查看: 887|回复: 0
想买1个100K的手持电桥
发表于 2014-11-3 17:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
前年3月份买了一个LC200A电容电感表,前两个月莫名其妙得坏了,记得最后一次使用完毕后,就把电池从电池仓里取出了,怕时间长不用电池漏液,结果一个多月后装上电池使用的时候,发现已经坏了,测试220uF的电解电容,显示容量只有不到2pf,直观检查没有任何短路、开路和损坏的地方,我使用这块表一直有个习惯,不管测试的电容器是大容量还是小容量,一律用表笔、镊子或者螺丝刀先放电,然后才测试,所以对这个LC200A的损坏十分意外,现在手头除数字万用表的电容挡以外,再没有电容测试的工具了,所以想买一台手持式数字电桥,测试频率最高可达100K的。
初步打算在同惠TH2822C与安捷伦U1733C之间选一款,是买个好工具而不是是玩具。就是对安捷伦U1733C两线测试非四线测试这一点,稍微有点纠结。
请各位熟悉测试仪器仪表,尤其是熟悉手持数字电桥的朋友提点建议,我参考参考,最后再做定夺。
发表于 2014-11-3 17:26:37 | 显示全部楼层
用过安柏AT826,楼主可考虑下这款
 楼主| 发表于 2014-11-3 17:35:28 | 显示全部楼层
bg8tb 发表于 2014-11-3 17:26
用过安柏AT826,楼主可考虑下这款
这一款有什么优缺点?
发表于 2014-11-3 17:38:20 | 显示全部楼层
满江红 发表于 2014-11-3 17:35
这一款有什么优缺点?
AT826 手持LCR数字电桥
AT826 手持LCR 数字电桥采用高性能32位ARM微处理器控制。超低功耗设计和高密度SMD装配工艺,2.8英寸真彩16M色TFT液晶显示屏,主副参数同时显示,摆脱了工作台的限制, 为您移动LCR 测量提供方便。并具有键盘,触摸屏双控制。采用锂电池供电,USB通讯。中英文操作界面可快速切换。是目前手持LCR数字电桥的最高配置!
AT826 手持LCR数字电桥最高100kHz的测量频率,恒定100Ω源内阻,1Vrms测量电平,最高0.2%的测量精度,兼备了手持表的便携型和台式仪器的优越性能!
AT826 手持LCR数字电桥性能特征:
● 高亮度,真彩LCD显示
● 触摸屏
● 中、英文切换
● USB通讯(USB-HID)
● 校正功能:全量程程开路和短路扫频清零
● 1组记录 主参数比较
● 根据标称值自动量程选择
● 可开关的附属档(AUX)分选
● 内置内置Mini-USB接口(USB-HID)
● 8.4V,1400mAh可充电锂电池
● 充电接口
● 超长工作时间
 楼主| 发表于 2014-11-3 17:52:36 | 显示全部楼层
你什么时候入手的,预算多少,随机都有哪些附件?
发表于 2014-11-3 20:00:51 | 显示全部楼层
也可以考虑一下优利德UT612,最高测试频率100K……
600大洋,我的已经在路上……
发表于 2014-11-3 20:13:20 | 显示全部楼层
我选的是U1733C,因为申请单位经费,所以我选的是工艺。值得注意的是,随机只有两电夹,一般便携也够了。电桥是电老虎,不外出就使用外接电源,安捷伦随机不送,得单独购买。同惠这点好,附件带全
在我看来,买电桥主要用于测量器件的品质、损耗、方位角这些参数。
发表于 2014-11-3 20:41:55 38hot手机频道 | 显示全部楼层
我推荐mt4080,其次th2822
发表于 2014-11-4 00:27:45 | 显示全部楼层
安捷伦1732怎么样  有一块 但是内部有个二极管烧了   不知道什么用  不接它也正常工作
 楼主| 发表于 2014-11-4 21:53:59 | 显示全部楼层
600大洋,我的已经在路上……
这个不用考虑了,否决了。
 楼主| 发表于 2014-11-4 21:56:27 | 显示全部楼层
yarp888 发表于 2014-11-3 20:41
我推荐mt4080,其次th2822
你说的是mt4080A吧,这个预算好像要5000吧?
 楼主| 发表于 2014-11-4 21:58:13 | 显示全部楼层
儒生 发表于 2014-11-3 20:13
我选的是U1733C,因为申请单位经费,所以我选的是工艺。值得注意的是,随机只有两电夹,一般便携也够了。电 ...
什么时候买的,使用多长时间了,谈谈使用感受可好?
发表于 2014-11-4 22:12:22 | 显示全部楼层
600大洋,我的已经在路上……
我用过,我感觉玩具感比较足。。。出了又。
可能是因为我不会用吧,感觉ut61e倒是神器
发表于 2014-11-5 17:10:00 | 显示全部楼层
刚买,今年4月出厂,马来西亚产
曾经把玩过同惠桥,外观大小手感跟同惠差不多,精度不错,副参数与惠普4267参数比较吻合。
价格比同惠同类贵600左右,附件上同惠很丰富,几乎不需要再另行购置;安捷伦仅仅随机一片电池和两电夹。
之前看多拆解对比,做工用料上安捷伦肯定好。因为求的是稳定和耐久,不是个人掏包,所以没考虑价格因素,寻的就是个稳定。
测量感觉上速度不错且稳定。有全能自动识别元件和自动给出主副参数功能,但是频点需要之前设定。
 楼主| 发表于 2014-11-6 12:03:27 | 显示全部楼层
儒生 发表于 2014-11-5 17:10
刚买,今年4月出厂,马来西亚产
曾经把玩过同惠桥,外观大小手感跟同惠差不多,精度不错,副参数与惠 ...
谢谢你的及时反馈。
 楼主| 发表于 2014-11-16 14:31:04 | 显示全部楼层
同惠TH2822C与安捷伦U1733C,两者在电性能指标可操作性上究竟有多大差别?
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:18:00 | 显示全部楼层
真诚请教所有用过和熟悉这两种电桥的朋友,谢谢。
发表于 2014-11-17 18:56:52 | 显示全部楼层
我也想弄个二手台式的电桥业余玩玩,频率能达到100K或10K的都可以,比较实用点的,大家帮我推荐个,谢谢。
 楼主| 发表于 2014-11-18 20:12:31 | 显示全部楼层
感谢支持和参与,虽然你想买的是台式电桥。
 楼主| 发表于 2014-11-30 13:54:48 | 显示全部楼层
安柏AT826   同惠TH2822C  安捷伦U1733C
以上这三款,除同惠是0.25%以外,其余均是0.20%
台湾名普及的LCR01A精度标注非常规范,0.2%(<10KHz), 0.4%(<100KHz
不知安柏AT826与 安捷伦U1733C,在<10KHz与<100KHz时,精度都能达到0.20%,我持怀疑态度。
同时请教另外两个问题:
1、安捷伦U1733C的容限模式                1&#160;%,&#160;5%,&#160;10%,&#160;20%
这是何意?
2、安柏AT826   同惠TH2822C的比较器功能功
同惠TH2822C    比较器功能                             1%,5%,10%,20%
安柏AT826 比较器                                    1组记录 主参数比较
这个所谓的比较功能究竟是个什么功能,实用性有多强?
真诚求解,望各位不吝赐教,谢谢。
发表于 2014-12-8 09:21:14 | 显示全部楼层
比较器选元件用的吧,
发表于 2014-12-15 15:09:54 | 显示全部楼层
做元器件批量筛选时用的。先设定好所需件的误差范围,如要挑选一批容量10uF误差不大于正负5%的电容,设定好后逐个测试,超过这个误差范围的即提示,不用逐个记录具体数据来选择。
发表于 2014-12-15 18:35:58 | 显示全部楼层
安捷伦1732A   有意要请PM  内部成色旧 无支架
