查看: 582|回复: 0
新人报道,准备踏入基准的队伍,希望各位前辈指点一下。
发表于 2011-6-26 20:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个新人,有很多问题想请教各位前辈:
1基准是不是必须用锂电,看到一个帖子上的基准供电似乎没有用锂电的样子。如果非要用的话,可否请前辈们提供一个途径可以买到成品和稳定的锂电和管理板。以前自己玩锂电被炸过,所以一直有阴影
2看到许多的测试似乎都是低频的,版主似乎测过高频的,基准的话是不是应该关心高频的噪声呢?
3温度对基准的影响有多大呢?电热丝好,还是半导体片好呢?
4很想现在自己就试试做一块,但是苦于没有合适的芯片渠道,以前认识的人不干了,都半年没拿到好点的片子了,前辈们有没有什么合适的渠道介绍一下。
发表于 2011-6-26 23:00:45 | 显示全部楼层
菜鸟回答你的问题
1  不一定要电池  用稳压电源也行  不过好像用电池最好,看你的基准几V的   要是1.25V或者3V或者4.09V的可以用一般的手机电池   高于5V的话就要两个锂电池串联了,一般锂电池都带保护板的,充电电压调到4.20V充电都不会发生爆炸吧
2 一般都是低频的吧
3 温度影响看你基准的指标吧
4 申请吧   网上申请容易些,发烧的话就网上买吧
发表于 2011-6-27 08:43:59 | 显示全部楼层
欢迎新人加入!我也说两句。
1、基准用电池是老概念,因为恒温基准最好保持温度,掉电后温度降低下来,可能会有偏差。但如果恒温温度不高,掉电后重复上电都能恢复到0.1ppm之内,因此若要求没达到那么高,就可以不用电池。
2、高频噪音对基准关系很小,一方面测试的时候都是低速测试(例如2秒为周期),这样高频噪音就无足轻重了。另外,高频噪音很容易用简单滤波的方法基本滤除掉。
3、温度的影响主要看器件的类型和温度系数,很多直接出10V的基准可以达到2pm/C之内,再加上温度测试+温度修正也可以做到20V之内。如果这个不够用,那只能选好一些的,包括恒温的。
4、电压基准的话,建议从简单的做起,例如直接出10V的LT1031、LM369、AD587、REF102。
另外,基准必须有表来测试,要同步进行。
发表于 2011-6-27 08:54:46 | 显示全部楼层
回 2楼(lymex) 的帖子
请教一下,都有哪些因素导致不能掉电?
是因为温度变化导致的输出变化?还是基准芯片重复上电导致的变化?
 楼主| 发表于 2011-6-27 09:47:01 | 显示全部楼层
回 1楼(qq1851166) 的帖子
我一直都是在网上买的器件,但是器件时好时坏,申请的话我感觉希望比较渺茫。大家都是在哪买的呢?
发表于 2011-6-27 10:30:33 | 显示全部楼层
掉电后温度稳定需要时间,温度变化热涨冷缩会产生应力
 楼主| 发表于 2011-6-27 10:35:52 | 显示全部楼层
回 2楼(lymex) 的帖子
谢谢大侠的指点,手头上测试的东西有DM3062的表,还有带千倍放大的高速示波器,一堆万用表,想试试,刚好手上有ref102,不过没电阻啊....
发表于 2011-6-27 19:45:46 | 显示全部楼层
Re:回 2楼(lymex) 的帖子
引用第3楼hldiy于2011-06-27  08:54发表的 回 2楼(lymex) 的帖子 :
请教一下,都有哪些因素导致不能掉电?
最重要的一个因素,掉电导致不恒温了,基准内部温度发生变化,产生应力,这样就会造成电压的改变。尽管这种改变很微小,而且恒温温度越低则越小,但计量界往往要求非常高。
另外一个原因是电冲击,也是要尽量避免的。
第三个原因应该是随时可用。否则上电后需要很长时间才能恢复。
发表于 2011-6-29 20:13:01 | 显示全部楼层
回 4楼(hzlovely) 的帖子
找本坛的JS基本都可以了~~ [s:28]
