查看: 854|回复: 0
LCR 数字电桥可否在线检测
发表于 2014-10-19 17:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,LCR数字电桥可否在线检测?
修板子的时候,怀疑某些电容挂了,但是要一个个拆下来,拿我的UT61E 测试,测了一阵,感觉很崩溃,再说只能看到主要参数,也看不到副参数。
另外,104,多层陶瓷电容,要在多少频率下测试?
发表于 2014-10-19 17:52:47 | 显示全部楼层
不能。
 楼主| 发表于 2014-10-19 18:00:19 | 显示全部楼层
多谢!可否进一步问一下为什么不能?比如说较低的测试电平,应该可以的吧?
发表于 2014-10-19 18:50:19 | 显示全部楼层
或许能参考,但不可靠,还得看什么电路吧
发表于 2014-10-19 20:04:02 | 显示全部楼层
贴片电容可用指针表测在线电阻,粗略测一下有没有短路。精测还得焊下来用LCR来测。
 楼主| 发表于 2014-10-19 21:00:26 | 显示全部楼层
如此,看来只能挨个拆下来测了。
发表于 2014-10-20 12:44:43 | 显示全部楼层
低电平下可以作为参考,粗测
发表于 2014-10-20 13:39:25 | 显示全部楼层
说不能,请问理论依据是什么?
查看电容是否失效,最直观的就是看ESR和相位角,用电桥把测试电压放在0.1V可以避免在路测试时其他零件对测量结果的干扰,完全可以在路测量。
只有多个电容并接的结构,才无法分辨是否有电容损坏
发表于 2014-10-20 14:15:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
对于电解电容是可以的,尽量选较低的电平,还要住意测试前先放电
 楼主| 发表于 2014-10-20 19:35:01 | 显示全部楼层
嗯,谢谢了!
发表于 2015-3-19 14:07:32 38hot手机频道 | 显示全部楼层
进来看看,多学习!
