查看: 563|回复: 0
布氏硬度计的特征及用途简介
发表于 2011-6-24 13:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    布氏硬度试验是所有硬度试验中压痕最大的一种试验法,它能反映出材料的综合性能,不受试样组织显微偏析及成分不均匀的影响,所以它是一种精度较高的硬度试验法。布氏硬度计的工作原理是把一定直径的钢球,在一定试验力作用下,以一定的速度压入试样表面,经规定的试验力保持时间后卸除试验力。
    布氏硬度计是精密的机械结构和微机控制闭环系统的光、机、电一体化产品,采用液压原理,依靠手动操作方式施加试验力。仪器取消了砝码,采用电动加卸试验力,由0.5‰精度的压力传感器进行反馈,CPU控制并能对试验中损失的试验力进行自动补偿。压痕可在仪器上通过测微目镜直接测量,并能在LCD显示屏显示压痕的直径、硬度值和17种不同硬度试验的对照表以及当前设置状态下自动显示布氏硬度试验的范围。布氏硬度计在页面上还能进行保荷时间、灯光亮度的设置,同时为方便用户的使用设计一个F/D2选择表。仪器还具有RS232串口送入PC机的终端显示、打印和储存功能。也可选配CCD摄像装置图象处理系统以及视频测量装置。
    布氏硬度计主要用于组织不均匀的锻钢和铸铁的硬度测试,锻钢和灰铸铁的布氏硬度与拉伸试验有着较好的对应关系。布氏硬度计在冶金、锻造、铸造、未经淬火钢及有色金属等工业领域、实验室、大专院校和科研单位内广泛使用。
发表于 2011-6-25 20:33:54 | 显示全部楼层
学习了
