查看: 707|回复: 0
我有一个问题,你们说示波器有没有用光耦呀?
发表于 2014-10-29 15:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
光耦这个器件不太懂,今天是有同事问我的
发表于 2014-10-29 16:41:05 | 显示全部楼层
如果示波器的电源是开关电源,有可能用光耦。
 楼主| 发表于 2014-10-29 16:44:41 | 显示全部楼层
开关电源里面肯定有的,就是不知道示波器有没有用过
发表于 2014-10-29 19:11:46 | 显示全部楼层
你是指被测信号输入后有没有用光耦隔离吧?普通示波器应该是没隔离的。
发表于 2014-10-29 19:46:14 | 显示全部楼层
一般不隔离,隔离也不用光耦,会用电容类或者变压器类的高速隔离器
发表于 2014-10-30 08:08:50 | 显示全部楼层
有开关电源的也不一定有光耦。早期的一般没有。
发表于 2014-10-30 08:09:21 | 显示全部楼层
发表于 2014-10-30 08:10:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-10-30 09:12:14 | 显示全部楼层
很有道理
发表于 2014-10-30 19:37:20 | 显示全部楼层
现在的开关电源多数用原边反馈,也是没有光耦的!
发表于 2014-10-31 20:14:22 | 显示全部楼层
我用的泰克TH710A是双通道隔离的,实用,可以浮地测量,我拆开看看也没看懂怎么隔离的
发表于 2014-11-4 13:05:12 | 显示全部楼层
低频信号用线性光耦隔离,高频信号用变压器隔离。还有一些控制信号使用普通光耦隔离。FLUKE的示波表里面是这样的。那些没有浮地设计的示波器。不一定需要光耦吧。
 楼主| 发表于 2014-11-5 16:06:15 | 显示全部楼层
wind365 发表于 2014-11-4 13:05
低频信号用线性光耦隔离,高频信号用变压器隔离。还有一些控制信号使用普通光耦隔离。FLUKE的示波表里面是 ...
你拆过示波器啊?
发表于 2014-11-5 17:54:53 | 显示全部楼层
doter119 发表于 2014-11-5 16:06
你拆过示波器啊?
东西基本是过保就拆
 楼主| 发表于 2014-11-6 15:34:36 | 显示全部楼层
