查看: 617|回复: 0
各位大神,有没有使用过光耦继电器
发表于 2014-10-31 16:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
老大说要我查下怎么用
发表于 2014-10-31 17:16:07 | 显示全部楼层
类似光耦,一端为发光二极管,另外一端为光电池驱动的mos开关,导通电阻可以很小,可以通过安培级别的电流,我用过松下的 AQW21x系列。
 楼主| 发表于 2014-10-31 17:42:49 | 显示全部楼层
kripac 发表于 2014-10-31 17:16
类似光耦,一端为发光二极管,另外一端为光电池驱动的mos开关,导通电阻可以很小,可以通过安培级别的电流 ...
你们是用在什么产品上面啊?这个不能用机械的吗?
发表于 2014-10-31 17:57:45 | 显示全部楼层
这个体积小无噪声,驱动也简单,我感觉对导通电阻没有非常苛刻的要求的话这个比继电器好用多了,我用光耦继电器来控制一部分电路的电源供给,还用来做通道切换,漏电流指标比模拟开关好多了。
 楼主| 发表于 2014-11-1 09:26:39 | 显示全部楼层
kripac 发表于 2014-10-31 17:57
这个体积小无噪声,驱动也简单,我感觉对导通电阻没有非常苛刻的要求的话这个比继电器好用多了,我用光耦继 ...
机械继电器需要多大的驱动电流和电压啊?
发表于 2014-11-4 13:48:48 | 显示全部楼层
楼上说了很多优点。我来说说缺点吧。抗干扰能力不强。容易被浪涌损坏。设计的时候注意抗干扰和防浪涌。
 楼主| 发表于 2014-11-5 16:07:27 | 显示全部楼层
学习了
