查看: 1462|回复: 0
校准万用表用什么仪器比较合适
发表于 2011-6-28 17:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问校准万用表用什么仪器比较合适。还需要标准电阻吧.论坛里有出机器的吗?价格低到我能接受就可以。故障机最好.
发表于 2011-6-28 19:00:46 | 显示全部楼层
普通的就弄台FLUKE 5100,要求高就用5520A
发表于 2011-6-28 19:04:26 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=8181
Datron 4700 万用表校准源
发表于 2011-6-28 21:12:27 | 显示全部楼层
fuluke 5200A,成色新,机器从研究所搞来,找人测试说没有输出,需要修一下(由于维修费贵等原因没有立刻维修),机器未开封过,未动过,3800元,有能力的可以搞一下,有意的话,我就找相机拍几张。
 楼主| 发表于 2011-6-28 21:18:40 | 显示全部楼层
这个坛里说到标准源。楼上两位前辈,可是德高望重呀。推荐的对我来说基本都是神器。把我的车卖了才能换来这样的机器呀。能满足校准我手里的5位半就好了。
 楼主| 发表于 2011-6-29 12:17:28 | 显示全部楼层
fuluke 5200A故障机里边的宝贝不多。还这个价格。接受不了
发表于 2011-6-29 14:43:37 | 显示全部楼层
fluke5200A是交流电压校准源,只能校准交流的,没有直流输出……
发表于 2011-6-29 16:20:38 | 显示全部楼层
楼上某位的 datron 4700到手价格也就一个车轮子
发表于 2011-7-5 17:00:39 | 显示全部楼层
FLUKE 5500   5520   5700
发表于 2011-7-5 22:02:35 | 显示全部楼层
太贵
发表于 2011-8-28 16:43:56 | 显示全部楼层
引用第4楼唐歧于2011-06-28  21:18发表的  :
   看了下手头vc79胜利多用表的校准设备厂家推荐:fluke5500A(基本精度50ppm),而vc79的精度最高只有0.2%, 要校你手头的5位半,估计没有神器恐怕是不行的。5200A是无法校准万用表的,它仅仅是个交流电压标准源。
发表于 2011-11-14 17:55:53 | 显示全部楼层
别校了,比市面上的DT830强就行了,,,
发表于 2011-11-14 20:26:18 | 显示全部楼层
烧钱的校准!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-11-15 06:12:33 | 显示全部楼层
要校准五位半以上的表,没有几万块的装备,摆不平的。以校HP3478A为例,按最便宜的二手设备价格,只是需要高等级标准电阻十个左右1000元,六位半电压电流源5000元,交流源4000元,这些二手旧货至少一万元,成套的多用源至少两万元。理想情况下还应当有恒温环境和稳压环节。另外这些设备也有校准的问题,如果是没校准的设备,五位半的表校成四位半、三位半的水平,基本上和没有差不多。
一般情况下,业余校准五位半的仪表,最节省的方法是找到一台校过的更高位表和一些塑料块电阻之类的辅助材料,短稳好的电压源和电流源,采用比对的方法校准,基本也可用。只是工作量较大。
发表于 2011-11-15 12:49:01 | 显示全部楼层
我想了解下即使有了相关的设备,要校准万用表该如何操作呢?需要调节万用表里面的电子板上面相关的电位器么?
发表于 2011-11-15 15:27:38 | 显示全部楼层
基本上有两到三种。
第一种多数是比较老的机型和低位机型。如吉时利192,HP3456及一些低位普及型数字表。接入基准源调整有关电位器完成校准。
第二种是较新的机型,现在多数高位表都是这种方式,如HP3478A,fluke8840等。打开校准开关或输入校准密码,接入基准源,从仪表的键盘上操作即可完成校准,无需打开机壳。这种一般也可通过GPIB界面进行校准。
第三种类似于第二种,但是必须通过计算机的GPIB界面输入校准命令完成校准。如施伦伯杰7150等型号。
发表于 2012-1-15 10:32:50 | 显示全部楼层
请问各高手 能有较简易方法 DIY枚准最好 [s:32]
发表于 2012-1-15 20:24:55 | 显示全部楼层
FLUKE5200A是交流电压校准源,配套还有个5205A放大器(电压扩展到1000V),没有直流电压、直流电流、交流电流和电阻,需要直流电压还得需要FLUKE5440或者343A等,电流需要个跨导放大器,电阻也需要单独的5450B,用起来要几台标准,目前正对国内的低端用户是5080A,然后就是5500A(指标只能覆盖到4  1/2的DMM-电压1000V/电流11A),LZ需要的是能够校准5  1/2的DMM的,那么需要5520A(电压1000V/电流20A)或者更高的5700A/5720A-系列II,可是后两者价格很高,5720A系列II是在5700A中老化挑选的,指标更高,直流电压最优能力是4ppm,但是电流只能到2A,需要扩展放大器5725A,维护起来较为麻烦!
发表于 2012-1-16 09:59:09 | 显示全部楼层
个人要按规范的方法校五位半以上的表的所有功能和档位,没有几W大米,摆不平的。
一般可根据自己需要,准备一些较为简易的源,例如,标定过的LTZ1000或SZA263的基准板(7V左右或10V左右),几个标定过的精密金属箔电阻或HP、Fluke的线绕(兼做电阻基准和分压比对,价格视来源和成色从几元到百余元一只,注意老的国产线绕不行)等。有米的可以购置楼上老大列出的仪器(但利用率并不高)。最简单易行的是利用能找到的高位仪表和短稳好的电压、电阻源代用品进行比对法校准。
个人看法,如果不是专门做这个,没有必要购置成套的校准仪器。
发表于 2012-1-16 10:05:36 | 显示全部楼层
非专业的爱好者建议用短稳好一点的低级别源,配合高位表校准。
比如DC电压,fluke335短稳可达到7位半水平,配合6581校准6位半表就不错了。
510x系列校准器,全功能。适合爱好者使用。
发表于 2012-1-16 21:41:01 | 显示全部楼层
回 wbxms 的帖子
wbxms:基本上有两到三种。
第二种是较新的机型,现在多数高位表都是这种方式,如HP3478A,fluke8840等。打开校准开关或输入校准密码,接入基准源,从仪表的键盘上 .. (2011-11-15  15:27)
[s:31][s:31]正打算校准我手里的1905A表呢,看来还差不少东西呀,有34401A可以用来校准用吗?
发表于 2012-1-17 17:21:42 | 显示全部楼层
如果34401的精度可信,校1905A是没有问题的。用比对法。
但是比对法需要找短稳好的代用源,例如塑料块电阻等。
有关1905A校准方法,可从这里查找:https://bbs.38hot.net/read.php?tid=13005
发表于 2013-5-15 14:29:25 | 显示全部楼层
我做万用表校准设备的  有需要可 qq 592385518
