查看: 652|回复: 0
做了个正负10V的基准
发表于 2014-11-3 11:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      用两个588弄的正负10V,正负5V的基准,用的日置3238测的各电压变化都有1mV的量,是不是588就这个精度了。3238测电池电压,基本是固定不变的用的单24V开关电源供电,板子上转的正负12V给588供电
发表于 2014-11-3 13:42:02 | 显示全部楼层
是你的表差了
发表于 2014-11-3 17:44:55 | 显示全部楼层
588挺稳的,我的两个588BQ一天下来,3457也没超过0.01mv。还是你的表或588电源搭配有问题。
 楼主| 发表于 2014-11-3 17:57:25 | 显示全部楼层
嗯,DCDC电路和LDO的输出电容用的是瓷片有点小,开始也就是20u的样子,有码了点10u的上去,精度就上去了,最后一位也就变了两个数了
发表于 2014-11-3 21:39:23 | 显示全部楼层
为什么不用线芯稳压器供电呢?
 楼主| 发表于 2014-11-3 21:59:16 | 显示全部楼层
线性电源太笨重的,上面做了3.3V 5.0v各两路。 单路供电电源在12V-48V都没问题的,给588供电的是两路LDO
发表于 2014-11-6 22:59:57 | 显示全部楼层
感觉开关供电不靠谱,噪声比较大
发表于 2014-12-23 16:18:07 | 显示全部楼层
开关的话后面可以LC滤波之后在加一级TI的某超低噪声LDO(TPS7A49XX,TPS7A30XX),这个我用过,效果很好
