查看: 1161|回复: 0
FLUKE187、安捷伦U1272A测量速度对比 视频
发表于 2014-11-1 11:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了便于操作使用了双刀开关,使用的电阻不是精密电阻,150V电压也不是很稳的电压,主要是比较测量速度
电阻自动档 测27Ω电阻
电阻手动档  测50Ω电阻
U1272A电阻手动档 (测50Ω电阻)
电压自动档 (测24V电压)
电压自动档 (测150V电压)
电压手动档 (测24V电压)
补充内容 (2015-10-13 11:30):
1272在手动电压、电阻档速度太快,无法用秒表计时,我用计帧的方法算出电阻手动挡是7帧(0.23秒),电压手动挡是8帧(0.26秒)
补充内容 (2015-10-13 12:13):
电压自动挡1272是0.5-0.75秒,187是0.7-0.9秒,电阻自动挡测几十欧小电阻基本都在1.3-1.5秒左右,187比1272稍快一点,测几十K以上大电阻是1272稍快一点
补充内容 (2015-10-13 14:00):
上面补充有误,录像是25帧/秒,非30帧/秒,更正如下:1272电阻手动挡7帧(0.28秒),电压手动挡8帧(0.32秒),电压自动挡1272是0.6-0.9秒,187是0.84-1.1秒,电阻自动测小电阻1.4-1.5秒,187稍快,测大电阻1272稍快
补充内容 (2015-10-13 14:18):
再更正一下:电阻自动挡测几十欧小电阻,187在1.5-1.6秒左右,1272在1.7-1.8秒左右,测几十K以上大电阻1272稍快
发表于 2014-11-1 11:41:36 | 显示全部楼层
速度对比结果在预料之中
另楼主的187测小阻值电阻到稳定下来有点慢?
期待楼主对比一下这俩表的交流频响。
 楼主| 发表于 2014-11-1 11:50:11 | 显示全部楼层
nod32 发表于 2014-11-1 11:41
速度对比结果在预料之中
期待楼主对比一下这俩表的交流频响 ...
“187测小阻值电阻到稳定下来有点慢?”
我想可能不只是我的187这样,所有的187都是这样吧?
交流频响对比已经有了https://bbs.38hot.net/forum.php?mod=viewthread&tid=72943&extra=
发表于 2014-11-1 12:23:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-11-1 12:38:25 | 显示全部楼层
cgaxy 发表于 2014-11-1 12:23
试试1272通断蜂鸣速度
测通断187是蜂鸣,1272A是蜂鸣加闪光,
两表笔快速滑过:
187是无论滑多快都有蜂鸣
1272在中、慢速滑时蜂鸣加闪光,极快速滑时只有闪光
发表于 2014-11-1 12:53:25 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-1 12:57:50 | 显示全部楼层
189通断档蜂鸣响应极快,1272相比要慢一些
1272通断档
较老版本固件闪光滞后于蜂鸣
新版本固件蜂鸣滞后于闪光
发表于 2014-11-1 14:20:00 | 显示全部楼层
cgaxy 发表于 2014-11-1 12:53
明白了,和1232一样,看来福禄克通断还是强一些,不懂这个很难吗,许多表通断都不快,奇怪了
安捷伦的手持表好像都可以设置蜂鸣的频率,这应该是经过软件处理,所以可能因此造成响应慢了一点
发表于 2014-11-1 14:29:38 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-1 14:33:57 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-26 14:25:56 | 显示全部楼层
cgaxy 发表于 2014-11-1 14:33
现在看福禄克每秒4次的刷新率还是对的,如果测试对象不是很稳定,有良好的可读性,安捷伦就能把眼睛晃花了{ ...
不会的,安捷伦U1272A打开Smooth平滑功能后就不会晃眼了,而且可以自定义平滑系数,最牛的是可以设置平滑的阈值(当信号变化幅度大于某个值时跳过平滑计算 直接显示),这样就不会漏掉快速大幅波动的信号。
假设平滑阈值设置为200(计数)      手动3V档    屏幕显示0.0000V
当电压波动小于0.02V时(200个计数=0.0200V) 显示值缓慢变化(变化速度取决于平滑系数)
当当电压波动大于0.02V时,显示值快速变化。
例如,测2.0300V电压,电压上升到2.0400V 此时显示值缓缓增加,电压上升到2.1000V此时显示值快速刷新。
平滑阈值参数可以设置50-9999计数(这个参数同时也是AUTOHOLD功能的触发条件)
发表于 2018-1-21 20:06:13 38hot手机频道 | 显示全部楼层
好东西,必须顶
