查看: 1177|回复: 0
87-5在测同一电流时不同档位值相差太大正常吗?
发表于 2014-10-26 12:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天淘宝买了个二手福禄克87 V万用表,初步测试功能正常,但昨天测小电流时发现一现象,分别用mA档和uA档测一烟感的待机电流,mA档测试值为9uA,用uA档测试为3.5uA,都是使用4位半高分辨率测的,测试时间也较长,不可能是烟感电流变化的原因,那么同一电流用不同档位测差别这么大正常吗?
发表于 2014-10-26 12:42:46 | 显示全部楼层
电流恒定吗,我建议串个其他电流表测有对比性。
发表于 2014-10-26 12:57:19 | 显示全部楼层
应该是万用表不同电流档的内阻不一样,导致测量时影响了被测设备的待机电流。
 楼主| 发表于 2014-10-26 13:24:01 | 显示全部楼层
用34401测试结果为:6位半模式3.5uA,4位半模式4uA.看来87 V的uA档测得准。
发表于 2014-10-26 13:43:36 | 显示全部楼层
不是表的问题,回路的总阻抗变化了。
 楼主| 发表于 2014-10-26 14:38:49 | 显示全部楼层
caiyongzhi 发表于 2014-10-26 13:43
不是表的问题,回路的总阻抗变化了。
烟感9V供电,待机电流几个uA,也就是电路板阻抗非常大的,串入电流表,在mA档和uA档,表的阻抗变化相对与电路板的阻抗很小吧?
发表于 2014-10-26 16:20:35 | 显示全部楼层
拿5522A去测一下吧  其他的都无视
发表于 2014-10-26 17:35:56 | 显示全部楼层
直接拿万用表测了毫安、 微安档内阻就可以发现问题。。
微安档内阻比毫安内阻大十倍。。所以测量到的电流值是有差别的。。。
发表于 2014-10-26 17:42:48 | 显示全部楼层
如果被测量的输入阻抗很高的话,使用毫安档测量微安数值,由于这是毫安量程的最小分辨率,精度会严重下降。。
我们知道万用表的精度表示是 百分比正负多少个字。。
 楼主| 发表于 2014-10-26 18:18:21 | 显示全部楼层
gyp2000 发表于 2014-10-26 17:42
如果被测量的输入阻抗很高的话,使用毫安档测量微安数值,由于这是毫安量程的最小分辨率,精度会严重下降。 ...
应该是这个原因,万用表内阻对电流测量影响很小。
发表于 2014-10-26 18:23:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层
用一标准电流源试试,按理电流不会变
