查看: 196|回复: 0
出一台TEK&SONY 3026 实时频谱分析仪 50HZ-3G
发表于 2014-11-1 00:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
出一台TEK&SONY 3026 实时频谱分析仪 50HZ-3G  精度还是不错的  开机需要预热  自校准
补充内容 (2014-11-1 00:21):
暂时定价5000不包运费      价格已经很低了 不接刀    小 电容漏液腐蚀了固态IDE硬盘的两根细线   就跳线了 其他射频部分没动过 精度还是可以    按键不灵敏 就用导电银加强了下    不能发图了  需要可以来要图
补充内容 (2014-11-1 00:29):
预热不是机器问题 是机器本身正常工作过程包括预热       到了时间有提示  运行自校准 后就可以测量了
发表于 2014-11-1 00:20:25 | 显示全部楼层
请报价
 楼主| 发表于 2014-11-1 00:26:28 | 显示全部楼层
这个是实时3M带宽的  纯数字FFT   AMD 处理器 带两块硬盘  容量很小  实在想不出来 那个时候都在用IDE的固态硬盘了     还有个小容量的机械硬盘   没有RBW VBW设定  曾经测试过一个VCO   不稳定 但是用其他频谱仪就是稳定的   后来发现是锁相环的处理过程   左右飘但是最后还是落在中心     可见实时分析仪的好处
发表于 2014-11-1 00:31:21 38hot手机频道 | 显示全部楼层
可以交换不,一台正常的 mg3633a 信号源,加钱换,,,
 楼主| 发表于 2014-11-1 00:33:19 | 显示全部楼层
暂不需要  正在开发YIG+dds闭环
发表于 2014-11-1 01:37:24 | 显示全部楼层
其实,吧频谱仪输出,接入到FFT的频谱仪表,如3562,就可以了,一样可以测试FFT频谱。
另外,也可以送到带FFT功能的示波器。也可以做。
发表于 2014-11-1 09:04:42 | 显示全部楼层
这台频谱的频域很宽,只是价格有点高了!
发表于 2014-11-1 14:05:48 | 显示全部楼层
频率分辨率多少,能配跟踪源不?
发表于 2014-11-1 23:37:57 | 显示全部楼层
做功放用的哈。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-11-2 08:21:55 | 显示全部楼层
另外,也可以送到 ...
  示波器的FFT 感觉是采样不够还是ADC怎么的 线条总是很宽
发表于 2014-11-2 09:57:37 | 显示全部楼层
那是噪声。示波器追求速度,对噪声没有优化。
发表于 2014-11-2 20:26:34 | 显示全部楼层
高级点的应该是可以设置数字滤波器的,安捷伦,力科都有
发表于 2014-11-2 22:27:35 | 显示全部楼层
我要了.
