查看: 317|回复: 0
请教lymex,皮飞安表EST122的性能怎么样?
发表于 2011-6-25 15:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍说它可以分辨到1fA,精度为百分之0.5-1.我想请教lymex:它在分辨到1fA时的总误差是多少?实际能分辨到多少?
我想知道它的性能,及是否可以用做飞安测量的参考用表.
谢谢.
发表于 2011-6-25 20:21:53 | 显示全部楼层
就是分辨到1fA,这个指标比较常见。那表有个20.000pA的量程,末位就是1fA.。
实际能分辨多少,要看仪器的固有电流噪音。而噪音取决于很多因素:理论极限、所用的测试方法、放大器等元件,很难说了。但噪音一般都要比最小分辨大。
如果说误差的话,在20.000pA的量程下是1%,也就是200fA,这就是该表的最小绝对误差。
 楼主| 发表于 2011-6-25 23:50:00 | 显示全部楼层
此表淘宝标价万元以上,而性能不济,性价比启不太低?
我想高级的DIY玩家也可以达到其指标,而成本则要小很多,对么?
发表于 2011-6-26 16:40:28 | 显示全部楼层
关于此表,没有实际接触过,因此性能如何、是否达到指标不好评价。
但从其指标看,该表缺少了一个2.0000pA的档位,就像Keithley 617那样。即便此时分辨仍然保持在1fA,即便此时相对误差可能很大(例如2%),但可以测试更小的电流,绝对误差将减少到2pA*2%=40fA。
DIY微电流测试仪,可以达到真实1fA的分辨,而成本低很多。
 楼主| 发表于 2011-6-28 17:15:34 | 显示全部楼层
感谢指点
发表于 2011-6-29 22:14:18 | 显示全部楼层
怎么DIY,我用IVC102做到可以分辨1pA的电流,再往下做完全没有头绪了。
发表于 2011-7-10 22:26:58 | 显示全部楼层
