011-7-2 21:50:45 | 显示全部楼层
这个机器没有后备电池啊。。。。没法测试后备电池电压
如何恢复出厂设置?
 楼主| 发表于 2011-7-2 21:53:42 | 显示全部楼层
检测到 0.47uf x2 坏掉了 内部已经有烧黑的痕迹。   还有个电源上c52 裂开了
明天休这两样
发表于 2011-7-2 22:45:52 | 显示全部楼层
看上面是需要校准了 校准前检测下机器用来保存数据的电池有没有问题
 楼主| 发表于 2011-7-2 22:53:53 | 显示全部楼层
请教如何校准。    我的这个机器中没有保存数据的电池。有个ds1630 是这个保存数据吗?
发表于 2011-7-2 22:58:26 | 显示全部楼层
没修过这个 不是专业搞这个的 补充一下 上面还提示存储器错误 下个维修手册慢慢研究吧
 楼主| 发表于 2011-7-2 23:25:00 | 显示全部楼层
下手册了  也说校准下 。。  校准 是不是得有专用的设备。
发表于 2011-7-4 09:52:28 | 显示全部楼层
DS1630就是后备电池。如果已经发现有元器件损坏,先将损坏的拆下,查找造成损坏的原因,排除原因后再更换新的。自检过程参看维修手册第4章,不需要什么外部设备。调整和维修分别在手册的第5章和第6章,需要一些仪器设备。顺序是自检不过→第6章,按照流程图检修。检修完毕,回到第4章进行自检,自检完成,进行第5章的调整。
