查看: 813|回复: 0
买了几个四线小阻值线绕电阻,用在哪里好?
发表于 2011-6-25 12:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
全是0.1欧的国产线绕电阻,RX10-1,精度0.2%,还没想好用在哪。
发表于 2011-6-25 12:43:37 | 显示全部楼层
4线的, 好象还是新的, 0.1欧, 1A内电流检测
发表于 2011-6-25 13:41:57 | 显示全部楼层
我有这种10欧的
发表于 2011-6-25 14:39:58 | 显示全部楼层
不知道TCR如何?我刚进的一台数字多用表里也有两个四线电阻,不过型号是RX710。
发表于 2011-6-25 14:48:59 | 显示全部楼层
温度系数估计15ppm/k~25ppm/k
发表于 2011-6-25 14:56:53 | 显示全部楼层
卡玛丝绕的,可惜现在的国产卡玛丝温度系数都严重超差。
原来买RX70的时候,电阻厂的人说国产10ppm以下的卡玛丝其实都在15ppm左右。
小阻值的材料和大阻值的好像不同,因此更难讲。由此看来以25—30ppm进行估算比较靠谱。
不过这种电阻散热一般,用到50mW以下性能还行,100mW内部会积聚热量,200mW会明显发热。
发表于 2011-6-25 15:29:30 | 显示全部楼层
还没见到过这种四线
发表于 2011-6-25 15:29:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-25 20:01:48 | 显示全部楼层
小电流取样不错。
发表于 2011-6-25 20:38:59 | 显示全部楼层
第一次见到这种四线电阻是上世纪90年代中期,在西安市南郊的电子大楼
发表于 2011-6-25 20:44:34 | 显示全部楼层
这个只能小电流用 散热不好
发表于 2011-6-25 20:59:24 | 显示全部楼层
引用第9楼youngliu于2011-06-25  20:38发表的  :
不知道还有没有 改天去看看 有也搞几个当电流参考电阻玩玩
发表于 2011-6-25 21:01:30 | 显示全部楼层
引用第5楼shichen717于2011-06-25  14:56发表的  :
卡玛丝是什么材料,比锰铜丝怎样?
发表于 2011-6-25 21:42:54 | 显示全部楼层
卡玛丝,与Evanohm一样,是国外对含镍和铬的合金电阻丝的叫法,国内正规叫法是“镍铬基”,牌号6J22或6J23
这个阻值的我也有几只,也拆过
发表于 2011-6-25 22:18:45 | 显示全部楼层
欣赏老大拆解图,这电阻好像没分电流端.电压取样端?
发表于 2011-6-25 22:45:47 | 显示全部楼层
没有区分,对称的,随便用。
发表于 2011-6-26 08:47:53 | 显示全部楼层
原来里头是空心的?我还一直以为是灌封满了的。
发表于 2011-6-26 11:53:33 | 显示全部楼层
觉得80.8    和   01.6   区别会较大
发表于 2011-6-26 13:48:58 | 显示全部楼层
回 9楼(youngliu) 的帖子
。。。。。电子大楼啊。。。。。碰见西安人了
发表于 2011-6-26 15:30:38 | 显示全部楼层
引用第17楼ufo1122jj于2011-06-26  11:53发表的  :
觉得80.8    和   01.6   区别会较大
20多年!
还有一个更小阻值解剖的,0.01欧
不要小看这些电阻,与常见的RX70比,体积可是巨大的
发表于 2011-6-26 18:53:22 | 显示全部楼层
不知道那个圈里一个海鸥的LOGO是哪里的制造商?网上没查到。
发表于 2011-6-26 19:38:27 | 显示全部楼层
回 13楼(lymex) 的帖子
我也有几只这样的电阻,93年买的,可能也是80年前后生产的,那时好像就听卖的说卡玛丝。
发表于 2011-6-26 19:42:59 | 显示全部楼层
谢谢老师们,看了上面的贴,对电阻的性能,用途、包括形状体积大小有点了解  但你们老是不肯说电阻的价格,我们做学生的也想了解了解这类电阻的价格
发表于 2011-6-26 20:18:57 | 显示全部楼层
引用第20楼longshort于2011-06-26  18:53发表的  :
好像是北京的,
国营北京一无线电器材厂
发表于 2011-6-26 22:46:50 | 显示全部楼层
引用第23楼youngliu于2011-06-26  20:18发表的  :
好像是北京的,
国营北京一无线电器材厂
[blockquote]
我印象中也是北京的。
[/blockquote]
发表于 2011-6-27 08:50:59 | 显示全部楼层
有图有真相
发表于 2011-6-30 06:33:41 | 显示全部楼层
[s:31]
发表于 2011-6-30 07:37:30 | 显示全部楼层
谢谢几位提供资源。
我在7楼贴的图片是东阳三星电子器材公司(原东阳无线电三厂)的产品,引出线结构稍有不同,似乎是从两边引出。
发表于 2011-6-30 19:08:51 | 显示全部楼层
学习的过程其实就是增广见闻!学习了!
发表于 2011-7-1 10:05:23 | 显示全部楼层
在哪买的    多少钱一只呀
