查看: 446|回复: 0
新人求帮忙,谢谢各位大神。
发表于 2014-10-20 22:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头一块UT58E万用表,故障现象是不开机,经过检查损坏很多运放,断开坏掉的062和358以后,还是不开机,测量7129的工作条件不正常,把7129换掉了,换掉7129以后可以开机,测量V+对COM为7V,REF基准电压是3V,明显高了,万用表显示1,经过检查是7129的IN-与COM接的运放358击穿造成把COM电位拉高了造成这个问题,把这个运放换掉以后,基准电压是1V,V+对COM电压是3.2V都正常了, 但是现在的问题是,所有挡都显示1,还是溢出,实在没有思路了,该查的都查了,都没问题。求大神。
 楼主| 发表于 2014-10-20 23:04:50 | 显示全部楼层
没高手吗???    求帮忙。
发表于 2014-10-21 08:12:50 | 显示全部楼层
帮顶了,只懂用,不懂修的路过。
 楼主| 发表于 2014-10-21 13:22:18 | 显示全部楼层
呵呵,看起来,论坛里的高人都不出来帮忙。。
发表于 2014-10-21 14:09:58 | 显示全部楼层
在换一个7129试试
 楼主| 发表于 2014-10-21 14:12:08 | 显示全部楼层
bjfzh 发表于 2014-10-21 14:09
在换一个7129试试
手头只有一个7129,而且那个7129还是15元买的,是好的7129,
