查看: 1115|回复: 0
台式表的锂电池
发表于 2014-10-29 13:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问。台式表的锂电池在开机和关机的时候测试都没有电压。是不是电池没有电了?那个电池只能用3.6V的一次性电池吗?可以用其它的电池代替不?在更换的时候需要注意些啥?
发表于 2014-10-29 14:36:19 | 显示全部楼层
我有两台,用的是一次性的那种;有两台,直接用的是那种手机电池里面拆出来的3.7v锂电....
 楼主| 发表于 2014-10-29 14:49:43 | 显示全部楼层
用手机的锂电池?那个锂电池应该是4.2V的。充电的,可以替代?有没有其他的怪现象?
发表于 2014-10-29 15:40:53 | 显示全部楼层
没有任何的怪现象啊?谁说手机的电池是4.2v的啊?拆开看,上面标的都是3.7v,***mAh啊?
发表于 2014-10-29 15:43:17 | 显示全部楼层
电池没电了校准数据基本也就没了吧,按理说上电后会报错的。
更换的电池你去淘宝上搜PLC电池,或搜工控电池,可以找到的。这类电池自放电很小,寿命很长,很多太表里使用了30年了还有电。
更换的时候为了防止断电后校准数据丢失,需要带电更换,或先用线在别的焊点焊上备用电池,等更换完电池后把备用电池给拆了。
发表于 2014-10-29 16:03:14 38hot手机频道 | 显示全部楼层
手机电池,电压一般是3.7V,充电限制电压4.2v
发表于 2014-10-29 21:23:18 | 显示全部楼层
手机电池虽然可以用,可一定要想着定时充电,尤其是带着保护板的电池,手机电池自放电比你想象的要大,如果电池电压低到保护板截止那你就惨了。仪表电池属于能量型电池,内阻一般都在十几欧姆,自放电很小,10年还能保持青春状态,而且电压不会突然变成0,偶尔检测一下即使到二点几伏再换也不会影响校准数据。
 楼主| 发表于 2014-10-30 08:02:29 | 显示全部楼层
更换的电池你去淘宝上搜PLC电池,或搜工控电 ...
一台爱德万的R6441A就是开机显示Errd.  顺序按下shift hold enter 后正常。测试那个电池无电压。卖家整死说那个电池有电,说是我自己按错按键了出来的问题。
 楼主| 发表于 2014-10-30 08:09:01 | 显示全部楼层
tsmawa 发表于 2014-10-29 21:23
手机电池虽然可以用,可一定要想着定时充电,尤其是带着保护板的电池,手机电池自放电比你想象的要大,如 ...
不晓得用那个18650的锂电池可以不。同样的内阻很小。但是好像自放电要大点。再加一个充电的电路在上面。那个一次性的锂电池贵呀。18650的我有几十颗
发表于 2014-10-30 11:19:49 | 显示全部楼层
jianyi_cn10 发表于 2014-10-30 08:09
不晓得用那个18650的锂电池可以不。同样的内阻很小。但是好像自放电要大点。再加一个充电的电路在上面。 ...
去搜“锂亚硫酸氯电池”它的特性不错(有10年以上的保存期),换的时候注意尺寸,安装脚位。其他注意事项楼上都说过了。
18650(这个数字是电池的长短粗细规格)它做的离子锂和聚合锂不行,原因上面都说过了。
