查看: 519|回复: 0
无意中在21icbbs上看到了 Lymex 大大的 文章,
发表于 2011-7-1 18:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
“图解DIY 1pA超微电流测试器”
太精彩了,
之前有位 pengjianxue 也发表过类似的,但没这么详细。
发表于 2011-7-1 21:50:57 | 显示全部楼层
建议lymex转过来吧。
发表于 2011-7-2 01:38:55 | 显示全部楼层
这段时间我对微电流感兴趣,正好看到pengjianxue的一些帖子和DIY。
他的1pA的稳定性不太好,峰峰达到了100fA,而且这几年一直没有改进。但他反而反复强调微电流测试的误区,而我认为那些误区恰恰是他的。
他的微电流测试的误区包括:
1、高阻噪音大,避免用高阻(实际上高阻好)
2、测试微电流没那么简单(实际上非常简单)
3、所有因素都是重要的(实际上是只有一、二个因素最重要)
4、运放选取,Vos比Ib重要(实际上是Ib比Vos重要)
空口无凭,其实那贴就是想阐述这些误区的。其实pengjianxue最大的误区,就是认为别人有误区。
对比看,王卫勋的1pA已经做到了10fA峰峰,是pengjianxue的1/10:
http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10700-2008035983.htm
而我现在测试1pA的噪音,可以低达1fA峰峰,是pengjianxue的1/100。
发表于 2011-7-2 08:09:54 | 显示全部楼层
去看看。
发表于 2011-7-2 08:55:44 | 显示全部楼层
骄傲一下,老大提到的王卫勋正好是我的大学同学
发表于 2011-7-2 09:37:39 | 显示全部楼层
微电流下一定要考虑Ib及其TCR的影响,否则由失调电流产生的失调电压TCR会比厂家测试条件下给出的单纯失调电压TCR要高出不少。
发表于 2011-7-2 11:20:45 | 显示全部楼层
引用第4楼youngliu于2011-07-02  08:55发表的  :
王的理论基础很好,明确指出电流的噪音与电阻的平方根成反比,因此反馈电阻越大越好。只是限于条件,Rf取了1G。
但他也许没有意识到,他的10fA峰峰噪音,已经达到甚至“超过”了1G电阻的理论噪音极限,或者说这个1G电阻成了他的微电流测试仪的唯一瓶颈。
如果他体会到这一点,会拼命加大这个电阻的。
我用100G电阻得到1.3fA峰峰噪音,也达到了理论噪音极限,因此我才继续去寻找更高的电阻。
发表于 2011-7-2 11:29:33 | 显示全部楼层
引用第5楼longshort于2011-07-02  09:37发表的  :
的确如此,MOS管的Ib受温度影响太大,而且基本是有规律的,例如LMC6062,温度每上升10度漏电就增大为2倍。
因此,要减少Ib温漂的影响,除了降低温度外,目前唯一能做的,就是选择Ib非常小的运放。
发表于 2011-7-2 11:50:53 | 显示全部楼层
只计算过vos的影响是叠加在输出的,所以不大。没计算过电阻对S/N 的 影响,受教了
发表于 2011-7-2 13:33:45 | 显示全部楼层
这个要顶,原帖地址有么
发表于 2011-7-2 14:01:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-2 17:45:38 | 显示全部楼层
看了您的PK帖,很有意思。刚想提供那个1T电阻的信息,一看您已经买过了,哈哈。
发表于 2011-7-8 01:58:55 | 显示全部楼层
回 11楼(longshort) 的帖子
哪里能搞来1t的电阻
发表于 2011-7-8 22:09:50 | 显示全部楼层
1T电阻,我是这里买的 http://item.taobao.com/item.htm?id=10762085823
